1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если не ошибаюсь 50-70С, но лучше спросите в котловой теме.
    Тогда какой смысл ставить низкую температуру?
  2. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Так вот я сейчас и пытаюсь понять какой режим более оптимальный на котле.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Оптимальный для чего?
    Для энергосбережения - наиболее низкотемпературный из допустимых на данном котле.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Есть мнение что постоянное использование обычных газовых котлов в режиме ниже 40-50С приводит к быстрому выходу из строя теплообменников по причине появления конденсата.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);
    [/QUOTE]
    Я не стал переводить его в режим ТП. Какой то в этом смысл есть?
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Можете объяснить, если не трудно, что в этом котле сделано для того что-бы работать в режиме 30С, чего нет во всех других конвекционных котлах
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Если котел работает только на теплый пол, то, думаю, да.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Защитное покрытие основного теплообменника котла для защиты от коррозии под воздействием конденсата, образующегося в низкотемпературном режиме. Без конкретики.
  9. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Да работает только на теплый пол.
    Скажите есть ли смысл менять параметр F08? площадь дома 170 кв. м
  10. evraz
    evraz
    evraz
    F08 Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%).
    Если есть расчетные теплопотери уменьшите пропорционально до них.
    Или опытным путем, поставьте 80%
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    спасибо.
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Использовал ли кто-то для теплого пола, трубу из нержавейки, типа Gofra Flex?
    Или не заморачиваться и применить обычную из сшитого полиэтилена?
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    короткий остаток нерж. трубы пытался сломать руками, за несколько подходов в сумме около 30 мин удалось добиться поперечных трещин, когда укладывал боялся перегнуть из-за неопытности, зря опасался.
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Колюсечка, на фото нержавейка? Что-то непохоже... Примерно так должно выглядеть:
  15. evraz
    evraz
    evraz
    А зачем в теплый пол нерж. гофра? Разве, только что бы сделать выручку ее продавцу. И потратить значительно больше своих денег.
    Вы в европейских системах видели такие решения? или только у российских продавцов?
