1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Всем добрый вечер.
    Кто сталкивался с таким устройством? Как определить работает этот трехходовый клапан или нет. Доло в том что на выходе клапана держится температура 45 градусов (при том что в котле установлена) 70. При этом в обратке - 35. На сколько температура 45 градусов критична для теплых полов, которые сделаны из сшитого полипропилена Валтеэк (пэкс). Как такой клапан регулирует температуру?
    С уважением
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @skfkvkfkvv, подковырните верхнюю крышечку отверткой, под ней будет регулятор с помощью которого можно менять температуру для ТП. Температура 45С не опасна для труб pe-xa.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @skfkvkfkvv, обычный термосмесительный Esbe, снимите колпачок сверху и покрутите как надо если чтото не устраивает, 45 гр для pex трубы это ничего...почитаите немного характеристики труб все поимете
    Пока писал уже постом выше ответили
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Пожалуйста посоветуйте, нужна ли теплоизоляция из пенополистерола под стяжкой с теплым полом, если под плитой перекрытия теплый подвал и потолок из гипсокартона? Сама плита перекрытия сборномонолитная, бетон+газоблоки.
    Если не сложно посоветуйте в ЛС где выгоднее приобрести трубы, коллектора и прочее.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую обязательно уложить теплоизоляцию.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    абсолютно не стоит выравнивать контура. Если ставите нормальный распределитель проблем никаких не будет!
  7. dumax
    dumax
    dumax
    с точки зрения затрат на отопление смысла в ппс нет, т. к. все, что натопит теплый пол и вверх, и вниз, будет греть ваш дом
    но в ппс есть смысл, учитывая тот факт, что теплопотери в перекрытие заставляют выбирать более мощный насос, т. к. мощность, передаваемая трубами ТП, тратится в обе стороны
    постелите ппс, только тонкий, хотя бы 1 см
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, залил в дачном доме стяжку поверх аквапанелей, площадь 4м2, хочу электрический тёплый пол который будет внутри стяжки под плиткой. Не могу разобраться что заказывать т. к в каталогах сотни позиций каких-то элементов, отдельно провода, маты, датчики, регуляторы.
    Есть какие-то готовые комплекты типа мат/провода+датчик+регулятор?
    Или правильно я подобрал?
    -пол мат Devi DTIF-150 480/525 0,45*7 метров
    -датчик на проводе Devi
    -терморегулятор Danfos Ectemp Next plus
  9. dumax
    dumax
    dumax
    конечно есть, в любом леруа или подобном крупном магазине
    если покупать по компонентам отдельно, то нужно чтоб терморегулятор и датчик подходили к друг другу, но чаще всего датчик уже в комплекте с терморегулятором
    совместимость с матом теплого пола не требуется проверять, это просто нагрузка, терморегулятор может хоть лампочку включать вместо ТП
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пока попадается или очень дорогое devi, termo, elektra, enso... или в 4 раза дешевле ну очень дёшево... не ужели нет золотой середины для дачи (раз 30 в году включить), но чтобы надёжное?
  11. dumax
    dumax
    dumax
    скажу сейчас крамолу, но можно вообще обойтись обычным выключателем для освещения
    а в леруа были какие то нормальные комплекты в районе 5-6тр за два метра все вместе
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А Вы темой не ошиблись? Здесь рассматривают водяные ТП.
    Вам сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/17310/
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ориентируйтесь на это:
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС - 30
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня дом цокольный этаж отапливаемый и два этажа, на первом этаже мне сантехники провели трубы теплого пола и завтра планирую стяжку делать, но трубы мне положили прямо на пол без подложки, можно ли так делать? мне сантехник на это говорит что под стяжкой подложка расплавляется. Нужна ли подложка?
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Под стяжкой не подложка расплавляется, а фольга соприкасаясь с цементом, если использовать изофол или т. п. подложку. Утеплить, конечно было бы лучше. Но. Не переделывать же. В подвале будет теплый потолок.
