1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Лучше ставьте изолированные вентвыходы. В ассортименте производителей битумных черепиц они есть. По ондулиновским не подскажу. Этот материал мы не применяем. Если есть необходимость в ондулине и нет изолированных вентвыходов, в случае естественной вентиляции, я бы вышел коробом с утеплением до верха. С механическим побуждением возможно ничего критичного по конденсату не будет и с неизолированным вариантом, но риск есть.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Можно не утеплять, участки короткие. если есть готовые утепленные, то лучше купить такие. если утеплять самостоятельно, то эстетически будет выглядить не айс
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Естественная тяга все же немного присутствует, наверно из за большого диаметра трубы.
    Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить трубу. Надо наверно изоляцию которая не боится влажности?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы используем фольгизированную стекловату. Влажности не боится например вспененный полиэтилен (трубная изоляция), но толщина нужна хотя-бы 2см.
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, здравствуйте, вопрос по монтажу полавающего пола из 2х слоев ГВЛ. Не могли бы разложить поподробнее как это осуществляется на практике -
    1 вспененный полиэтилен по контуру (какой ширины-толщины? крепить на скрепки?)
    2 минвата жесткая 30 - 40мм (хватит ли 150кг на м3 или лучше перестраховаться? укладывать по всей площади? чем резать?)
    3 Вы сказали ГВЛ проклеивать - скручивать (2 слоя по 10мм достаточно или ...? чем склеивать? чем скручивать? и пожалуйста опишите в какой последовательности действовать в п. 3)
    4 усаживается (продавливается) ли минплита в процессе эксплуатации?
    Спасибо.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А для чего п. 1? Это же не стяжка.
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    наверно чтобы гвл не был со стеной в жестком контакте .
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Просто зазор оставить.
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    плита пола может сместиться в процессе эксплуатации, возможно.
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Уважаемый Росвуд,
    что Вы думаете по поводу огнебиозащиты каркаса дома. Она необходима?
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Жизненноважна. :)
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А подробней. Меня, конечно, очень порадовали бы ссылки на документы нормативные (если есть).
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Толщина 10мм. Крепить на скрепки. Высота по высоте сборного пола, обычно 65 мм
    Мы применяем РОКВУЛ РУФ БАТС В. Толщина 40мм. Плотность - 190 кг/м3
    Можно применять ФЛОР БАТС И плотностью 150 кг/м3 (но мы применяем более жесткий вариант)
    Укладывать по всей площади, резать ножовкой
    2- по 10мм достаточно.
    Склеивать ПВА клеем
    Скручивать винтами для ГВЛ 3,2х19мм. Расход винтов 20 шт. на 1 м2
    Последоватьельность действий: певый слой просто уложить, второй со смещением стыков, проклейкойи прокруткой по 1-му слою. Смотрите тех карту кнауфа - https://stroybat29.ru/knauf/5.pdf
    Не замечено проблем
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет не необходима если это частный дом. Опционально можно сделать. Гораздо важнее хорошая электропроводка, конструктивная защита (ГВЛ, ГКЛ). С точки зрения биопоражения, защита - пиломатериал камерной сушки, верное применение влаго/парозащиты, вентиляция и режим эксплуатации.
    Место где антисетирование не будет лишним - технические подполья.
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Столкнувшись с реальностью пришел к выводу что соблюсти все эти условия довольно проблематично, поэтому (для себя) сделал вывод что огнебиозащита не помешает, поскольку получается что доска каркаса и обрешетки самое уязвимое место в конструкции в этом плане ИМХО (остальные компоненты как то уже защищены производителем. Проводка вообще отдельная тема, на втором месте после печек по причинам возгорания) :)
    Но вещь действительно не такая необходимая, как к примеру крыша. Каждый решает для себя. :) :hello:
