1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, вот тоже интересно - у нас в инете стоит такой вой ОСП-формальдегид, минвата-фенол и еще всякое-разное, все умрем. А что Европа-Канада-Америка думают об этом?
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Про ППС с фанерой забыли.
    Заокеанские жители на этот счет не сильно беспокоятся, как будто бы. А вот позиция финов в этом вопросе более требовательна и, видимо, не с проста.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Здесь у нас немного разные подходы к представлению проблемы.
    У нас, в общем-то, некая бессистемная истерия по поводу экологичности тех или иных материалов. В Северной Америке сейчас пропагандируется система "Зеленого здания" (Green Building). Но это не значит, что тупо выбрасываются из строительства все материалы кроме соломы и глины .
    В основе принцип такой - обеспечение энергосбережения, использование возобновляемых источников, минимальные воздействия на окружающую среду, обеспечение комфортности проживания. Я приложил одну из наших презентаций по этому поводу.
    https://narod.ru/disk/50943672001.b212aa416e9775312d4e3bd74a59a944/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%A3%D0%94%20GREEN%20BUILD.pdf.html
    Что мне нравится в Североамериканском подходе, так это то что у них не разглагольствование а введение четкой бальной системы в строительстве- применил тепловой насос - получил столько то балов, применил бетон со вторичными инертными - еще столько-то, применил каркас с уменьшенным кол-вом древесины (Advanced framing) - еще и так очень много пунктов нормировано. В итоге, набрав определенное кол-во баллов получаешь звание "зеленый дом", но это не почетная грамота - а конкретные выгоды для тебя - начиная от от лучших условий по моргиджу для покупателей такого дома и заканчивая разнообразными бенефитами от государства за примененные изначально дорогостоящие решения в виде скидок по налогам и проч.
    У нас все на истерике (которая в большинстве свое сводится к понятию – у других плохо, покупайте у меня хорошее).
    Конкретно утеплители - минвата, стеклянная вата, ППС - в одной европейской группе по классу эко опасности для человека. И обливание друг друга грязью - ерунда. Фенол присутствует и в дереве (открою "страшную" тайну - иногда в естественном дереве его может быть больше чем в плитах OSB). Да, если дом не рассматривать как комплекс, не уделять внимания вопросам вентиляции, изоляции и т. д. а полагаться только на безвредность всех материалов - многие материалы нужо выбросить, но если посмотреть на то сколько топлива сожжено а вредных вод слито в реку, чтобы сделать этот "безвредный" материал, он уже не кажется таким уж экологичным.
  4. Pilot200
    Pilot200
    Pilot200
    Уважаемый, Росвуд! Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу такого бутерброда...гипсокартон - пароизоляция - эковата 20см. - доска 2,5см под 45град. - ветрозащита - вентфасад сайдинг. 100км от москвы на восток. Заранее благодарен.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Такой вариант возможен при условии:
    - доска обшивки высушена как минимум до 18%;
    - доска внешней обшивки не менее 140мм ширины;
    - закреплена по 2-а гвоздя длин 70мм в каждую стойку;
    - стыки досок по длине на стойках каркаса;
    - по высоте стыки в разбежку;
    - доска обшивки снизу перекрывает окантовочную балку перекрытия, а сверху перекрывает накрывающую обвязку стены;
    - желательно гребень-паз доски, но не обязательно
    Мое мнение - плитные обшивкиимеют лучшую жестокость, меньше продуваются и не подарят сюрпризов в наружную отделку пойдя "винтом" при колебаниях влажности
  6. Pilot200
    Pilot200
    Pilot200
    Росвуд! Спасибо за скорый ответ! Всё понятно и доступно, как и все ваши предыдущие комментарии. И если не трудно...Как зимой вентилировать дом?...чтоб и тепло не выпустить и сквозь запотелые и заледеневшие окна не смотреть. Может что-нибудь из доступных способов вам известно?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Системы для каркасника по возрастанию стоимости и сложности можно подразделить
    Некоторые комментарии по ним из нашего опыта или отзывов
    1. Комбинированная -естественный приток:
    Приток:
    - окна (ручное проветривание и система микропроветривания)
    - неплотности
    Отток
    - вентканал диам. 200мм из кухни за пределы кровли
    - принудительные вытяжки из санузлов и ванных комнат (вентиляторы стеновые, желательно с реакцией на влажность
    - принудительная вытяжка из зоны приготовления пищи
    Дополнительные параметры эффективности
    окна с системами микропроветривания, 2-е камеры, низкоэмиссионное стекло, (желательна полимерная дистанционная рамка).
