1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Но это, наверное, каменные дома, а у меня бревенчатый.
    На Ваш взгляд, 50мм перебор?
  2. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Вот никак не пойму мужа. Хочет уложить трубы теплого пола на подложку. А я думаю что раз маты придумали и они стоят денег то наверное они лучше. Или я не права?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если речь идет о фольгированной подложке и о теплых полах в стяжке, то, ИМХО, подложка - деньги на ветер.
    Всё стоит денег ;). Какие маты Ва имеете в виду?
    Если имеются в виду простые листы из пенополистирола, то они необходимы для для сокращения теплопотерь "вниз" (с чем подложка не справится из-за малой толщины). Есть еще маты из пенополистирола с бобышками, которые ешё и упрощают монтаж трубы.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ovit1, подскажите, пожалуйста, какие шаги укладки позволяют делать маты с бобышками?
  5. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Да сейчас поняла как я примитивно задала вопрос.
    Маты с пупыршиками. Их кладут на бетонное основание, на них укладывают трубы и заливают бетоном.
    А муж хочет уложить на основание пенополистирол, на него подложку и к ней скобами уложить трубу. Потом залить бетоном.
    Мне думается что маты с пупышиками пусть и дороже но легче в укладке и наверное еще какие то есть "позитивы" раз они столько стоят.
  6. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Счас вас спросят какие вы маты имеете ввиду :)) почитала сегодня про устройство теплого пола и поняла что вариантов полно. Как собственно и матов. И даже видела как в пенополистироле делают углубления и в них укладывают трубу. И дешево (если самим делать) и функционально.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Маты бывают около 30мм толщиной. Этого не всегда достаточно, обычно под маты кладут 50мм ЭППС.
    В ЭППС делают углубления, когда делают сухую стяжку или вообще без стяжки. В эти углубления трубу не укладывают, в эти углубления сначала укладывают специальные пластины, а потом уже трубу, обычно, эффективность такого ТП ниже, но это выход, если у Вас слабый фундамент.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Трубу, обычно, крепят хомутами к сетке, которую укладывают на подложку.
  9. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Может и так. Я думала что хомутами к армосетке крепят.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ВСЕ НЕ ПРАВЫ)
    - ни каких подложек
    - маты дороги. Пенополистерол дешевле.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    возможно...
    В бревенчатом доме чего не делай, все равно не угадаешь.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    И все-таки, Ваше мнение, как специалиста, какой допустим минимальный шаг укладки?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну и что? Вполне рабочий вариант. Подложка в нем лишняя, а так все по феншую. Главное, не делать ЭППС меньше 50 мм, особенно если полы по грунту. Касательно шага укладки, то я бы, не мудрствуя, сделал 150, а в рантовых зонах 100.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тереться не будет, так как трубы будут в бетоне и заливка производится на теплые трубы.
  15. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Точно на тёплые? Читал почти все темы по ТП и везде говорят что под давлением 3 а про то что ТП должен быть тёплым ещё не слышал. Это без сарказма, я действительно смущён - разъясните
