1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. LeoVr46
    LeoVr46
    LeoVr46
    Добрый день. Подскажите пожалуйста с настройкой теплого водяного пола! Имеется квартира 45 м2, по всей площади теплый пол, без радиаторов. Гребенка на пять контуров и терморегулятор. Минимальная температура на котле выставляется 40 градусов, но даже при такой температуре в квартире жарковато (при условии, что на улице от 0 до -5 (расход газа до 4 м3 в сутки). Как можно понизить температуру ?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @LeoVr46, выносной датчик на котел
  3. LeoVr46
    LeoVr46
    LeoVr46
    А чуть подробнее можно ?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    датчик температуры, ставится в комнате при достижении нужной просто отключает котел. стоить 1000-2000 рублей.
  5. Vitaly_Ivanov
    Vitaly_Ivanov
    Vitaly_Ivanov
    Мы сделали теплый пол на 4 контура - санузел, коридор кухня и комната. батареи естественно убрали. Так вот проблема такая - при выставлении температуры теплоносителя 21 градус - полы прохладные, а выставляем 22 градуса - уже жарко становится. как решить данную проблему? Стоит ли перекрывать какие то контуры или установить термоголовки с датчиком?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @39ПРО, просто датчик выключения тп по достижении температуры воздуха
  7. LeoVr46
    LeoVr46
    LeoVr46
    И котел будет вкл и выкл от этого датчика ? А сколько выставлять на внутреннем регуляторе или он уже не будет активным ?
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1. да
    2. внутр. он будет активным, но он вроде как по температуре носителя работает, а в комнате по темпе воздуха. сколько хотите лишь бы хватало. просто среднее значение 55-60.
  9. LeoVr46
    LeoVr46
    LeoVr46
    А терморегулятром который на гребенке стоит нельзя понизить температуру ? (сейчас стоит на максимум 50 градусов)
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Надо было с этого начать:um::aga:
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ааа, конечно нужно. если не поможет тогда датчик
  12. LeoVr46
    LeoVr46
    LeoVr46
    Значит пробовать регулировать терморегулятором, который на гребенке ?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да, конечно. но датчик в итоге брать придется. имхо.
  14. LeoVr46
    LeoVr46
    LeoVr46
    Ещё хотел выставить больше температуру в контурах возле витражного окна (желтый) и в ванной (синий) температуры выше, чем в остальных, но если в трех ставлю почти на минимум, а в этих двух почти на максимум, то остывают полы везде (читал, что нельзя, чтобы была большая разница длины в контурах). Это из-за этого происходит ?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @LeoVr46, надо смотреть как сделан узел на тп, и как уложены трубы, каким метражом контуры. итд
    100 метров нитка это много.
    вобще полы ставят носитель на минимум 30-35, гр, и датчик в комнату и оно все само работает.
    Следующая часть темы - "Проконсультируйте по теплому полу - 2".
