1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Господа, прошу срочно помочь с советом, в бане нужно сделать теплый пол. Имеется труба Ростерм PEX-b 16мм. Трубу нужно гнуть так, чтобы шаг был 20см между параллелями. Планирую трубу греть и хомутами притягивать к армировочной сетке (настелена снизу). Для крепежа можно использовать пенопластовые маты с шипами, но они стоят очень дорого. Без нагрева труба очень плохо гнется! Так вот, до какой температуры можно греть трубу феном? И еще, можно ли так класть плитку, как на картинке? Или плитка в местах над фундаментом лопнет?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не надо так класть плитку) стяжка будет шевелиться.
    Для 20 шага трубу не нужно греть.
  3. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Я ее сгибаю, а она обратно выгибается, при этом приподнимает основание из сетки. Что делать?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    сетку крепить. И трубу лучше крепить, минимум 4 хомута на поворот (даже 90 градусов)
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите такой вопрос. Если у меня имеются шерстяные собаки, которые жару и духоту не переносят, то мне от ТП желательно отказаться? Ибо собака все таки большую часть проводит на полу, как при этом она будет себя чувствовать на ТП? Думаю лучше все таки делать радиаторы, а ТП только в санузле.
    Извините за столь наивный вопрос.
  6. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста. Услышал от человека, что если без утеплителя уложить трубы теплого пола на плиты перекрытия (монолит или пустотки в том случае были я так и не смог добиться точно) и залить их стяжкой то при нагреве будет сильно играть (провисать) плита и даже лопнет/треснет, правда ли это? (как я понял у человека была такая проблема, но я слышал это уже через третьи уста получается, источник найти не представляется возможным)
    вопрос срочный потому как уже часть стяжки залито (малая часть, можно переделать) а тут предстоит гораздо больше залить(
    Вопрос в потере температуры на нижний этаж не стоит, только вопрос по надежности конструкции, чтобы с плитами ни чего не случилось
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это скорее к ветеринарам вопрос, а не к тем кто водяной теплый пол проектирует :)
    Без утеплителя плохо, но не поэтому. Это не правда.
    С армированной плитой или монолитом ничего не будет при нагреве на 5-10 градусов.
    Если у Вас армировка через одно место сделана, то теплый пол тут не причем.
  8. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    с армированием все в порядке, с запасом монолит делал, пустотки конечно не знаю они заводские. В общем в самом ужасном случае я могу трубы которые лежат на пустотках градусов до 50 разогреть соответственно до скольки там плита разогреется? (похоже больше чем на 5-10 градусов плита нагреется) и с плитой перекрытия ни чего не должно случится (по моим прикидкам для железо бетона при длине 6 метров и 50грС плита должна увеличится на 3,3 мм)
    Сильно меня перепугал таким коментом про провис человек(
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не правильный ответ. Сколько градусов дает ТП на поверхности?
    Вообщем поняла, что мне точно наверно ТП не надо. Только радиаторы.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Плиты постоянно перегреваются в многоэтажных домах квартирного отопления, особенно где хорошенько топят, дома веками стоят.
    Я о нагреве снизу, отличается конечно от нагрева изнутри, но и вы не будете нагревать плиту сильнее чем температура воздуха в дома на 20 градусов.
    Если в комнате 22, то плита обычно 25-27, в санузлах до 30. Если пол неправильно спроектирован, то можете до 32 кратковременно в морозы разогреть, но и то не долго.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
  12. Olegini
    Olegini
    Olegini
    День добрый. помогите собрать коллекторный узел от газового котла начиная.
    на первом этаже теплый пол (отметил спиралькой) пять спиралек, и контур с радиаторами под окнами. И еще контур с радиаторами на мансардный этаж.
    В паинтах не силен как мог примерно накарябал. Набросок.png На первом этаже что то около 120 кв, на втором около 60, котел газовый напольный.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель?
  14. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    У нас нагревают теплый пол и до 60 градусов, и ничегошеньки с плитами перекрытия не происходит.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Слабо, настенный газ. котёл может выдать 78*, напольный 90*, чего мелочиться с какими-то 60* в ТП, гулять так на все деньги.