    Общий вентканал с выходом за конек
    Замечания по системе - требует ручного периодического проветривания. Вцелом удовлетворяет по ощущениям комфортности если в доме на каждого проживающего приходится около 20м2 общей площади дома. При большей населенности может давать дискомфорт в зимние месяцы
    2. Комбинированная – управляемый приток
    Приток:
    - система клапанов на окнах в жилых комнатах с гигрорегулируемой подачей свежего воздуха
    - неплотности
    Отток
    - вентканал из кухни за пределы кровли с механическим или комбинированным побуждением
    - принудительные вытяжки из санузлов и ванных комнат (вентиляторы стеновые или канальные, с гигрорегуляцией)
    Замечания по системе – обеспечивает нормативное проветривание, однако может вызывать ощущение сквозняков. В сильные морозы возможны проблемы в работе клапанов.
    желательна к применению если на каждого проживающего в доме приходится 18м2 и меньше или если «ручное» управление проветриванием не устраивает.
    3. Механическая с рекуперацией (общая приточно-вытяжная система дома с рекуперацией)
    Приток – каналы от рекуператора в жилые помещения
    Отток каналы на рекуператор из жилых помещений и тех зон.
    Отток из зоны приготовления пищи – своим каналом механически
    Замечания по системе – обеспечивает наилучшие параметры качества вздуха и воздухообмен, однако дорогая в стоимости реализации и энергозависимая
    4. Система воздушного отопления.
    Это то что в основном и применяется в Северной Америке позволяет решить проблему вентиляции/отопления и кондиционирования комплексно.
    Из минусов – на нашем рынке дорога в установке и обслуживании, имеет шумность, может пересушивать воздух (потребовать установки увлажнителей), летом подача охлажденного воздуха снизу не очень комфортна.
    Есть еще промежуточные решения, например
    1. установка стенового рекуператора в комнатах с наибольшим пребыванием людей в сочетании с естественной системой в остальной части дома.
    2. установка центральных систем кондиционирования, способных работать в режиме вентиляции с подмесом свежего воздуха
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд - подскажите если оторвать ппс со стен как лучше поступить в дальнейшем, пустить его же по обрешетке типа вентфасад или установить что то иное дабы не потерять теплозащиту и точка росы не оказалась на вате?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если сможете демонтировать ЭППС и хотите его же оставить на фасаде, то можете воспользоваться нашими рекомендациями по созданию дренажного зазора.
    1. По OSB фасада - влаговетроизоляция
    2. По ветроизоляции - пластиковая строительная сетка (см фото) - ориентируйте ее так чтобы плоская поверхность была к ЭППС а выпуклая (наплывы в узлах сети) к OSB, крепить степплером
    3. Поверх сетки - крепим ЭППС (механически на саморезах с ронделями)
    5. Далее отделка
    Этот узел даст аварийный дренажный зазор на сток влаги и существенно не ухудшит теплоизоляции стен
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А внизу на цоколе и вверху какой узел?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  12. Pilot200
    Pilot200
    Pilot200
    Росвуд, с вашими советами возможно я скоро решусь на стройку. Нуждаюсь ещё в одном (скорее всего не последнем). ...А использование в бутерброде GB3 вместо OSB3 как скажется на строении?
    Росвуд, простите уточню...GB3 с внутренней и внешней стороны
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    :)Спасибо на добром слове.
    По GB3 я не рекомендую по следующим соображениям
    1. Неудачный формат листа - высота 600мм дает слишком дискретную обшивку (много горизонтальных швов) чем снижается жесткость
    2. Жалобы на геометрию листа от тех кто уже пользовался
    3. Низкая паропроницаемость
    4. Отсутствие расчетных данных по прочности стен обшитых GB на горизонтальную нагрузку (стен жесткости)
    Я вообще считаю "не айс" сочетания древесины с цементом
    Изнутри ставьте ГКЛ. Если нужна доп прочность - ГВЛ. Понятно, удобно и предсказуемо в эксплуатации
  14. Pilot200
    Pilot200
    Pilot200
    Росвуд, ГКЛ внутри лучше влагостойкий или обычный?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы по умолчанию рекомендуем такой вариант:
    - стены и потолки комнат - ГКЛ обычный
    - стены и потолки санузлов - влагостойкий ГКЛ
    - стены кухни ГВЛ (по рабочей стенке предпочтительно в 2-а слоя для полочек шкафчиков)
    - потолки кухни - влагостойкий ГКЛ
