1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Разбойница, это Вы про Изокорк? У меня впечатления только от их сайта: "Материал тёплый от природы, при постоянной минусовой температуре воздуха температура материала никогда не бывает ниже отметки ноль градусов." Жаль, что космонавты не знают, мерзнут там, в космосе...;)
  2. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, опять к Вам за советом если можно, по вентиляции- стоит обычная вытяжка по принципу печной трубы из с/у и кухни имеет ли смысл подключить к ней жилые комнаты или лучше сделать как то иначе?
    И о пароизоляции, Вы как то сказали - ,Смотрим ГОСТ, параметр паропроницаемости имеем диапазон значений 0,5-30 г/м2 24ч. То есть у производителей ПЭт пленок широкий диапазон этих значений и это не будет браком, это значит что взяв ПЭТ 200мкм можно получить паропроницаемость 30г/м2 ?! На что нужно крепить пленку к OSB и между собой? Я так понимаю скрепки не желательны, особенно в моем случае. Делают ли нахлест пленки на потолок в межэтажном перекрытии и на внутр. стены? Ставится ли пароизоляция на стены с/у? Извините за такое кол-во вопросов - under construction! :|:
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Кухня - оставьте естественный отток с подъемом выше кровли. Если есть возможность добавьте отдельную трубу на кухню под присоединение вытяжки с печки на которой будет готовится пища (не в коим случае не совмещайте эти вытяжки в одной).
    По санузлу - добавьте выяжной вентилятор (через стену если в сануле есть внешние стены).
    По притоку, варианта 2-а:
    - периодически ставить окна в режим микропроветривания (я так делаю у себя);
    - в окна спален и гостинной поставить клапана типа Аэреко (под окном должен быть радиатор отопления конечно)
    Если пленка не предназначена для собственно строительной пароизоляции то да, по ГОСТу допускается такая паропроницаемость.
    Без них никак, их отверстиями принебрегают. Собсвенно надо смирится с мыслью что мы все же делаем пароограничительный барьер, а не собственно пароизоляцию, она недостижима.
    Для стыков хорошо работает бутил-каучуковый скотч, для стыка пароизоляция/дерево бутилкаучуковый герметик.
    Нахлест идет с потолка на наружные стены
    Вот наша инструкция, воспользуйтесь
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, спасибо за рекомендации, инструкцию и отзывчивость, если можно уточните - отводы в спальню и гостиную от вытяжной трубы для естественного оттока делать все таки не стоит?
    Такая дилемма по пароизоляции - потолки 3 м, соответственно ПЭТ рукав 1,5 разворот 3 с нахлестами не выходит, либо выходит но с гимором из 2х частей. Есть Изоспан В ширина 1,6 тоже не особо развернешься в плане нахлестов. Как бы разрешить ситуацию чтобы не собирать все из кусков? Может быть без нахлестов ПЭТ сверху до низу и приклеить на герметик у пола и потолка, к примеру? p. s. А что бывает ПЭТ для строит. пароизоляции?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    НЕ НУЖНО.
    И вообще естественный отток может быть только вертикальным (или с отводами под 75 град)
    Все верно, так и нужно. С потолка нахлестнете на стену (см узлы)
    У нас вряд-ли
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    В с/у нет внешней стены что если вставить вентилятор в вытяжку?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, только не дешевку, а хороший вентилятор, если бюджет позволит с датчиком влажности.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    По поводу бутил-каучука, что нужно использовать мастику или герметик? Лента, видимо, обычная двухсторонняя идет, вот только какой ширины лучше взять? И как расчитать необходимое количество мастики-герметика?
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Подскажите какого производителя?
  10. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Здравствуйте. Прошу прощения у Валенка, уважаемый Росвуд каким документом регламентируется допустимая влажность досок каркаса при установке теплоизоляции типа Роквул. Каким способом по Вашему мнению можно форсированно высушить каркас обшитый ОСБ и накрытый крышей.
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Здравствуйте, не знаю за что, но на всякий случай прощаю. :)
    А насчет просушки, пока Росвуд не зашел, вряд ли можно придумать какой то способ кроме поднятия температуры внутри конструкции с помощью тепловых пушек и т. п. (при закрытых проемах конечно).
  12. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Извинился, за то что влез в Вашу тему. Но ведь пару нужно организовать возможность выхода так, чтобы он не конденсировался на поверхности крыши и других поверхностях. Или это не принципиально.
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Проветривать и прогревать, каркас же у Вас и так мокрый, как я понял, так что терять особо нечего. Может Росвуд что то еще посоветует, он профессионал
  14. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Здравствуйте! По всей вероятности Вы правы. Но у меня к Росвуду ещё вопрос. В каркасе из доски 150х50 нужно разместить пеноплекс в 2 слоя по 50мм. К какой стороне сместить воздушную полость или организовать зазор между слоями в 50мм.
    Каркас со стороны улицы обшит ОСП 9мм.
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Можно еще кондиционером мобильным попробовать просушить. Дешевле чем пушками получится
