1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, вопрос по минвате для плавающего пола - какую минимальную плотность можно использовать для этих целей? Ищу недорогую альтернативу руф батсу.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Флор баттс, но как говорил Русфуд Руф баттс-В получше будет.
  3. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    Всем добрый вечер. Обращаюсь к вам по двум причинам. Первая, показать как не нужно делать пирог, и вторая как можно его исправить. До меня был сделан каркасный 2 этаж частного дома, по типу мансарды для постоянного проживания. Все что было- это с улицы сайдинг, обрешетка и не обрезная сосновая доска 30мм.Что я сделал и что с этого получилось выложу на фотках. Пирог: Сайдинг, воздушный зазор, доска 30мм,пенопласт 50мм,пароизоляция,минвата технониколь 2*100мм 45 плотность. Дальше ничего не делал, хотел перезимовать и посмотреть хватит ли утепления. Отопления нету, но температура внутри +15 всегда, даже при -20.
  4. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    Фасад
    пропустил фотку, пенопласт за ватой
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Судя по сосулькам у Вас и с крышей не всё в порядке.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вова83, а что за вода у Вас на вате и на пленке? Это так и должно быть?
    Крыша без сосулек это моветон.
  7. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Не должно. Пишет же человек "так делать не надо" :)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет так не должно быть, прочтите внимателно его пирог, и станет ясно, почему так.
  9. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    Солнышко пригрело, ударил мороз, вот и сосульки. Чердачное помещение холодное, снег стоит на крыше всю зиму и оттаивает только при плюсовой температуре. Интересует только фронтон.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да мне то сразу было ясно, только из текста я понял, что это и есть "правильный пирог.
    Аааа... Человек оказывается пришел с вопросом, просто сформулировал невнятно.
    Пароизоляцию убрать и установить с внутренней стороны. Пенопласт тоже лучше заменить на минвату, на доски обшивки набить ветрозащиту.
  11. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    По рекомендации форумчанина удалил в одном месте пароизоляцию и приложил вату обратно, посмотрю через пару дней что получится. Будем делать методом "тыка") Хорошо что есть возможность переделать. И еще, я хотел снять сайдинг и утеплить с улицы минватой 100 плотности, потом короед,(хотел в основном из-за короеда) но начитавшись постов с первых страниц темы понял что лучше пусть будет сайдинг .
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Он в первой строчке написал " как не нужно делать пирог"
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да без проблем можете штукатурку по минвате и даже по пенопласту. Только пароизоляцию перенесите из средины пирога на минвату со стороны помещения.
  14. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    под сайдинг, или изнутри прямо по этим доскам [​IMG]
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
