1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    каким именно, что на 3 года хватило?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сделайте фото, пожалста. Надо глянуть как это силикон на швах.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хорошо, но не сегодня. Но на фото думаю Вы и не поймете силикон это или нет т. к. блестит он только в самом начале, а потом блеска практически нет и нужно смотреть с очень близкого расстояния чтобы понять, что это не затирка т. к. нет обычного для затирки зерна .
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Уважаемые соучастники, кому известны простые (или не очень) но эффективные средства борьбы с конденсатом на стеклопакетах поделитесь информацией для общего блага? :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Радиатор отопления:)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Проблема уже есть или Вы "в принципе" интересуетесь?
    Обычно аспекта 2-а (исключая проблемы с качеством самого окна):
    - вентиляция в доме;
    - недостаток с "обтеканием" окна теплым воздухом (короткий радиатор по центру широкого окна).
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый день:hello: как Вы относитесь к пенофолу? внутри каркасника - соответственно с вент. зазором
    Я раньше был не стороник пенофола, сейчас утепляю второй каркасный этаж, и вот мысль не покидает, мож всётаки попробывать, или не стоит?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас на поселке у удного нувориша сделана плитка "штампованным бетоном" финишно покрывали вот такой американской штукой https://www.colorprofi.ru/vcd-2395-1-2394/goodsinfo.html
    Лет 5 уже как новая блестит.
    Я прохожу тротуарную плитку "силиконовой пропиткой" оптимиста. Хватает максимум на 2-а сезона.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да сам материал хорош. В одном флаконе пароизоляция, защита от продувания и утеплитель с отражающим эффектом (что конечно не очень актуально в домашнем диапазоне температур, но все же). Практически при использовании как пароизоляции сложновато надежно состыковать швы. Номально это сделать можно только на подкладке из пиломатериала, установленной в стене в месте стыка полотен. С п/и проше все в этом плане.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы так не когда не делали? так есть смысл его использовать, или "баловство" это:)
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Да уже в наличии, конденсат скапливается, хоть пока и не в криминальных количествах.
    Что это могут быть за проблемы ?
    По вентиляции-вытяжная на естественной тяге из санузла и кухни сделана. Что то можете сказать по применению приточных клапанов в стеклопакетах, помогают?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На наших объектах не делали.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надо прогнать эту мысль с пенофолом, плёнка 200мкн. и все дела:)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Плохие уплотнительные резинки, неверно сделанные водоотводящие и вентиляционные отверстия, перехохлаждающие нижнюю кромку стеклопакета, утепление и герметизация стыков окно-проем ит. д.
    Да вы по ней уже писАли - она у Вас с проблемами (пвороты под углами более 75 град при выводе каналов вентиляции) - может не давать нормальной тяги. Хороший вариант, когда в санулах механический отток с гигрорегуляцией (вентилятор с датчиком влажности).
    С прошлого года ставим их в обязаловке в дома по социальным программам т. к. они отличаются сочетанием малой площади с большим числом проживающих что всегда плохо сказывается на вентиляции. По первым оценкам ситуация с качеством воздуха и наличием тяги в естественных вытяжках улучшилась.
    В коммерческих домах не ставим клапана, только фурнитуру с микропроветриванием.
