1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Господа, а чем нержавейка хуже/лучше полимерных и металлполимерных труб?
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Как организовать горячую воду с БойлеромКосвенногоНагрева при
    газовом котле и отоплении только тёплыми полам ?
    Я так понимаю так как температура подачи максимум 40 градусов для ТП, а для батарей 70-90 градусов то вода в БКН никогда не нагреется ?
    Или существуют другие способы подготовки ГВС при ТП?
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    На пол с подмесом вроде как я понимаю идёт отопление. Есть тут умельцы что отопление сделали на ТН и только тёплым полом, также от ТН они и гвс используют.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Игорь_Филатов
    Так как у меня батарей нет то и узел подмеса мне не нужен.
    Но если делать ГВС то получается нужен, чтобы греть котёл до 80-90 а ТП охлаждать.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Теплый водяной пол, первый запуск.
    Ушп,
    Уходит в систему горячая вода, возвращается холодная. Но пол не теплый.
    Сколько полу нужно чтобы прогреться? Или в чем может быть проблема?
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Труба из гофрировпнной нержавейки для тп, должна быть ещё в внешней оплетке (защита от агрессивного воздействия стяжки) и заземлена (от блуждающих токов и электрохимии. коррозии), ценник вылазит под 250-300 руб метр.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На 3 фото у вас манометр, не термометр. Или вы на ощупь определили, что возвращается холодная вода?
  8. Kentxtz
    Kentxtz
    Kentxtz
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с отоплением пола. Вопрос в следующем, за что отвечает кран под нумерацией 1. Так же на фото отметил вход воды под номером 3 и обратка под номером 2, за ранее спасибо.
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Здравствуйте! Прочитал данную тему и немного других. Помогите пожалуйста советом по теплому полу.
    Сейчас на этапе строительства фундамента УШП. Дом одноэтажный 9х12, стены из газосиликата 300мм с утеплением 100-150 мм пенопластом, потолок утепление 250-300 мм. Страна- Беларусь, Витебск.
    Теплопотери пробовал считать в валтековской программе, но толком не разобрался.
    Отапливаться планирую только теплым полом. Покрытие пола будет керамическая плитка, линолеум.
    Трубу хочу ложить металлопласт Wavin 16-ю. В бухтах по 200 метров. Контура получились по 66-68 метров, т. е. впритык. Всего 6 контуров. Шаг раскладки в рантовых зонах 6 веток (в гостинной 8) по 150 мм, в остальных зонах 250, в тамбуре 200 мм, в санузле 150 мм, в сауне и комнате отдыха от 150 до 350. Как основу подсмотрел у Евраза. В котельной планирую одеть на трубы утеплитель.
    Проблема с расположением котельной- находится в самом углу и экономически не выгодно не отапливать транзитными линиями, идущими в комнаты, другие помещения. Из-за чего на спальни невозможно сделать отдельные контура. Подачу везде заводу на внешние стены.
    Годится ли моя раскладка теплого пола?
    Обязателен ли утеплитель под перегородками?
    Хватит ли такого шага укладки или необходимо уменьшить?
    Прикладываю файлы с расположением по сторонам света и расстановкой мебели и теплым полом.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Alexiin, себе я тоже делал как у Вас на кухне и гостиннои транзитные линии использовал для обогрева...через недельку другую запушю полы
    Если ТП единственная система обогрева может стоит шаг пересмотреть? Себе вдоль наружных стен на расстоянии 1 м делал рантовую зону с шагом 100 дальше все 150...но наверное нужно посчитать все
    Хотите в пятницу субботу постучитесь в личку...онлаин за компом я Вам покажу как расчитать одну комнату любую по выбору..а дальше Вы сами...тогда хоть будут цыфры у Вас наглядные сколько даст пол сколько теалопотери...но насколько можно верить калькулятору я тоже не вкурсе
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
  12. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Приветствую всех.
    Дом 50 кв. м. Отопление только ТП. Пока электричество, а через 2-3 года газ. Точнее и газ тоже, т. к. электричество после подвода газа убирать не планирую.
    Электрокотел Интоис с насосом и расширительным баком (миникотельная). В котле есть и два термодатчика непосредственно на емкости с ТЭНами (регулировка и защита от перегрева), и сбросной клапан по давлению (с отводом в приямок бойлерной). Распределительный узел подключаю непосредственно к котлу через запорную арматуру, которая располагается на самом распредузле. В узле кроме расходомеров только термометры, воздухоотводчики, краны слива. Про грязевик пока не думал. Кстати, где его лучше разместить? Возможно, что в электрокотле он уже стоит?
    Самое интересное: к этому распределительному узлу впоследствии хочу подключить газовый котел (тоже миникотельная с расширительным баком и собственным насосом). Смогу ли я это сделать с противоположной стороны распредузла, установив там также запорную арматуру? Или городить тройник с той-же стороны, где подключил электрокотел? Есть такие модели распредузлов?
    Может что-то в моих мыслях неправильно? Заранее прошу прощения. Не теплотехник.
    P. S. Котлы параллельно работать не будут. Только поодиночке. С ручным переходом с одного на другой.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А почему? Поставить э/котёл после газового безо всяких тройников, выставить на +10 и забыть. Особенно если теплоноситель - вода.
  14. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Планирую пропиленгликолевый теплоноситель. Тем более, что дом с учетом периодического перехода через ноль, и топить круглосуточно не очень хочется. Вот когда перееду насовсем, тогда да.
    Газ будет запускаться в момент нахождения там. Электричество - во все остальное время. Интоис позволяет управлять им посредством СМС. Перед приездом можно прогреть дом.
    Газовый котел (планирую BAXI) тоже имеет GSM-управление. Но мне кажется, что электричеством управлять дистанционно все-же безопаснее. Может это пунктик у меня такой?)
    А газ у нас по улице. Нужно только зайти в дом. Грех не использовать. Но подключение отложим на попозже.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Да нет, совокупность вода+электричество намного менее опасна, чем вода+электричество+газ.
    Однако оба котла можно спокойно поставить последовательно, без тройников, потому что выключенный э/котёл представляет из себя просто кусок железа с отверстием. На расход теплоносителя также влияние мизерное.
