1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наш проектировщик обычно ставит по крану на вводе/выводе радиатора (что его можно было снять не сливая + подзажать проток по батарее) + кран маевского в верхнем торце радиатора для сброса воздуха.
    Мы используем не самое эффективное подключение - ввод снизу с одной стороны, вывод снизу с другой. Просто по эстетическим требованиям - так симпатичней, учитывая что подводка у нас спрятана в полу. Проблем с прогревом радиатора при этом не наблюдал.
    Ничто не вечно под луной;). Я с проблемами на алюминии пока не столкнулся. Алюминий на разных объектах ставим с 2004 года. У меня дома алюминий - проблем нет пока, ничего не шипит и не булькает.
    Желательно min 150кг/м3
    Вам в принципе уже ответили. Нехватает ветро/влагозащиты (лучше Тайвек) снаружи. Пароизоляция смещена в холодную зону из-за чего дает конденсацию. Нарушен очень желательный при низком качестве устройства наших паро-воздухобарьеров принцип - паропроницаемость материалов должна расти по мере движения к наружной грани стены (у Вас применен ППС)
  2. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    Вчера я убрал пароизоляцию между минватой и ППС, после ночи обнаружил что все равно образовалась влага между этими материалами, значит буду убирать пенопласт и утеплять только минватой.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ну так и должно было быть - влага конденсировалась на холодном пенопласте.
    Если установити просто мин вату на всю толщинй стены то эти капли будут на ваших досках внешней обшивки.
    Чтоб их не было пленка должна стоять первой изнутри помещения
  4. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    может сделать воздушную прослойку между ватой и досками, что бы она дышала всей поверхностью, а то почти вся вата будет прижата к доске. Тогда на дереве вообще не должно ничего появляться?
  5. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, алюминий ставите конкретного производителя или какой подвернется?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляция по теплой стороне стены решит вопрос с меньшими затратами
    Ставили Nova Florida и Fondital проблем не было. Но это не какие-то специальные предпочтения, просто нормальные радиаторы. Не берите no-name и откровенную дешевку, чудес как обычно не будет;). Более подробно по производителям лучше проконсультируйтесь в разделах форума по отоплению.
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Провел там немало времени, но как обычно по брэндам единого мнения нет даже у спецов. Поэтому и поинтересовался у Вас о практическом опыте.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
  9. Вова83
    Вова83
    Вова83
    Украина
    Ребят, нашел мембрану Тайвек и решил что буду снимать и переделывать сайдинг, много допущено брака. Хочу уже уточнить до конца весь пирог, а то переделывать второй раз уже не хочется. Пирог со стороны помещения :
    - ГКЛ
    - пароизоляция
    - минвата прижата вплотную к не обрезной доске
    - обрезная доска (что делать с щелями, запаковать мягкой ватой?)
    - мембрана Тайвек
    - обрешетка
    - сайдинг
    [​IMG]-
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Гидроизоляция их перекроет.
    Пластиковый сайдинг можно монтировать без обрешетки.
  11. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Ребята подскажите пожалуйста возможен ли такой пирог стены: изнутри наружу ГКЛ на мет. обрешетке, утеплитель в стойках каркаса, ОСП3, на него горизонтальную обрешетку из бруска 50х50 через 50см. в эти полости пенопласт, затем гидроизоляционная мембрана и декоративная отделка в моем случае сайдинг из латонита. Главный вопрос: правильно ли будет прикрепить пенопласт к осб. не будет ли мокнуть утеплитель? возможно не правильно спрашиваю, поправьте если что. Спасибо
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пароизоляцию после ГКЛ забыли.
    Если мне не изменяет память у Roracotta такой пирог, только без мет. обрешетки под ГКЛ.
    Посмотрите в его теме.
  13. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Да, безусловно пароизоляция есть, т. е будет. спасибо!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Росвуд, вопрос вам по планируемому пирогу: планируется навесить фасад из имитации бруса, нанести изнутри эковату влажно-клеевым методом, фактически эковата приклеится к имитации, защитить пароизоляцией, зашить изнутри гипсокартоном
    1. Имитация 2 см
    2. Эковата 25 см
    3. Паробарьер
    4. Гипсокартон
    тепловойрасчет. рф выдает незначительный конденсат, 2 гр на м2 в час при мембране и отсутствие конденсата при полиэтиленовой пленке
    собственно сам вопрос:
    На сколько критично такое увлажнение эковаты? Рабочий ли пирог стены? Как поведет себя конструктив при температурно-влажностных перепадах?
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, здравствуйте. Если можете подскажите как правильно-
    1. чем лучше шпаклевать швы на гипроке и гвл чтобы не растрескивались?
    2. надо ли чем то грунтовать или шпаклевать всю поверхность гвл и гипрок перед оклейкой обоями?
    3. какой нахлест надо делать при скручивании плавающего пола из гвл (может вообще слои перпендикулярно располагать)
    4. какой зазор оставлять между стеной и полом?
    5. какой способ отделки потолков Вы практикуете?
