1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Может, если плита ветрозащитная и стыки плит защищены от продувания.
    В СА есть например обшивка ZIP System, не требующая дополнительной ветро-влагоизоляции
    http://www.zipsystem.com/zip-system/wall.aspx
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если утеплитель будет ЭППС, то он фатически сам гидроизоляция. Подъма влаги через него не будет. Для пущей защиты под него можно положить п/и пленку.
    Если под бетоном гравий он отсекает капиллярный подъем, у Вас я так понял ПГТ. По песку подъем возожен, но он ок 10 раз меньше чем по глине например.
    При наличии по нему стяжки - нет.
    Нет
    Для таких узлов лучше ЭППС - не адсорбирует воду, не гниет, теплопроводность практически не зависит от влажности
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, здравствуйте, подскажите можно ли в санузле под стяжку положить п/э пленку 200мк вместо пластфоил чтобы не проклеивать стык а то ширины не хватает?
    И еще один ?, поделитесь пожалуйста какие узлы и материалы вы используете при монтаже откосов - подоконников.
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, почему в санузлах нужно использовать цементно-латексный раствор?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ПВХ мембраны не проклеиваются, а свариваются специальной приспособой. ПВХ мембрану можно заменить на ЭПДМ мембрану (они обычно шире полотном). П/и пленку мы не применяем так как ее легко повредить при укладке стяжки.
    Откосы делаем ГКЛ-ом специальных узлов нет. Подоконники крепим механически к нижней доске проема окна, т. к. окна мы ставим на американский манер - снаружи, используя в качестве коробки окна профиль импоста. В этом случае подставочного профиля нет и подоконник приходится ставить просто вплотную к коробке окна.
    Рекомендуется, т. к. улучшает гидрофобность стяжки, ее прочнсоть на сжатие и изгиб.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Можно сварить обычным строительным феном с подходящей насадкой.
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Еще вспомнил, что рекламщики клеят ПВХ (баннеры) клеем Космофен. Соединение очень прочное.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    1. Не покажете как это выглядит, а то я как то не до конца понимаю:|:.
    2. Цементно латексный - это готовая смесь или просто латекс в цементную смесь добавить? Если 2й вариант то раскажите пожалуйста как такую штуку забодяжить, готовую у нас не нашел а пол заливать пришла пора?
    Еще вопрос, кто нибудь посоветуйте чем лучше маскировать щели у оконных откосов и т. п. чтоб не желтели-темнели со временем?
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не думаю, что в питере такая уж проблема найти, например вот эту или подобное.
    А как откосы сделаны, почему щели? Если сэндвич, то обычно в стартовый профиль крепят, сидит плотно, а гипс шпатлюется и красится. Как вариант акрилом пройтись и покраситью
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Это не проблема, вопрос о том как сделать цементно-латексный раствор для данных работ.
  11. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А как то попроще, к примеру ЦПС+вода+латекс в каких пропорциях, или к примеру сколько латекса на мешок ЦПС, боюсь ошибиться - потом гимор заиметь.
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Куда уж проще :). Странца 2, табличка "пропорции смешивания", столбец 1 - "Для стяжек" смотрим:
    вода 120 л, Idrokol 30 кг, цемент 300 кг., наполнитель (песок) 1 м3.
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Kostique, читать я и сам умею, но вопрос все таки остался:).
    1м3 песка весит 1,5 - 2 тонны разброс 25-30% а возможен и поболе, хотелось бы, не занимаясь высшей математикой и не бегая с "объемами и кг" обойтись готовой ЦПС смешав с водой и едроколом, отсюда и вопрос.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Уже выкладывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/150324/page-30#post-5639907
    Добавка. Мы используем Sika. Дозировка 1 часть добавки смешать с 3-мя частями воды и полученной жидкостью замешивать ц/раствор
    http://bauchemie.zt.ua/download/sikalatex.pdf
