1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Буду там носки сушить)
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    если подвал отапливаемый другими приборами и обитаемый. В противном случае - это пустые теплопотери на улицу
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Ну вот, Я тогда попробую один месяц топить цокольным этажом и другой первым и посмотрю где больше газа расходуется
  4. evraz
    evraz
    evraz
    нет смысла ставить опыты, раз цоколь отапливаемый, просто отрегулировать и там, и там от перетопа, либо перекрытие снизу утеплите еще можно
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    потолок утеплить?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    можно и утеплить. а можно и не утеплять.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам по ТП.
    Первый этаж 80м2 - ТП.
    Второй этаж 70м2 - радиаторы.
    На улице минус 5.
    В доме не живу. Отопление включил неделю назад, когда на улице было 0 град, а в доме 10 град.
    На котле (электрическом) выставлено 40 град (котел переключает 4-6 кВт).
    2 этаж - радиаторы: подача 40 град.; обратка 30 град. Темп. на 2 этаже 22-22,5 град.
    1 этаж - ТП: подача 34 град; обратка 29,5 град. Темп. на 1 этаже 21-21,5 град.
    Вопросы:
    1) Дельта между подачей и обраткой на ТП не велика?
    2) Температура в помещении при подобной температуре теплоносителя в ТП нормальная?
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Переделывать не обязательно, но хотя бы клочками постелить нужно. Кроме теплопотерь через плиты которые у кого то полезные, у кого то паразитные существует еще и теплоемкость. Нагреть плиту толщиной 10см и плиту толщиной 30см большая разница. Пол без подложки при выключении будет очень быстро остывать. А от фольги там и так толку мало.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В общем-то параметры достаточно типовые. Дельта для текущей температуры "за бортом" (если дом и стяжка уже прогреты, ИМХО, великовата), хотя, возможно, она Вам дискомфорта не доставит.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Не оч понял про дельту...
    Вы имеете ввиду то, что дельта между подачей и обраткой ТП, при том, что на улице минус 5 град, должна быть меньше?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, не должна, конечно, но желательна. Если исходить, например от европейских норм EN 1264 (естественно, это не догма), то рекомендуется обеспечить дельту 5°С при расчетных параметрах, т. е. при уличной температуре для Екатеринбурга -32°. Т. е. при существующем расходе теплоносителя при -32°С дельта будет в два раза больше. Повторюсь, вполне возможно, что Вы этого даже не заметите (в виде "зебры"), особенно, если учесть, что такая температура держится относительно недолго, и в течение бОльшей части отопительного периода дельта будет вполне, на мой взгляд, приемлема ~ 6-8°.
    Если же дом у Вас еще не полностью прогрелся, то беспокоиться вообще не о чем. :)
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, я в нем не живу. Включил отопление неделю назад, когда на ул. было 0 град, а в доме 10 град. К тому, это параметры 1го этажа. А на 2 этаэе радиаторы (подача в радиаторы 40, обратка - 30). Может ТП 1го этажа еще и 2ой подогревает? И температура
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    ... температура меньше на 1ом за счет этого?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, через конвекцию (напр. через лестничные клетки).
    Так сходу не сказать. Температура определяется соотношением тепла от отопительных приборов и теплопотерями помещения. На втором этаже у Вас это соотношение "получше" чем на первом. Просто подрегулируйте систему, чтобы Вас всё устраивало.
