1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    опять же.
    Вы пишите про су, у которого подача с верху входит, значит нельзя переворачивать.
    Если мы говорим о СУ в котором нет определения верх или низ (универсальный), то и проблемы соответственно нет.
    Узлов разных около сотни. Вас просили фото, Вы прислали фото коллектора, а не узла.
    То есть дело тут не в коллекторе, не в радиаторах, не в монтажниках, а дело всё в том узле который Вы выберете. Тогда и вопросы надо задавать тем, кто дает гарантию на этот узел (производителю и продавцу), раз Вы не присылаете фотку сюда :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нужно. 15-20 см .
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Подача "сверху" не означает, что подающий коллектор тоже должен быть сверху, если коллектор и НСУ не объединены в один блок. Но даже и в этом случае, если нет расходомеров, нет особой разницы, какая блямба - красная или голубая наклеена на коллекторе. А уж петлям ТП и вовсе без разницы.
    Именно фото всё и проясняет. Расходомеров нет, поэтому какой коллектор на подаче, а какой на обратке - без разницы.
    ув. @Ranae, Вам уже ответил:
    А жаль. :(
    Если больше заняться нечем, то можно. :)]
    Причем не обязательно "вверх ногами". Можно и на бок его поставить. Правда, воздухоотводчиком пользоваться не получится.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Объясните пожалуйста, для чего на обоих коллекторах теплых полов ставится воздушный клапан ? Не достаточно ли одного на верхнем коллекторе...
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так как диаметр коллекторов значительно больше чем подводящих трубопроводов, в них резко падает скорость теплоносителя, в результате чего создаются предпосылки для скопления воздуха, который надо убирать, хотя-бы на начальной стадии функционирования системы. Вообще, одна из основных функций коллектора - воздухоотвод.
    Распределение потоков можно и на тройниках простых сделать.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Каляшулька, Странный вопрос. 2 воздушника по любому лучше одного. :) На них точно не стоит экономить. :hello:
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Иногда странная логика встречается, что вооздухоотводчик должен стоять именно на верхнем коллекторе, видимо воздух самостоятельно определяет какой коллектор выше и через всю петлю теплого пола мчится именно туда.
    Логичнее было бы тогда ставить воздуххоотводчик на обратном коллекторе, не зависимо от того верхний он или не верхний, поток воды с воздухом стремиться именно туда.
    А еще более логично ставить воздухоотводчик не в конце коллектора, а в начале перед контурами (у некоторых производителей реализовано так), но увы не у всех позволяет конструктив.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А кроме того в обратном коллекторе статическое давление ниже, чем в подающем и при определенных условиях может происходить выделение воздуха из воды.
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Нужен совет:
    Имею теплый пол 70 литров, какой выбрать теплоноситель -30 или -65 при том, что эту зиму в доме планируется поддерживать небольшую плюсовую температуру электрокотлом? Какой расширительный бак на такой объем и теплоноситель выбрать 10 или 20 литров?
    "HotPoint65 Ultimate "
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Подскажите как закрепить демпферную ленту, если она проходит посреди помещения (деформационный шов)
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Можно доску или брусок подставить с другой стороны, пока заливаете одну сторону, а можно скотчем вот моя тема https://www.forumhouse.ru/posts/16866211/
  12. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Приветствую всех! Делаю ТП в УШП. Коллектор на 7 контуров с расходомерами, котел буду ставить ЭВПМ. Придумал вот такую схему включения:
    Нарисовал в чем смог, извините ;-) Примерно так собираюсь разместить узлы на стене.
    Вопросов туча, все дилетантские)
    Воздухоотводчик хочу с одного контура снять, и поставить наверх - это будет хорошо? Залит теплоноситель на этиленгликоле, литров 60. Расширительного бака литров на 5 мне хватит? Могу я насос поставить вертикально? Грязесборник надо обвешивать вентилями, или у него должен быть механизм добывания мусора без слива воды?
  13. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    @ivanovsa_ru, грязевик лучше ставить перед насосом, и да, обвешивать кранами.
    А как температуру в контурах ТП будете устанавливать? Непосредственно с котла?
  14. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Насос у меня вертикально будет стоять. Вроде как нелогично грязевик вертикально ставить... Я нарисовал его сразу на выходе из коллектора, ибо сдуру умудрился замусорить ТП, когда опрессовывал. После котла - логику понимаю, видимо, надо туда еще один грязевик поставить.
    Теипература ставится котлом, да. Я покупаю Сангай с электронным управлением.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1. После котла, в верхней точкке у Вас должна стоять группа безопасности, это и манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик.
    2. Перед котлом и после котла должна стоять запорная арматура. Когда будете менять ТЭН, чтобы не сливать много гликоля. Причём группа безопасности должна стоять перед вентилем. Это если вдруг, Вы забыли открыть вентиль, чтобы она сработала.
    3. Расширительный бак, лучше ставить перед насосом со стороны подачи теплоносителя в насос, чтобы он подпирал. Грязевик ставить перед насосом в горизонтальном положении. Для обслуживания насоса, тоже нужна запорная арматура.
    4. Но! у Вас система компактная, поэтому ставьте запорную арматуру на коллекторах и всё. В случае, когда будете обслуживать котёл или насос сольется не много.
    5. Схема, конечно у Вас угловатая немного. Обратка сверху котла, подача в котел снизу.)
    6. Автоматика есть у котла? Чтобы работало в автоматическом режиме.
