1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это ссылка на Ваш пост.
    Я же просил предоставить материал или ссылку на производителя, где нержавеющая труба рекомендуется к применению в теплых полах.
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @KAN_Therm, еще раз: Я не владею этой темой - сказать не могу.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это еще раз подтверждает, что к информации из интернета стоит подходить с оглядкой. В данном случае налицо ошибка при русификации исходного документа. Посмотрите на шкалу падения напора в нижнем графике. 68.jpg
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вполне возможно, что ошибка. Да но и в верхнем графике почти 6 мм, а не 8мм.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Никто не идеален;)! Просчитался с делениями...
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зато я Вам могу сказать: нигде!
    Так например, у Meibes гофр. нержавейка находится в разделе "Решения для котельных" и никому там не приходит в голову такая дикость, как предлагать ее для использования в ТП или для монтажа системы отопления целиком.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть еще один момент - повышенная теплоотдача металлической трубы
    Назовите мне хоть один европейский бренд (РФ не предлагать) выпускающий полную систему напольного отопления с гофрированной трубой из нержавейки и дающий хоть какой то инструментарий инструментарий по теплотехническому и гидравлическому расчету этих систем.
    Что то не видел я у МАЙБЕСа рекомендаций монолитить их нержавейку в бетон в виде теплого пола.
    А так, да. Если сильно хотете - ставьте хоть в контур нерж. гофр-трубу 120 м. Потом нам расскажите.
  8. priaz
    priaz
    priaz
    Подскажите пожалуйста.
    Объединил балкон с кухней, в полу балкона хочу теплый пол водяной сделать.
    Высота до стяжки 5-6 см, рекомендуют такой бутерброд:
    1. на бетонный пол балкона пенополистерол 2 см.
    2. фольга устойчивая к химическим реакция - фольгой вверх
    3. армированная сетка
    4. трубы теплого пола "16"
    5. залить все сверху М-150.
    Хороший вариант при том, что под балконом у соседей холодный балкон и высота до стяжки на кухне 5-6 см? Может предложите другой действенный вариант? Спасибо.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это не хороший, но единственно возможный вариант водяного ТП при располагаемой толщине "пирога", если сильно хочется.
    Высота стяжки над трубами над трубами мала, и утепление снизу так себе.
    Кроме того, зимой в морозы водяной ТП на балконе выключать нельзя, есть риск что его перехватит. Полиэтиленовая труба не лопнет, но стяжку и плитку поднимет.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не очень хороший пирог.
    Утеплителя очень мало для эффективной работы теплого пола. Кроме этого, ИМХО можно использовать т. н. сухой метод укладки ТП, так как это снизит нагрузку на балконную плиту (если у Вас не лоджия) и позволит уложить больше утеплителя при той же высоте "пирога".
  11. priaz
    priaz
    priaz
    Спасибо, можете подробнее описать, метод сухой укладки по слоям и толщине?
  12. priaz
    priaz
    priaz
    да высота стяжки над трубами мала.
    Если добавить плиточный клей и саму плитку, немного да увеличится.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Во вложении.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А законность такой реконструкции?
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Ranae, ясно, что это не законно. Ладно еще, если будет стоять насос...
