1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да.
  2. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Добрый день всем!
    Имеется квартира в мансарде, высота потолков 4-4,5 метра. Отопление теплым полом, котел газовый, 2 петли по 55м, и одна 90 м. Отопление уже было смонтировано, но есть проект.
    Подскажите есть ли какие то критические ошибки в проекте по раскладке труб ТП?
    Следующий вопрос, в квартире 2 окна в пол по 3м, достаточно завернутых к ним петель для предотвращения конденсата?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть. Использование транзита в качестве греющего контура и контур на разные помещения.
  4. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Спасибо за ответ!
    Транзит-чем чреват, и как минимизировать последствия?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста если у меня теплый пол всего на 2 комнаты, смесительный узел с расходомерами мне не к чему?
    Предлагают 3 варианта валтек скаут и роял разница в цене для меня не значительная. Предпочесть вальтек?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отсутствием возможности регулирования работы контуров, т. е. работа контуров будет некорректной.
    Подвод к контуру теплоизолировать. А контур на разные помещения разделить, если есть возможность.
  7. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    К сожалению пол уже устроен полусухой стяжкой, а что касаемо оконных блоков в пол, нужно ли поставить внутри пола радиатор пока есть возможность?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Байпасс похоже.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если без этого прибора система отопления не может обеспечить необходимую внутреннюю температуру. Т. е. отсутствие конденсата обеспечивается исключительно микроклиматом помещения. Необходимый микроклимат формируют СО и вентиляция.
    И получается, что ответить на Ваш вопрос может только расчёт СО.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может и так. Вы не предоставили информации по ТП.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Труба 16х 2 10 контуров общей длинной 653 м
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую обязательно установить
  13. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Здравствуйте, подскажите кто разбирается. накидал в SketchUp раскладку теплых полов... Сделал так, чтобы длина всех контуров была максимально одинакова... сейчас получилось 7 контуров примерно по 53-58 метров. Еще есть вариант разбить все комнаты по отдельности, но тогда получится разная длина контуров... Не могу определиться, что важнее?
    1. Одинаковая длина контуров, но тогда в одном контуре захватываются разные комнаты.
    2. Или лучше пусть длина контуров разная, но каждая комната по отдельности?
    Кто как считает? и Почему?
    П. С
    дом будет отапливаться только теплыми полами и соответсвенно будут включены все контуры. Если не ошибаюсь одинаковая длина контуров обеспечит одинаковую температуру и удобство балансировки... С другой стороны если каждая комната отдельно - можно отрегулировать каждую комнату, но есть ли в этом смысл если комфортно когда везде одинаково...?
  14. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Есть ушп 145 м2 и 17 контуров 16 трубой. Общая длинна порядка 800 метров, самая длинная петля 80 м.
    Греть все это будет дизельный двух контурный котел, к которому по инструкции нужно подключить насос. По упрощенной схеме расчета (с ютуба) получился расход 32 л/мин или 1.92 м3/час. Из расчетов получилось при квс 3.4 на трехходовом насос нужен 25/7, если квс 4.5 то 25/6 потянет на 3 скорости.
    Правильно я понимаю, что мне нужно поставить один насос на обратку котла и один на подачу после 3х ходового и оба должны быть минимум 25/6?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Каждое помещение должно отапливаться отдельным контуром (контурами)
    Разные длины контуров это совсем не критично.
