1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Ребят, покритикуйте, пожалуйста, проект теплых полов на ушп. Шаг 20 см. Труба - 16.
    Длины контуров: 65, 55, 56, 74, 48, 50, 36, 75, 59 и один 111 метров. Вроде в допуски все влезает.
    Не отапливается - продуктовая кладовка, гардеробная, просто кладовка и прихожая.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    я почему то думал, что если отапливать толстенную плиту, то ее надо будет отапливать ВСЮ.
    Объем бетона там где пустоты (без труб), будет воровать тепло из соседних зон (там где есть трубы) в итоге получится может ерунда.
    Не стоит забывать, то тепло в стяжке (в плите) идет не вверх, а идет туда, там где этого тепла нет.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Данная плита имеет утепление по всему периметру, а так же заливается на ЭППС. Так что тепло пойдет только в одну сторону - в дом.
    Воровство тепла будет, но только при старте всей системе.
  4. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    111 метров не допустимо, разделите на 2
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уважаемый, тепло перемещается по плите. Бетон это теплопроводный материал.
    Соответственно тем где труб в бетоне нет, там будет (по умолчанию) холоднее, чем там где эти трубы есть.
    А значит тепло в самом бетоне будет стремиться в этот объем (теплопередача всегда идет в ту сторону, где тепла нет)
    А значит теплый пол по краям неоталиваемой зоны будет работать не эффективно.
    То есть квадратный метр теплого пола (5 метров труб) будет греть свой участок и невольно соседний. (там где труб нет)
    А значит мощность этого участки разделится, а значит температура на поверхности пола в этом месте может отличаться от средней температуры по всему полу.
    Нельзя (неутепленное отдельно) помещение просто взять и сделать неотапливаемым, тепловая нагрузка всё равно ляжет на соседние помещения (в данном случае зоны)
    Если хочется что бы пол не грел в этом помещении, то по верх плиты положите утеплитель, но плиту лучше греть однородно
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Утеплитель? Толщина? А поверх утеплителя? А если дверь открывается вовнутрь?
    Я если честно не обратил внимания на гардеробную. Но по опыту УШП, делают хранилище для овощей и в нем прохладнее чем в других помещениях.
    @Maxim-ka примите к сведению замечания @Центр Групп НН или немного кинуть трубы в гардеробную (от обратки) или увеличить шаг в рантовых зонах вокруг этого помещения.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При желании проблем можно много найти, как и путей их решения. Думаю нет смысла заводить обсуждение в эту сторону.
  8. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Спасибо! Контур 111 метров уменьшу, такая возможность есть. Обратку в гардеробную и прихожую сделаю.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Загляните в ФАК по УШП. https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
    Обратите внимание на раскладку Евраза https://www.forumhouse.ru/entries/1341/
  10. tito12121
    tito12121
    tito12121
    Здравствуйте. Возникает вопрос. Прошу помощи. Есть дом два этажа. Общей площадью 150 кв. м. Планируется теплый пол на двух этажах. Смесительный узел 24кв. И коллекторные блоки. Первый этаж на 7 контуров. Второй на 6 контуров. Собственно вопрос: можно ли коллекторный блок второго этажа. Соединить трубой пп32 с коллектором первого этажа. Для чего. Чтобы не ставить два смесительного узла. И чтобы не вести пучок труб через ванну. На первый этаж. Если смеситель будет только на первом этаже. Будут корректно работать, теплые полы, двух этажей? Спасибо
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно от НСУ сделать разводку на два коллектора
    Возможно, что потребуется труба большего диаметра. Зависит от тепловой нагрузки и дельты температур подача/обратка
    Если будет правильно подобрано оборудование и сделан качественный монтаж.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, все должно работать. Если предусмотреть регулировочный кран между коллекторами, можно оперативно регулировать температуру целого этажа
  13. Chp85
    Chp85
    Chp85
    Добрый вечер! Заехал в квартиру, имеется отопление с телом полом, включил котёл, выставил температуру на 45 градусов, батареи тёплые, но и пол греется до этой температуры. Правильно ли смонтирован смесительный узел, я в этом далеко не специалист, не судите строго:) Как осуществляется регулировка температуры теплого пола тут?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот эту красную ручку попробуйте покрутить
  15. egorovaa
    egorovaa
    egorovaa
    Красноярск
    Добрый день!
    Джентельмены, покритикуйте пожалуйста схему раскладки теплого пола 1 этажа, какая предпочтительней или может что то добавить изменить, в будущем планируется теплый пол на втором этаже
