1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Хорошее решение, я как то пропустил.
    Лучший ответ! Просто и понятно, спасибо:hello:.
  2. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Доброго времени суток товарищи, нужен совет =) Собираюсь строить дом из ЛСТК, и меня интересует утепление стен. Посмотрите пожалуйста на технологию которую используют ребята через которых будем строиться https://www.arsenal.by/technology В 2х словах это - каркас 150 мм, внутри изовер, пароизоляция, внутренние стены гипсокартон 12мм, снаружи OSB-3 плиты. Внешняя отделка планируеться штукатурка с покраской и вставной декоративной плитки или дерева (или и то и то). Вот собственно вопрос, насколько практичен изовер? Есть ли смысл смотреть в сторону парока или роквула? Должен ли быть вентканал? Хочется чтобы всё было сделано хорошо, вот и волнуюсь)
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ЛСТК технология очень требовательна к качеству проектирования и точности монтажа, главное чтоб ребята знали что они делают и умели это делать.
    Изовер неплохой вариант из стеклянных ват (если речь напрмер о ИЗОВЕР КАРКАС П-37), но базальтовые ваты выше классом. Есть смысл смотреть если по финансам проходите.
    Штукатурка по OSB достататочно "скользкий" вариант. Вы собираетесь штукатурить по пенопласту?
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, нашел такой латекс https://www.teks.ru/view/39/, это подойдет или не годится? (Сика вроде тож бутадиенстироловый) Производитель пишет что для грунтования и т. п. про цем. раствор ни слова. Вообще у нас со всякими такими мат-лами типа полиуретановый, бутилкаучуковый герметик или латекс (исключая продукцию сексшопов) :) и т. п. как то не очень, за углом не купишь.
  5. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Спасибо за отзыв, штукатурить по осб плите. Ребята не опытные - год работают, из ЛСТК у нас вообще новинка, а они ток пару проектов делали, профиль свой, в минске производство, но говорят по всем нормам и тд... Вро вентзазор сказал им, ответели что не критично, но если хочу, то рейки по основному каркасу наделают. Как то так =\
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас не проблема. Есть даже в Леруа мерлен. Латекс для грунтования не берите, в нем может не быть стабилизатора против коагуляции. Берите именно добавку для растворов/бетонов. Если с ней проблема можно заменить на ПВА строительный (10% от массы цемента), это несколько хуже по свойствам, но прочность стяжки на изгиб тоже вырастет.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Внешняя штукатурка по OSB возможна только в 2-х вариантах
    1. По разделительному слою из ППС
    2. По оцинкованной сетке с влагозащитной мембраной
    Безопаснее вентфасад в этом случае, сайдингом или фасадными панелями. Т. к. штукатурки по каркасникам требуют опыта и знаний.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Там тоже нет, придется старый добрый ПВА буторить. :(
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Росвуд, может быть Вы знаете какие материалы в России можно применить как sealer - герметики для швов, чтобы пыль и грязь не меняла окраску затирки?
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вроде хвалят такую, такую. Ну и похожего плана есть у церезита ст10, атлас дельфин. А типа герметика на нашем маркете не встречал ничего
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    А в чем уникальность? В Вашей статье показаны силиконовые пропитки. У нас тоже есть выбор пропиток - "мокрый камень" к примеру.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы внутри или на улице применять будете? Для улицы наверное сложновато чтото найти толковое. Я уже штук 5 пробовал... в чем причина не знаю, трещат, худшие в первый год, получше пару лет держат. Но объективно не могу сказать т. к. зимы разные.
    А внутри вообще проблем нет обычные цветные и прозрачные силиконы.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за советы. Нет у меня опыта их применения. В ванной в квартире все швы серые на полу, где ходим. Жена выбрала светлую плитку со светлой затиркой для дома, вот и спрашиваю - какую выбрать, чтобы на себе эксперименты не ставить.
    Для улицы тоже надо будет, но попозже.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Может у меня опыт какойто не правильный, но устав драять швы в ванной (дважды перетирал, покрывал пропитками) я ее удалил полностью и залил их силиконом. Работа конечно нудная, клеить швы малярной лентой... но результат года 3 уже радует.
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Атлас дельфин дает глянцевый эффект, с ним надо аккуратно на матовых плитках и поверхностях.
