1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, правильно ли я Вас понял, что для внутренней отделки можно применить ГВЛ вместо ГКЛ для лучшей звукоизоляции?(нравится тишина и приглушенность в доме)
    В общем вывод такой - пришиваем к OSB-потолку два слоя ГВЛ вразбежку а дальше, если не поможет, меняем пол?
    А если каркас с утеплителем уже зашит OSB с двух сторон как можно применить пенофол? И какую функцию он выполняет ?
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Если отделка планируется сразу поверх OSB, то никакую.
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Зашивать планируется ГВЛ - однако. :)]
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Пенофол хорошо работает, если имеется воздушный зазор перед блестящей стороной. тогда есть эффект отражения ИК излучения обратно в помещение. если ГВЛ крепить вплотную к пенофолу, то этот эффект пропадает.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, вес обшивок вырастет, шумоизоляция улучшится
    По ударному шуму мало что даст. Воздушный шум уменьшит.
    Если профили для ГКЛ не будут применяться - не ставьте. Функция - "демпфирование" косвенной передачи звука на пути стойка-профиль-обшивка.
  6. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Здравствуйте Росвуд и другие участники форума. Возник вопрос про утепление каркасного дома с уличной стороны.
    Имеем каркас дома 150мм, снаружи обшит ОСБ 9мм, хочу дополнительного утепления поверх ОСБ и облицовку сайдингом. Подскажите, чем и как лучше сделать утепление?
    Я рассматриваю два варианта:
    1. Утепление плитами Rockwool на перекрест стойкам каркаса, гидроизоляция, контррейка и сайдинг.
    2. Обшить плитами вспененного полистирола с креплением на дюбель, далее прям поверх плит контр рейка под сайдинг.
    С первым вариантом все понятно, многие так делают. Со вторым много неясностей например, нужно ли гидроизоляционную пленку поверх плит пенополистирола? Как будут вести себя контррейки поверх плит, если их прикрутить длинными саморезами пройдя слой пенополистирола и зацепившись за стойки каркаса? Вообще делают ли так? Или бред пишу, простите. =-)
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А если будут, пенофол сплошным покрытием или только под профиль? Имеет ли смысл применение такого узла, для подшивки потолка, от ударного шума? Обязательно ли крутить ГВЛ на хитрые саморезы для ГВЛ? И надо ли заполнять чем то воздушный зазор в таких конструкциях?
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Интересуюсь т. к. ищу буджетную альтернатитиву Звукоизолирующим креплениям vibrofix, деталь конечно хорошая но только на потолок самых недорогих надо на 50 тыр. Ту мач ;).
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы делаем в сплошную.
    Затраты не оправдают эффект. Убирать ударный шум надо в месте его возникновения
    Да отпадает надобность в зенковании
    Можно не заполнять
    Если сайдинг виниловый - не айс к такой стене не поставить лестницу и вообще она такая "живая" получается. Если фиброцементный - ОК
    Горизонтаьный брусок - в распор с ним ППС - вертикальный брусок - к нему сайдинг. Опять же лучше не винил - он не любит несплошных оснований.
    В Северной америке применяют еще вариант 25мм ЭППС на грибках и сайдинг прямо через него на на саморезах с шайбой. Так помоему сделаны боковые стены у Raracotы
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, крепления типа vibrofix работают против воздушного шума? Оправдывают затраты на приобретение, или как?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я не использовал именно vibrofix, но видел в деле американские системы очень похожего принципа. Косвенную передачу воздушного шума на пути стойка/обшивка убирают хорошо. Особенно заметно в диапазоне низких частот (музыка с низкочастотным какналом) - вибрация ГВЛ не переходит в вибрацию стоек. Мы в межквартирных стенах обычно идем по пути двойного каркаса. Стоимость попробуйте сравнить сами.
  12. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Доброго времени суток всем форумчанам! Прошу разъяснить мне по поводу "пирога": напыляемое пробковое покрытие (или эластичная штукатурка) - ОСБ - утеплитель - пароизоляция - ОСБ...Данный "пирог" будет работать? Возможно ли ветрозащиту проложить без оставления зазора между ОСБ и мембраной? Ищу самый "вкусный пирог" в плане финансовом и простоты исполнения работ! Прошу помочь, а то мысли запутались в процессе прочтения данной темы!)
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На внешнее OSB нельзя ничего нансосить в прямую.
    Если хотите штукатурный фасад то пирог (снаружи внутрь)
    Декоративная штукатурка (акрил)
    Клеевой слой с втопленной сеткой
    Пенопласт от 5см на грибках
    Влагозащита Тайвек Хауз Врап
    OSB
    Каркас с утеплителем между стойками
    Паробарьер
    Гипсоволокнистый лист
  14. Разбойница
    Разбойница
    Разбойница
    Тюмень
    Спасибо! Но вот вопрос по напыляемое пробковое покрытие - его рекламируют как раз для нанесения на внешнее OSB, обладает хорошими физическими свойствами! Потому и возник вопрос - может быть не стоит нести затраты связаные с ветрозащитой - т. е, самой мембраной, приколачивать брусочки, крепить мембрану?...
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не рекомендую ставить эксперименты на себе. Нужен подтвержденный опыт применения и проработанные узлы для какрасного дома в сочетании с такой штукатуркой. Не думаю что они есть у производителя.
