1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Дело в том что в актуализированном СНиП II-25-80 есть такая запись "5.3 Модуль упругости древесины и LVL при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать равным: вдоль волокон E=10 000 МПа"
    т. е при расчете прогибов жесткость LVL приравнена к древесине и параметр прогиба начинает "выбивать" на больших пролетах допустимость таких решений.
    Если говорить о полах с жилыми нагрузками то LVL 45*450мм установленным с шагом 600мм можно перекрыть 8,4м оставаясь в прогибе 1/340 от нормативной нагрузки, что неплохо.
    Если у вас идея в том что, например, есть комната 6х8м вы по строне 6м пробрасываете LVL 45х300 в 4-ре слоя и стыетесь к этой балке с 2-х сторон доской допустим 50х200 (пролет балок 4м), то нет эта система покажет прогиб 1/170 что для полов недопустимо.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Задача - надо перекрыть комнану 5,2 м х 8,7 м. Есть идея разделить длинную сторону 8,7 м двумя lvl (4 слоя 45 х 200 мм, длиной 5,5 м) и получатся небольшие пролеты для досок менее 3 м. Пройдут ли lvl по нагрузкам или в этом случае металлический трутавр нужен?
  3. mamon
    mamon
    mamon
    Всем хорошего дня!
    У меня вопрос, подскажите пожалуйста. Стоит дом из бруса 100\100, второй этаж сделан щитовой, решил сделать сайдинг. И возник вопрос по утеплению. Второго этажа.
    Как правильно, и можно его вообще утеплить?
    Второй этаж сделан таким образом. Снаружи внутрь.
    Вагонка, пергамент (видимо как ветрозащита),бруски 50\50, и из нутрии фанера.
    Вот что мне делать? С наружи (когда будут делать сайдинг) хотел сделать ветрозащиту.
    А изнутри снять фанеру и по пергаменту наклеить пенофол.
    Подскажите, как быть?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если нужно перекрыть 5,2м можно применить:
    доска 50х250 с шагом 500мм
    LVL 45х260 с шагом 625 мм.
    Или балки двутавровые NJH 302 шаг 500
    Если их прменить нельзя, тогда с металл. двутавром можно по Вашей схеме.
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Уважаемый Росвуд, подскажите пожалуйста:
    Планируется межэтажное перекрытие снизу-вверх
    Подшивка ГКЛ
    Балки шаг 400
    ОСБ 18-19 мм
    ЭППС/минвата 30-40 мм (надо смотреть по цене)
    Стяжка 50-60 мм с трубами теплого пола
    Если заменить ОСБ на доску 25 мм хуже не станет? Шпунтованная - нешпунтованная доска?
    Еще как вариант думал положить доску 100х25 с шагом 100, на нее ГВЛ 12мм.
    Что посоветуете?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Доска черновго пола д. б. шпунтованной (СП 31-105 п. 6.4.5)
    Я бы советовал Вам под стяжку фанеру ФСФ 18мм мин (лучше 22). При расчете балок учите что стяжка толщиной 60мм прибавит к весу пола до 110 кг/м2
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как вариант.
    Снаружи (по вагонке) вертикальная обрешетка 50х100h в распор с ней пенопласт (или минералка) 100мм.
    Снаружи обрешетки -ветрозащита + сайдинг. Изнутри комнат (по фанере) полиэтилен (паробарьер) + слой ГКЛ (под отделку)
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Есть еще 5-й вариант когда межэтажное перекрытие утепляется по контуру до ближней балки и пароизоляция со стен заводиться на перекрытие до этой же балки.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Очень содержательная тема! С самого начала за ней слежу. Всем спасибо и особенно Росвуду!
    Накопились вопросы, с Вашего позволения их задам. :)
    1. Владимир, Вы в этой ветке как то рекомендовали в качестве силовой обшивки ФСФ 9мм. СП, при шаге стоек 600мм, требует минимум 8мм, но в большинстве почему то у нас используют 12мм ОСП/ФСФ. Какой толщины все таки использовать ФСФ, если допустим, дом может подвергаться более сильным ветрам, чем в основном по региону?
    2. Что лучше использовать в качестве проложки между обвязками, стойками и т. д? Термолен, термоджут, льноджут или еще что-то?
    3. Где-то видел, что забугорные товарищи прокладывают между гидроизолом и нижней обвязкой какую-то ленту, будто бы пористую и прорезиненную. Видимо, для проветривания пространства между изолом и доской. Имеет смысл это делать и есть ли у нас аналоги данного материала?
    4. Достаточным будет сечение укосин 25*100 или 25*150мм, чтобы конструкция каркаса не сместилась при монтаже кровли/сильном ветре, временно находясь без силовой обшивки?
    5. Есть ли у Вас предпочтения по отделке фасада? Что бы Вы посоветовали исходя из эстетических и пракических соображений? :)
    Прошу прощения, за множество вопросов ..., но накопилось. :)
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Это из какой книжки?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Минимальное сечение укосины по Канадскому Коду, если не путаю 88х18мм.
    Если будите обшивать 9-кой, по предпочтительней - горизонтально.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Точно, вчера ее перечитывал на предмет пароизоляции перекрытий, и как-то не узнал.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Этот узел, к сожалению, не может рассматриваться как универсальный, т. к в нем нет решения по пароизоляции окантовки к которой балки приходят торцом. И именно для этого узла я и дал свои 4 типа паробарьера.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для зданий простой геометрической формы, без панорамных остеклений этажностью до 2-х этажей включительно, ФСФ 9мм будет достаточной для большинства ветровых районов РФ. Обшивка горизонтальными рядами со смещением в ½ листа. Вертикальные стыки на стойках, горизонтальные на распорках.
    Хорошая практика для уменьшения движения воздуха в сборках стен – в узлах:
    - сдвоенные стойки;
    - нижняя обвязка/черновой пол;
    - верхняя обвязка/накрывающая обвязка
    использовать герметик, лучше п/у, наносить волнообразно
    штука называется sill sealer. В основе ее – вспененный полиПРОПИлен. В качестве отечественного аналога можно посмотреть ПЕНОТЕРМ.
    Имеет смысл для защиты от возухопроницания подвалов и невентилируемых подпольев. Для вентилируемого подполья не нужна.
    https://www.penoterm.ru/products/dlya_vibroshumoizolyatsii_mezhduetazhnyh_perekrytiy/penoterm_npp_le_item/
    Достаточно, но раз собираетесь делать силовую обшивку, зачем 2-ная работа? Сделайте сразу ФСФ
    Из эстетических/ценовых/практических соображений посоветовал бы сочетание канадский сайдинг Nailite. 1-ый этаж сайдинг под камень или кирпич, 2-ой этаж сайдинг (полосами).
