1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дом ПМЖ. Общие теплопотери дома 16,5кВт, а мощность ВТП 8,8кВт. Поэтому поставил стальные радиаторы мощностью "до фига":)], но включать РО на 1-м этаже планирую про запас.
    Коллектор на 6 контуров отапливает пол в задней половине дома, где и комнаты небольшие и окон мало. Коллектор на 7 контуров греет пол в передней части дома, где есть "второй" свет и большие витражи, как следствие бОльшие теплопотери. Фото на аватарке гляньте.
    Так вот, мысль такая, заглянул в котельную "посмотреть, понюхать"... закусить:aga:, увидел, что на большом коллекторе дельта увеличилась. Значит пора включать насос на РО 1-го этажа. Управлять этим насосом будет накладной термостат на обратке.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А не проще по комнатному термостату? И... закусывать не надо. ;) Только мнение.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Может и проще, но как-то не интересно. Придет время попробую поиграться. Заодно появится повод рассказать о разных способах управления насосом.
    Дальше приведу моё размышление, которое не для "физиков", а для "лириков". Комнатный термостат и ВТП - очень плохое сочетание из-за большой инертности ВТП. При резком изменении погоды ВТП не успеет быстро нагреться или остыть. Поэтому в свою СО добавил отопление стальными радиаторами, т. к. стальные быстрее нагреваются или остывают.
    Совсем без термостата СО будет не эффективна, поэтому уличный термостат для котла обязательно будет стоять на северной стороне дома.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вот именно. При выборе алгоритма управления температурой в помещении, надо принимать во внимание все факторы, чтобы нивелировать инертность ТП (которая имеет большой разброс, для разного конструктива). Влияет всё: теплоустойчивость ограждающих конструкций, материал поверхности ТП, наличие или отсутствие принудительной вентиляции и т. д. Не всё так просто.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Стальные радиаторы тоже не будут резко нагреваться или остывать, при изменении температуры за бортом, благодаря комнатному термостату.
    Для этого нужна погодозависимая автоматика.
    А вот с ней теплый пол будет плавно реагировать на изменения за бортом. Поднять температуру уже нагретого пола на 1-2 градуса за пару часов - не проблема.
    И температура за окном, так же не изменяется на 10 градусов в минуту. Обычно это плавно, несколько градусов в час.
    У комнатного термостата одна задача. Разорвать электрическую цепь, при достижении заданной температуры. То есть задача его сводится к тому, что бы не перегревать помещение.
    Так что не надо ожидать от простого термореле вычислительных способностей, и управления температурами отопительных приборов.
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Вопрос по расчету мощности ТП.
    Если учитывать рекомендацию по температуре поверхности ТП <=26с в жилой зоне, то в это случаи тепловой напор в помещении с температурой воздуха 20с получается 25-30вт/m2.
    ТП над неотапливаемом цокольном этаже. Пирог такой: бетонная плита перекрытия 160мм -> ППС 100мм -> бетонная стяжка 6-7см с трубой тп -> ламинат.
    Если не учитывать вентиляцию в расчетах теплопотерь то без запаса по мощности можно покрыть теплопотери только работой теплого пола. Но в реальной жизни вентиляция работает и может получится что в самые холодный период одного ТП не хватит.
    Не рисковать и предусмотреть РО на случай самого холодного периода?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А кто мешает поднять температуру ТП, до 29С? Нормы для помещений с постоянным пребыванием людей не превысите. А так (при дублировании РО) стоимость СО возрастает.
    Характеристика теплого пола. По абсциссе отложен перепад температуры между средней температурой поверхности пола и температурой воздуха, по ординате – плотность теплового потока в Вт/м2. При результирующей температуре 20 °С и средней температуре поверхности пола 28 °С средний перепад составит 8 С, а тепловой поток пола – порядка 87 Вт/м2
  8. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    При разнице 6градусов будет 50-60Вт/м2
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В частном доме никто не мешает поднять и до 40°С, но по СНиП максимум 26°С
  10. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Действительно, пересчитал по формулам, выходит 11вт на градус разницы температуры. Он-line калькулятор U-wert обманул.
  11. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, подскажите пожалуйста, можно ли транзитные трубы прятать в экпп, и поверх них раскатывать основной контур, или все трубы, в том числе и транзитные должны быть СТРОГО в одной плоскости?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да вроде бы нет такого ограничения. На этом фото из Инета пример такой прокладки.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да конечно можно, желательно одеть теплоизоляцию.
  14. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @A623A623, @spbplumbing, спасибо, я имел ввиду транзитные трубы теплого пола, как на этом фото:
    вроде как не должно быть перепадов, что б завоздушивания не было.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А я про транзитные трубы ТП и говорю. А что касается перепада и завоздушивания, то не переживайте, в петлях теплого пола скорость теплоносителя большая, поэтому завоздушивания не происходит
