1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Chp85, а куда уходит труба подсоединенная перед верхним коллектором через тройник
  2. Chp85
    Chp85
    Chp85
    Из котла труба подходит к трехходовому клапану, после клапана тройник с вентилем перед смесителем, я так понимаю это обратка идёт в котел, если я конечно правильно понимаю.
  3. tito12121
    tito12121
    tito12121
    Здравствуйте. Подскажите если трубу Тп. Которая проходит через дверной проем. Из одного помещения в соседнее. То эту трубу надо упаковать в гофру или чулок. Правильно? Но тогда при переходе из спальни в коридор. Пол в дверном проеме будет холоднее. Я.
    так думаю. Не очень будет комфортно. Как в таких случаях поступают? Заранее вам благодарен
  4. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Коллеги, подскажите: монтажники неправильно смонтировали коллектор радиаторов (подача снизу), вся система Valtec, смесительный узел приобрел Valmix. Косяк в том, что на всех смесительных узлах Valtec подача должна быть сверху. Подскажите, как можно выйти из сложившейся ситуации, можно ли перевернуть "вверх дном" смесительный узел?
    P. S. Дом 200 м. кв. На первом этаже 5 веток радиаторных и 4 петли теплого пола по 100 м. каждый.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Фото выложите.
  6. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Да фото вряд ли поможет - обычный коллектор на 5 выходов. Просто там подача в нижнем коллекторе, а обратка в верхнем.
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Что Вам мешает одну трубу укоротить, а другую наростить?
  8. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Это тогда надо все 12 труб укорачивать/удлинять. Не хотелось бы столько соединений делать...
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @seimoor, Голову не забивайте, разницы нет, какой коллектор вверху. На работе это не скажется. Это факт. И не вздумайте ничего переделывать, слушая всякие вредные советы.
  10. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Думаю, что вопрос поднимался не единожды, но ответа не нашла. Хотим поставить в доме печь, типа буржуйки. Нужно ли отступать теплыми полами от нее? И на какое расстояние?
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    У меня проблема не в коллекторах, а в смесительном узле теплого пола: при данном расположении коллекторов его придется ставить не как все нормальные люди ставят, а вверх-ногами...
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы часто стоите по долгу в дверных проемах?
    видимо проблема в поочередной сборке.
    Так а в чем вопрос, какого совета ждете?
    Вам сказали переделывайте выводы, либо живите с тем что есть)
    Третьего не дано.
    Ну смеситель можно другой подобрать, но тут думаю всё предрешено...
  13. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Если бы я всегда делал так как мне говорит первый встречный, то такого бы уже наворотил...
    Ни один из этих советов мне не подходит. Меня интересует можно ли перевернуть смесительный узел и если нет, то почему именно.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Обратитесь к продавцу. Или к производителю коллекторов. Будет лучше. Там адекватные люди работают. Вы же не написали, какой у Вас смесительный узел, какие клапана стоят двухходовые, трёхходовые. Фото выложили коллекторного узла, а спрашивайте про узел смешения.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :aga:Разве у СУ ТП есть ноги? Не придумывайте, если следовать вашей логике, то на одну стену СМ можно вешать, а на противоположную нельзя. Разницы нет, главное чтобы клапана стояли в нужных местах (Переставить их и насос развернуть, что не судьба?), а уж сверху или снизу без разницы, Соответственно и от котла магистрали присоединять в соответствующих местах.
