1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Стекломагниевый лист
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Во внешней обшивке можно применить ветрозащитный ИЗОПЛАТ (https://www.ekoplat.ru/content_5) но в этом случае для обеспечения жесткости здания я предпочел бы обшивать стены изнутри 2-ным ГВЛ (мин 2х10мм) впрямую к стойкам (только это для зданий до 2-х этажей с ограничениями по ветровой и сейсмической зонам). При примении Изоплата предпочтителен вентфасад.
    По вате можно сделать комбинацию из Roсkwool Лайт Батс (между стойками) + Knauf Insulation (для труднодоступных мест и мест требующих некоторого подгибания утеплителя (перемычки, угловые детали и проч.)
    PS Я буду в отъезде до 30.06 без доступа в и-нет. С июля снова на форуме.
    Не советую
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    К вышесказанному - гипрок GTS 9. Но, не популярен и отгружается от поддона в 60 листов.
    Либо вариант Sdim-а - паропроницаемая ветрозащитная пленка. Но, усиливать углы обязательно.
    ПС: Вот человек ищет компаньона для закупки GTS9:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159583/page-2#post-4154301
  4. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    а можно из этой картинки исключить внутреннюю ОСБ или нет?
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Уважаемый Росвуд! Дайте пожалуйста совет, у меня каркас "внешне" обшит 12мм фанера ФСФ. Но узнал что у неё маленькая паропроницаемость, и поэтому хотелось бы узнать какой утеплитель заложить в каркас? И возможно ли обшить внутрянку той же фанерой + гкл по профилям? Просто не очень доверяю осп. Посоветуйте пожалуйста оптимальный пирог стены, а то уже кругом идет голова! Заранее спасибо!
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Паропроницаемость фсф позволяет ставить ее, как внешнюю обшивку.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При наличии пароизоляции внутри :)
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А чем утеплить снаружи по фанере, что бы точка росы не прошла во внутрь стены? Заранее спасибо!
    Забыл сказать, что толщина парусам 150мм и дом находится в московской области.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Толщина каркаса, просто сижу с телефона. Вот и тупит т9.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т. е. у Вас каркас 150мм, и Вы хотите доп утепление ? Поищите темы про перекрестный каркас. И не забудете про пароизляцию :)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В Вашем случае, если хотите делать ГКЛ по профилям, то можно (изнутри - наружу):
    - ГКЛ
    - направляющие профили для ГКЛ (на подвесах, направлены поперек стоек каркаса)
    - доп утепление (например Роквул лайт батс 50мм)
    - пароизоляция
    - каркас с утеплением между стойками 150мм (лайт батс)
    - фанера внешней обшивки жесткости
    - влаго-ветрозащитная пленка
    - чистовая отделка фасада
    Посмотрите Кнауф систему - https://knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1be68a19-b0cc-46ab-b85f-05fc9ce31756
    Фанера изнутри для жесткости каркаса не потребуется, если только вы хотите ее поставить по каким-то своим соображениям.
  13. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Подскажите намного ли эффективней утепление 150+50 перекрестно чем просто 200 ?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По данным производителя утеплителя PAROC в части теплотехники нет существенной разницы
    https://www.paroc.com/solutions-and-products/solutions/walls/timber-frame-walls
    Посмотрите данные секций B и C коэф. теплопроводности сборки.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Уважаемый Росвуд! Клиенты хотят оштукатурить фасад каркаса, сперва хотели приклеить эппс, но прочитав Ваши пояснения я понял, что так делать нельзя! Но и сразу на гидроизоляцию прикручивать не хочется "всё таки боюсь невентиляции". Поэтому хочу на фанеру прибить влаго-ветрозащиту и уже потом прикрутить профиля для гкл и уже на профиль прикрутить эппс. Тоесть хочу получить вентилируемый фасад+оштукатуренный фасад. На сколько это приемлемо? Заранее спасибо!
    Извините! Я только что вспомнил о пожаробезопасности и поэтому возможно ли заменить эппс на смл "класса премиум" толщиной 10-12мм. Главный критерий в том что бы фасад не пошел трещинами!
