1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделал так:
    1. Имитация 2 см
    2. Обрешетка 50х25 вдоль стоек каркаса (антисептирована)
    3. Ветрозащита TYyvek HouseWrap
    4. Фанера ФСФ (9мм) - обшивка жесткости каркаса
    2. Эковата 25 см
    3. Паробарьер
    4. Гипсокартон
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    КНАУФ-Фуген ГВ или КНАУФ-Унифлот в 2-а приема с армирующей лентой
    Да шпаклюется - иначе обои потом не оторвать от ГВЛ/ГКЛ
    Можно менять направление слоев. Нахлест - от 150мм
    10мм (по толщине кромочной ленты - вспен полиэтилен)
    оклейка "рогожкой" + покраска.
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    1. Если клеим рогожку все равно стоит шпаклевать с серпянкой?
    2. Ну так это ж хорошо:)]
    3. Какой тип краски на рогожке лучше использовать?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да
    Только для случаев применения обоев из золотой фольги ;)
    Любые вододисперсионные.
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, Если можно уточните как заделываются стыки на ГВЛ, там нет выемок под серпянку как на гипроке, получится если ее туда клеить то слой шпакли нужно будет толстый на всю поверхность наносить?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если у Вас ГВЛ с прямой кромкой (ПК) то листы в этом случае монтируют на каркасе с технологическим зазором, равным 0,5 толщины листа (5-7мм) и шпаклюют смесью КНАУФ-Фуген ГВ (или Унифлот) без применения армирующей ленты. Обработку швов производят за два раза. После высыхания первог (грунтовочного) слоя (примерно через 2 часа) убирают шпателем лишнюю выступающую смесь и ещё
    раз тонким слоем наносят накрывочный слой шпаклевки. После его высыхания оставшиеся неровности удаляют при помощи наждачки.
    Мы все же обычно используем листы с фальцевой кромкой (под ленту)
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Да листы с прямой кромкой, но зазор не оставлен, как лучше поступить, прорезать шов и шпаклить или как то иначе (может просто заделать швы как получиться)?
    После всего что Вы описали как дальше - шпаклюется вся поверхность ГВЛ под обои-покраску?
    На ГКЛ я заделывать швы планирую Ротбанд с ПВА (зазоров тоже нет), как считаете это прокатит?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да дальше вся поверхность - КНАУФ Мульти-Финиш паста (если пользоваться линейкой продуктов Кнауф)
    Мы стараемся придерживаться рекомендаций производителя. Кнауф требует зазор или предварительную выборку фаски при помощи специального рубанка. Возможно под рогожкой ничего фатального и не будет... попробуйте проконсультроваться у отделочников.
    ГКЛ стыкуется вплотную, при этом на краях листах с прямыми кромками снимают фаску, затем шпаклюют. Посмотрите технологические материалы Knauf - вот например http://www.ukrgips.com.ua/FILES/PDF_FILE/KNAUF_Oblizovka.pdf
    Knauf рекомендует на деревянном каркасе использовать УНИФЛОТ для заделки стыков, как более "гибкий" в эксплуатации материал.
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, здравствуйте, если я правильно понял при заделке стыков ГВЛ тоже лучше применить Унифлот для "гибкости" а не Фуген?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да это самая эластичная шпаклевка в линейке Кнауф
    http://www.knauf-promo.ru/articles_on_materials/knauf_putty
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, может Вы знаете, как проще избавиться от конденсата на вентиляц. трубах?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Дайте некотрые пояснения, а имено
    - вентиляционная труба утеплена (до самого выхода за кровлю)?
    - нет ли изгибов этой трубы?
    - естесвенное побуждение, материал трубы?
    - длина вентиляционного канала (трубы)?
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Не утеплена совсем. и на холодном чердаке и в доме.
    Есть, горизонтальный участок метра полтора.
    Металл-оцинковка (как я понимаю), стоит вентилятор, но не включен, пока на естественной тяге.
    Больше 10м в общем.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Должна быть обязательно утеплена в уровне холодного чердака вплотьдо выхода за кровлю, иначе конденсат неизбежен
    В системах с естественной тягой такое допускать нельзя. Максимум допустимы отводы под 75 град, но лучше даже без них.
    Чтобы работала без вентилятора горизонтальных участков быть не должно (см выше)
    В вашем случае нужно утеплить вент трубу в зоне холодного чердака до вывода за кровлю и запустить побуждение (вентилятор).
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А за кровлей можно не утеплять? Интересуют в частности ондулиновские вентвыходы. Подводку на чердаке утеплить не проблема, но сам выход за кровлей остается не утепленым.
