1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    После твердотопливных котлов рекомендуется смесительный узел с трехходовым клапаном
    Коллектора и смесительные узлы для теплого пола Thermotech
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Так то все хорошо, но вместе с насосом частотником, как на одном из фото, байпас видится несколько эээ... избыточным:)]
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Коллектора имеют два вида комплектации - с обычным насосом и частотником. До частотных насосов пока дело доходит редко. Такова жизнь.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    А почему? Байпас то тоже не бесплатный, тем более фирменный для коллектора.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Я конечно и сам люблю иногда постебаться...
    Но, боюсь, без байпаса это смеситель не продается. Ну так у них принято. Не умеют экономить как мы на всем и себе в т. ч. Тем более покупательная способность у европейцев для которых это делается - малость другая.
    Если речь про байпас на сливные краны, то он продается опционально. Покупать его никто не заставляет.
    Для самых экономных есть решение с байпасным контуром и самостоятельно подобранной из подручных материалов шайбой под сервопривод.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Антиконденсационный НСУ? Тогда это другая песня:). Речь шла о конструкции НСУ ТП.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Нет, речь именно про смесительный узел для водяного теплого пола с трехходовым клапаном.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не увидел в описании данного НСУ того, что:
    Да и сам тезис спорный. ИМХО, всё определяет гидравлическая схема системы, а не тип котла.
    Что же касается самого узла, схема интересна тем, что сочетает в себе некоторые особенности схемы как на двухходовом, так и на трехходовом. Смешение происходит в двух узлах - на отводе в байпас "В" и в самом 3-х ходовом.
    Вместе с тем, сохраняется гидравлическая неустойчивость в первичном контуре при закрытии/открытии трехходового (особенно с Kvs=5), хотя и в меньшей степени, чем стандартной схеме (без байпаса). Поэтому, ИМХО, ему также место после ГР/ТА.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Согласен. Просто в российских условиях обычно и гидравлической схемы (в т. ч. и теплоаккумулятора), по большому счету, нет :)
    Есть котел и коллектор теплого пола (в нашем случае при отсутствии радиаторов). Поэтому, видимо, опытные проектировщики от Thermotech и рекомендовали ставить смеситель с трехходовым клапаном. Необязательно термотеховский схему которого Вы привели.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Правильное примечание. Частотно-регулируемый насос позволяет снять многие вопросы, в т. ч. связанные с работой насоса "в упор". Байпас в его случае, возможно, видится не всегда обязательным.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Поэтому байпасы в смесителе Thermotech и установлены. И проток в них регулируемый.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Согласен с вами. Но наверно имелось ввиду, что под ТТ котлом подразумевается банальный "огненный ящик" стоящий в подавляющем большинстве случаев. Вот и начинаются "танцы с бубном", в системах с кучей насосов и исполнительных механизмов, построенных по советам некоторых участников форума, когда "наследники Чубайса рубят" электроэнергию, по несколько раз в неделю. Такова российская действительность на большей части страны, особенно в глубинке. Не надо об этом забывать. Некоторые товарищи здесь увлекаются рекламой ТП и тому подобного, без учёта конкретных условий. А "разгребать" подобные советы, приходиться совсем другим людям на местах.
  13. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Проконсультируйте что можно сделать. Есть квартира с водяным тёплым полом и батареями. Необходимо в квартире произвести замену всех окон 1й день демонтаж, 2 й установка. То есть сутки квартира будет без окон, есть только лоджии но они с старыми деревянными рамами. Как можно сделать чтобы не разморозить систему. Сейчас на улице -2 в квартире +13. Спасибо
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Я просто думаю что без окон температура упадет до уличной
