1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, пожалуй.
    1-2мм в допуске, можно дополнительно не ровнять.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо, тоесть мин. плита сама сравняет?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, сдемпфирует.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Самым правильным вариантом на мин. плиту будет ГВЛ, но тяжеловат, что всё-таки посаветуюте кроме ГВЛ.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    2-е фанеры по 10мм в-половину легче. Но неужели 24 кг/м2 ГВЛа фатальная тяжесть? ;)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Экономлю на весе:) на фундамент надёжи нет:) 24кг.м2 - это с моей площади почти 1,5 тонны
    Ну или две ОСП-ки по 9мм. Да?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Постелите 2-е фанеры 10 (12) мм. OSB имеет дискретную структуру и хуже держит саморезы, соединяющие слои.
  8. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Также стоял перед выбором и предпочел таки ГВЛ для этого узла поскольку материал ощутимо более "тихий", сам по себе шумопоглощающий. Фанера же может оказаться достаточно "звонкой" и результат может получиться не совсем "айс". Такая конструкция пола ГВЛ-ГВЛ-Руф Б-черн. пол - хорошая, но не "волшебная" так что менять ее конструктивно, ИМХО, возможно будет не слишком целесообразно.
  9. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Росвуд, такой вопросик..., если перепад более 2 мм., чем вы его ровняете? У меня на черновом полу из 21мм фанеры, есть пара мест. где перепад до 4-5 мм доходит...
    Из-за этого надумал делать "обычный" сухой пол (по технологии КНАУФ), используя керамзитный песок...
    Кстати, как по вашему мнению, использование керамзита фракции 1-5 мм, толщиной 5см по сравнению с рекомендуемым вами РУФ В, тоже толщиной 5 см, сильно будет уступать последнему ? Я имею в виду гашение ударного шума.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Лучше сделайте небольшую нивелировку керам. песком, а потом положите минералку
    Если делать только слоем песка то вес вдвое выше, и уровень звукового давления по ударному шуму на 20% выше
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, настелил я полы как сказано гвл10-гвл10-роквул руф батс40, а они продавливаются слегка при передвижении человеков. Это нормально или что то вышло не так?
    И еще вопрос по дверям, какие из недорогих (шпон-массив-мдф-...)лучше ставить в такие домики ?
    Если кто то из "наблюдателей" поделится полезным опытом также буду очень признателен:).(искал по форуму, как обычно, однозначного ответа нет)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ощущение легкого "подпружинивания" есть, возможно у Вас оно выше обычного из-за того что Вы применили ГВЛ 2х10 без проклейки слоев (в наших узлах 2х12 с проклейкой). Эффект этот не чреват в-общем то ничем - плата за спасение от "барабана" сверху. Совсем уйти от него можно только массивностью стяжки.
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    В одном месте проклеил, там тоже пружинит.
    А насчет межк. дверей - какие ставите?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А чтож тогда будет если положить, Флор баттс, у него показатели меньше, чем у Руф баттс-в
  15. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    Подскажите пожалуйста, как отремонтировать стены у старого каркасника. Дом 6*8 одноэтажный, дача, ей лет 50, но там никто не жил и дерево нормально сохранилось. Стены утеплены чем-то вроде ДВП (на ощупь слегка мягкий). То есть ДВП, с обоих сторон фанера, и снаружи вагонка. Внутри были обои.
