1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Котла ещё нету, пока только собираюсь
    Газовый котел Лемакс Газовик /АОГВ/ 23,2
    Вообщем котел напольный. Газовики советуют 3 киловата на метр, я решил подстраховатся и взять что то около 20+ киловат
    Просто понять как от аогв правильно подключить три контура (коллекторы теплого пола контур с радиаторами первого этажа и контур с радиаторами второго этажа)
    Куда подключать насосы, где сделать слив воды. Сомнения из за завоздушивания системы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На всё достаточно двух насосов, один общий на всю СО, радиаторы +ТП, второй в смесительном узле ТП. Коллектора по желанию трудящихся, такая система с успехом может работать и на тройниковой разводке, предметно можно сказать увидев хотя бы набросок схемы СО.
  3. Olegini
    Olegini
    Olegini
    IMG_20170823_115904~01.jpg Вот так я понял.
    Перед насосами краны и на обратке общий кран наверно тоже надо? Не слишком усложнил? Может для второго этажа тоже кран нужен?
  4. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Тоесть для второго этажа имею ввиду тоже насос нужен?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Насос перед коллектором подачи, перед насосом фильтр грубой очистки (ФГО), шар. краны с двух сторон для чистки фильтра, без слива СО.
    2. Смесительный узел ТП изображён неправильно, типовых схем масса, достаточно забить в поиске: насосно-смесительный узел ТП.
    3. Балансировочно регулировочные клапана на радиаторах.
    На поэтажных контурах без надобности.
    Не нужен он там, с диаметрами не жадничаем.
  6. Olegini
    Olegini
    Olegini
    С диаметрами труб? А какие трубы для второго этажа при площади 60кв? С диаметрами труб пока не разбирался (ещё только читаю) знаю что на сам теплый пол на 16
  7. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Если в бане залить теплый пол на небольшую площадь (2,2х2,7 метра), возможно ли сделать это без демпферной ленты, чтобы потом на стенку в один ряд плитку приклеить по периметру? Баня будет всегда в плюсе, температура воды в СО 50 градусов.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Добрый день, люди, разбирающиеся в теплых полах! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то оптимизировать данную раскладку или в таком виде имеет право на жизнь?
    Дом монолитный, 1 этаж. Отопление планирую только теплыми полами.
    Труба 16мм.
  9. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Если вот по такой схеме буду собирать насосно смесительный узел Скриншот 24-08-2017 174025.png и что бы удешевить проект, часть из пропилена будет это нормально? И собирать из расчета на 3/4 праильно будет если труба теплого пола на 16?
    И что то совсем уж три температурных датчика, может оставить один, который после насоса?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Транзит желательно прокладывать у внутренних перегородок. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Контур должен принадлежать одному помещению. Граничная зона не имеет смысла, а в таком виде, как на рисунке будет причиной дискомфорта. Красной рамкой обведены контуры и они не должны выходить за пределы помещения. Контуры 1 и 2 будут иметь разный процент нагрузки, хоть и расположены в одном помещении. Также будут иметь разный процент нагрузки контуры 3 и 4. Контур 5 расположен в части помещения с другими параметрами.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Котёл не предназначен для закрытой СО. Система будет гравитационной ?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В руководствах требуют устанавливать демпферную ленту. Угол между плитками на стене и полу на практике замазывается эластичным герметиком
  13. evraz
    evraz
    evraz
    имеет право...
    Но оптимизировать можно ...https://www.forumhouse.ru/entries/1341/
  14. Olegini
    Olegini
    Olegini
    закрытая это без расширительного бака или я неправильно понимаю?
    А какой лучше?
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Пробовал, но тогда у меня вообще получается каша из труб. Так хотя бы немного расходятся контуры.
    Т. е. транзиты надо закрыть утеплителем? или как его не использовать?
