1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    https://www.forumhouse.ru/threads/150324/page-3 посты 40-42
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Купил. Применил, но с разворотом стандартным - 3м и черную. Мои выводы - не айс:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-52#post-4795762
  3. сергей22
    сергей22
    сергей22
    там информация о покраске ОСП. меня интересует пирог стены при которой ОСП можно использовать как внешнюю отделку .
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП не является фасадным матерьялом.
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Смысл тот же. Разговор о краске которой также придется выполнять функцию гидро-ветрозащиты.В вашем случае еще и декоративную. В остальном пирог стандартный.
    [MERGETIME="1351360365"][/MERGETIME
    [/quote]
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вы же собираетесь ОСП красить, или я чего то не догоняю? А для внутренней отделки лучше ГВЛ.
  7. Willow
    Willow
    Willow
    Уважаемые форумчане, доброе время суток!
    Подскажите, пожалуйста: в утеплении каркасной мансарды (деревянный рубленый дом, под 2-х скатной крышей с каркасными фронтонами) при использовании изоспана - обязательным ли является проклеивание примыканий к деревянным поверхностям и оконным проемам пленкой Изоспан ML proff?
    С уважением
  8. сергей22
    сергей22
    сергей22
    [/quote]
    огласите пожалуйста пирог полностью
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Изоспан пароизоляция или гидро ветрозащита? Если пароизоляция- обязательно проклеивать все стыки и примыкания пленки, кто то использует строительный скотч, спецы рекомендуют бутил каучуковую ленту, производители Изоспана - понятно Изоспан МЛ. Выбирать вам. Важна максимально возможная герметизация покрытия. В теме это обсуждалось - почитайте. С гидроизоляцией попроще, главное сделать так что бы вода под нее не затекала.
  10. Willow
    Willow
    Willow
    Bаленок, спасибо, что расширили мои горизонты (а то поле зрения было ограничено только изоспаном ML proff :|:).
    У нас изоспан АМ и В. Прочитала тему повнимательнее... сложилось впечатление, что там где В - все обязательно проклеиваем скотчем. А вот на счет АМ показалось, что вокруг окон и трубы проклеиваем обязательно, а по периметру можно оставить без скотча, правильно? (напомню, что 2 стены мансарды - это крыша дома и 2 стены - фронтоны).
  11. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Добрый день. Дачный домик каркасный 25 кв. м. Только летнее проживание. Максимум до октября. Планируется следующее утепление. Пол и потолок 150 мм эковата ручной укладки. Стены 100 мм ППС. Снаружи каркас обшит ЦСП. Мансарда не утепленная. Вопрос следующий. Надо ли пароизолировать эковату со стороны помещения?
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Да, плюс по периметру стен-кровли и окон рекомендуют пройти бутил-каучуковым герметиком для надежности поскольку хорошая пароизоляция очень важна для каркасного дома.
    Ответ в названии - гидроветрозащитная, уложить надо так что бы под нее не затекала вода и не задувал ветер. Плюс не большой зазор между пленкой и кровлей.
    В основном считается что не надо. Хотя возможны разногласия.
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, наткнулся в инете на такую писулю "посмотрим с другой стороны. Иногда в стране бывает лето. Доступность бытовых кондиционеров, сплит-систем провоцирует их массовую установку в помещениях. Следовательно, картина разворачивается в другую сторону: снаружи - тепло и влажно, внутри - прохладно и сухо! И градиент парциального давления водяного пара указывает вовнутрь! Пар стремится попасть в помещение, но "упирается" в пароизоляцию, конденсируется и стекает по внешней стороне паробарьера, обильно смачивая теплоизоляцию и конструкции. Воды может быть много, так как летом воздух способен удержать в 4-5 раз больше пара, чем зимой. Что приводит к негативным последствиям в длительной перспективе." Что думаете - такое возможно?
    [/quote]
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да имеет место быть. Опасно в теплых влажных климатах. Наиболее частый источник проблем - кирпичная облицовка, которая после дождей под действием солечного нагрева активно сохнет внуть каркаса. Эффект называется "solar vapor drive".
    Выглядит так
    В этих регионах "умная" пароизоляция наиболее уместна (обычно в сочетании с менее проницаемой чем обычная влаго/ветрозащитой)
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А теплый влажный климат это какой к примеру? (где такое возможно)
