1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система работающая при избыточном давлении. РБ обязателен, но мембранный.
    Вопрос не понял
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пример
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @9125071, если собаки привыкли жить дома в тепле, ТП им не помеха, если сейчас они живут на улице то и с батареями им будет не комфортно. У нас американский кокер, 9 лет жил в обычной квартире сейчас 2 года в доме с ТП, чувствует себя хорошо, если бы тёплый пол неустраивал, спал бы на лестничной площадке.
  4. Olegini
    Olegini
    Olegini
    я так понял раз есть закрытая то есть и какая нибудь открытая, поэтому и спросил а вообще какой котел надо брать? Я то исходил из ценника и киловат.
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Т. е. весь транзит идет вплотную друг к другу (и по всей видимости изолирован утеплителем - так?) и потом расходятся каждый на свою комнату.
    У меня тогда либо будут контура больше 100м :(, либо очень много контуров, итак уже 9 или 10 выходит.
    Если оставить схему как есть, какие последствия могут быть?
    Транзит вдоль стен отдаст тепло и в комнату придет прохладная вода?
  6. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Прислали смету на теплые полы. Можете подсказать насколько адекватное качество? Или стоит что-то лучше взять?
    1) Труба PE-RT с антидиффузионным слоем Hewing (Германия)-1000м.*46 рублей=46000 рублей.
    2) INSOLO Коллекторная группа в сборе с расходомерами INOX STEEL 5 выходов-1шт.-10100 рублей.
    3) INSOLO Коллекторная группа в сборе с расходомерами INOX STEEL 8 выходов-1шт.-14500 рублей.
    4) Уголок для монтажа металлопластиковых и полиэтиленовых труб-26 шт*36 рублей-936 рублей.
    5) Кран шаровой полнопроходной угловой со сгоном, Н-В 1-4 шт.*880 рублей=3520 рублей.
    7) Стяжка нейлоновая 4*200-20 уп.*150 рублей=3000 рублей.
    8) Шланг ПНД гофрированный для прокладки пластиковых труб-50 м.*14 рублей=700 рублей.
    9) Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT красный-100 м.*22 рубля=2200 рублей.
    10) Демпферная лента 10x100 мм х 25 м-6 шт.*700 рублей=4200 рублей.
    11) ШРВ2 Шкаф распределительный встроенный 594х122х670-2шт.*1700 рублей=3400 рублей
    Итого: 88556 материал
    Планируется 12 веток, обогреваемая площадь 140 кв. м
    И нужны ли шкафы? Строить коробку дома будем сразу.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вам нужно определиться с "хочу". Если хотите гравитационную СО, то годится и тот, что надумали. Если хотите закрытую СО, то нужно подбирать котёл с соответствующей технической характеристикой.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно.
    Отсутствие возможности регулирования.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Допускается ли использование змейки и улитки в одном доме?
    Мне коридор+прихожая удобнее сделать одним контуром змейкой, а вот комнаты и кухню контурами улиткой?
  10. Olegini
    Olegini
    Olegini
    @DistrotioN, а вы это в какой то программе расчитывали?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Olegini
    Обыкновенный Автокад 2014 года)
    Расчёт он не делат, чисто рисовалка для понимания длины контура.
    Считал я так:
    -Взял желаемую температуру теплоносителях.
    -Прикинул примерно теплопотери дома, 55 вт/м2
    -Глянул таблицу максимальной длины контура при трубе 16 мм и сколько она даёт ватт тепла с м2, далее выбрал из таблицы шаг трубы.
    - потом посчитал сколько м2 трубы на комнату получается
    - Отрисовал
    Я уже схему переделал, решил разделить на большее количество контуров, минимально будет 42 метра в сан узле, а в комнатах минимум 60 метров, а максимально 75 метров.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Переделал раскладку ТП. Получилось 11 контуров.
    - Контура старался привести к +- одинаковой длине.
    Можно ли объеденить сан. узлы и прихожую? В сан узле+прихожая шаг 150 мм
    - Критично ли что я в помещении №5 первый контур сделал с шагом 150 мм, а последующие с шагом 200 мм?
    Минимальный контур 58 метров, максимальный 75 метров, разница между самым длинным и коротким контуром 17 метров.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет.
    Желательно 100 мм.
    Будет ощущаться перепад температур.
    Имхо
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Сергей192
    - Если в сан. узлах сделать шаг 100 мм тогда нет необходимости объеденять с прихожей как раз, отлично.
    Тогда чтобы подогнать контура по длине, просто делать больше контуров, не меняя шаг.
    Либо 150 мм либо 200 мм на одно помещение.
    Если смотреть комнату под #1, то там шаг 150 мм, чтобы длина контура совпала с длиной контура в комнате #2 с шагом 200, а в комнате #3 пришлось делать 2 контура ч шагом 200 мм.
    Короче пошёл учить матчасть)
    Спасибо
