1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нужно Вам на рынок и в магазины. Сами пощупайте двери, сравните цены. По знакомым поспрашивайте. Просто послушался совета на форуме и купил - чревато. Я покупал родственникам двери шпонированные. Компания хорошая, двери средние по цене. Никогда по этой компани на форуме и в интернете плохих отзывов не было. Сейчас шпон отклеивается у краев.
  2. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Даже не представляю за что их щупать:).
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне из дешевых понравились Mario Rioli
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Печальная картина, возможно :), по Руф-у спокойно все ходили даже без настила не проминался а под настилом пружинит чой то.
    В ощем лучше переб"з"деть чем недоб"з"деть:)].
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А кто что думает насчет покупки дверей в строймаркетах? (Или может есть опыт)
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    да в общем-то любые можно, от ширины кошелька. Чаще МДФ. Тяжелые двери могут "сотрясать" стену при захлопывании, что неприятно - легкие в этом плане предпочтительнее.
    Я писал уже что Флор Батс под сухую стяжку - не подойдет по "тактильным ощущениям" ;). А Изовер "Плавающий пол" совсем "не катит", даже с ц/латексной сятжкой небольшой тощины 30мм пол не работал - прогибало существенно.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я имел ввиду под ГВЛ, ОСП, фанеру, Роквул как раз его туда рекомендует.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В Албоме технических решений РОКВУЛ
    записано следующее:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вечер добрый. Вернемся к прогибам. Возник вопрос с товарищем. Говорит, что собирали немецкий домокомплект и был перекрыт доской 50х200 пролет 5 м с шагом 600 мм. Наш любимый калькулятор предельную нагрузку показывает уже при 135кг\м2:
    Рассудите кто не прав? Калькулятор или немцы? ;)
    И, кстати, есть еще какая нить бесплатная програмулина, что бы сравнить расчеты калькулятора?
    Спасибо.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По калькулятору могу сказать, считает он правильно с учетом именно наших "дачных досок".Из общения с автором известно, что формулы брались из старых советских справочников. В калькуляторе 2 вида древесины: лиственница и сосна, если брать сосновую доску отличного качества то считать можно по лиственнице, это соответствует желтой сосне в американских таблицах, ну и соответственно доски с пилорамы это просто сосна.
    Романов еще говорил, что дер. балки со временем сами слегка провисают, это тоже в его калькуляторе учтено.
    Товарищ может чего не доглядел.
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вроде как входят в список хороших производителей.
  12. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Доброго времени суток. Вобщем отказался я от строительства каркасника из ЛСТК в польху дерева. Но сразу вопрос, обратился к ребятам которые уже 8 лет у нас занимаются каркасниками и уточник про технологию. Там спользуется эковата, внутри гипсокартон и снаружи фибролитовые плиты, вентзазора нет. Мне сказали что эти фибролитовые плиты очень хорошо подходят под отшукатуривание. Насколько это правда? И реально есть ли технологии каркасного строительства без вентзазора?
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Уважаемый Росвуд, подскажите пожалуйста как правильно сделать пароизоляцию межэтажного перекрытия. Необходимо изолировать сверху и снизу? Если нет, то как делать сопряжение наружной стены и перекрытия?
    И еще такой вопрос - вы рекомендуете под стяжку на межэтажном перекрытии использовать плиты Руф баттс, а если использовать ЭППС? Будет изолировать от ударного шума? Если хуже то насколько? Где-то есть данные?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сверху/снизу межэтажное перекрытие не пароизолируется. Делается паробарьер по контуру окантовочных балок перекрытия.
    Варианта здесь 4-ре
    1. Утеплить окантовку минераловатным утеплителем. Нарезать п/и пленку (ширина и высота примерно на 100мм больше ячейки между балками). В углах пленки сделать косые надрезы по 50мм. Вставить пленку в ячейки между балками и закрепить ручным степплером. Пройти стыки пленка/дерево бутил/каучуковым скотчем.
    2. Утеплить окантовку фольгированным утеплителем (фольгой внутрь дома). Стыки пройти б/к скотчем. См рис
    3. Нарезать ЭППС по размеру ячеек между балками. Вставить. Стыки ЭППС/дерево пройти п/у герметиком
    4. Нанять организацию и выполнить задувку полиуретаном контура окатовочных балок перекрытия.
    Данные есть. Изоляция ЭППС на 11 децибел (примерно 20%) хуже чем минвата той же толщины .
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Росвуд, какое конструктивное решение Вы используете при больших пролетах, кроме ферм? Допускается перебрасывать мощные lvl-балки, деля пролет на 2 или 3 подпролета и перерывать досками на металлических подвесах к lvl-балкам?
