1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    С удивлением обнаружил что полиэтилен и ПЭТ пленки это не одно и то же:faq:. Есть ли существенная разница?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Про разницу не в курсе. А зачем Вам какой то ПЭТ в каркаснике?
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Читайте в теме.
    Для пароизоляции. Почему-читайте в теме.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да я в курсе для чего. Вас чем просто полиэтилен 200мкм. не устраивает? :)
    Хотя. Вот и Росвуд употребляет эту аббревиатуру сам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150324/page-6#post-4064750
    Вряд ли он имел ввиду какуюто многослойную пленку. Будем подождать. ;)
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Я как раз и запутался в этих абревиатурах т. к. совсем недавно считал что полиэтилен и ПЭТ - одно и то же.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По хорошему окантовку пароизолировать положено, если не поздно снять еще листы ГКЛ в зоне примыкания к стенам.
    Я не знаю какие именно стоят у Вас фермы. Но для досмтаточно типового случая можно применить следующий узел
    лента в местах стыка ПЭТ/ПЭТ (+скобы в стойку)
    герметик в местах стыка ПЭТ/доска (+скобы)
    Да чтоб не входить в заблуждение - имею ввиду полиэтилен 200мкм. Правильно будет ПЭВД видимо
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    По хорошему похоже уже не выйдет. В потолке утеплитель, подшито ОСП и ГВЛ внахлест, на 2ом этаже пол чистовой. Почему я решил что пароизолировать не надо и что теперь выйдет - х. з.
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Доброе утро! Собираюсь сделать дополнительное наружное утепление, обтянуть снаружи гидро и ветро мембраной, а основное пока не делать, пусть каркас немного проветрится. Надо ли укрывать минвату изнутри пароизоляцией, если внутри коробки планируются работы в течение одного-двух месяцев? Уж очень два раза возиться не хочется.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае нет
    OSB по потолку уже пароограничитель + у Вас по-моему наружное утепление по фасаду, поэтому:
    а) много пара в пространстве перекрытия не будет
    б) из-за наружного утепления поверхность OSB должна оставиться теплой не давая конденсации.
    Теоретически может обойтись без проблем. Сделайте в каком то хоз помещении лючек в потолке и после зимнего сезона проверьте состояние OSB в окнатовке.
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, с вашей поддержкой, потихоньку приближаюсь к выбору и монтажу системы отопления. В связи с этим возникает ряд вопросов. Буду признателен за информацию. Перечитав тему понял вот что- 1. Самое лучшее воздушная система отопления но сложно и главное дорого. Оптимальна водяная классика с радиаторами. Трубы ПВХ, котел газовый одноконтурный с косвенным бойлером. Все ли верно? Интересуют детали- как расчитать, какие радиаторы лучше (биметалические и т. п.), как правильно смонтировать чтоб все грелось? В общем видимо стандартный набор вопросов, если Вам не сложно.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да по соотношению: простота монтажа/стоимость/надежность/ ремонтопригодность/модифицируемость все верно.
    По радиаторам - мы используем алюминиевые, проблем пока не было (с 2003 года), по системе предпочтительнее 2-х трубка, но до 100 кв. м площади не столь принципиально.
    Как правильно смонтировать чтоб грелось? Я бы настоятельно рекомендовал сделать проект, рассчитать в нем материалы, подобрать мощность котла и емкость бойлера в зависимости от площади дома и числа проживающих. Это позволит избежать существенных "граблей". Тем более что по сумме специалисту это не "бешеные" затраты.
    Единственно у меня вопрос: мы обычно разводим трубы в пространстве ферм. Вы поведете в открытую? Как то не очень это реализует премущества каркасника в плане скрытых разводок. Но хозяин-барин.
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Честно говоря не знаю что такое 2х трубка, если можно более развернуто. По проекту - всегда (почти) сталкиваюсь с проблемой, найти спеца не так просто и еще, кого не спроси, в итоге у каждого свое мнение. Разводку отопления планирую закатать в плавающий пол на жест. минвате а сантехническая в пространстве ферм.
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Еще, если можете, порекомендуйте производителя котлов понадежней, для наших реалий.
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    И радиаторов, наверно. Интересно, существуют ли какие то способы решения проблем с грызунами, похоже для каркасников эта проблема очень актуальна?
