1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - -ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521
    Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Это обязательный перечень для проектирования.
    ПРИКАЗ от 30 марта 2015 года N 365
    Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" .Добровольный.
    Что касается расчетов в принципе вы их указали, еще необходимо добавить ГОСТ 30494-2011,
    СП 23-101-2004.
    А по теплым полам есть только -СП 41-102-98 ,остальное забугорное ИМХО .
    - вот есть момент - Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов. СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные СНИП 31-02-2001
    И наверное, как общее для ИЖС СП 31-106-2002
  2. talue
    talue
    talue
    Добрый день, форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с одним вопросом. Собрана гребенка теплого пола. 6 контуров. Вчера подключили электрический котел, воздух вытравили из системы. Из 6 контуров подачи греется только 3, хотя все клапана открыты. Обратка всего 1 теплая (соответственно одно помещение нагрело пол). В чем может быть проблема, что остальные контуры не нагреты? Воздух не до конца вытравили?
    Сначала мощность в системе была 2,4. За ночь упала до 2,2. Как я понимаю, лишний воздух все еще выходит.
    Снимок экрана 2017-11-18 в 11.30.55.png Снимок экрана 2017-11-18 в 11.30.42.png
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Прокачайте по очереди все петли максимально возможным расходом. Для этого закрываете 5 из 6 петель, на оставшейся петле расходомер выкручиваете на максимум, насос на 3 скорость. Ждете пока
    из петли не выгонит воздух, потом закрываете и переходите на следующую.
  4. talue
    talue
    talue
    Спасибо! Прокачали по очереди каждую петлю. Воздух был, еще литров 15-20 закачалось в систему воды. Котел еще "фырчит", я так понимаю, уже из воды стравливает воздух.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    И что теперь с прогревом петель? Помогло?
  6. talue
    talue
    talue
    Котел включен на температуру 39 градусов. Где был контур прогрет, теперь прохладный, равномерно с остальными. Пока жду, когда прогреет. Надеюсь, что дождусь :)]
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если расходомеры показывают, что расход пошел, дождетесь. Но не сразу, так что запасайтесь попкорном
  8. talue
    talue
    talue
    Поплавки вроде опущены, но немного на разных уровнях, хотя открыты полностью в каждом контуре. Пока жду.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    иногда и через месяц подкачивать приходится
  10. adnext
    adnext
    adnext
    Дано:
    14 контуров, общая протяженность pex 16- 1200м, площадь 187кв.м.
    Котел газ 24кв. Беретта чао, внутри насос 6-ка
    Обвязка котла: гидрострелка вх/вых 32 полипропилен, насос 1 этажа 6-ка, насос 2 этажа 6-ка, насос на 14 контурах-8-ка, был 6-ка вообще не грело...
    Максимальная длина петли 150м (прихожан со вторым светом).
    Проблема котел тактует уже с месяц, расход газа около 50кубов в сутки.
    Температура тёплых полов ненабирается, расход на расходомерах 1,5-2л., больше не получается.
    Если включать по одному-два контура, набирает положенную, но обратка если даже перекрыть батареи всегда еле тёплая, подозреваю, что очень длинные петли, но уже назад пути нет. Посоветуйте, что сделать, чтобы исправить ситуацию?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а какое давление оптимально для теплого пола (сейчас 0,1 МПа) и какая скорость потока должна быть (собираюсь балансировать ТП)?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел самоделка?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Подробнее про смесительный узел теплых полов можно? Схема (фото) узла, модель трехходового клапана.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    протока в контурах нет, что ли?
    может в этом причина:
    На контурах с трубой диаметром 16 мм длиной 150 м можно и не нагреть никогда
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Давление в ТП особо не регламентируется. У вас 1 бар, ну и пусть так будет.
    Расход выставьте для начала 1,5 или 2 л/мин и подождите, пока прогреется стяжка. После этого посмотрите, какая будет разница температур между подачей и обраткой в петлях. Дельта должна быть примерно 5 градусов. Если дельта меньше, расход в петле можно уменьшить, если больше, соответственно, увеличить.
