1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну там по рисунку видно, что с отступом от стены стоят бриджинги и до них делается утепление и на них же заходит пленка.
    Но наш выбор- вариант с ЭППС :) А критично в этом случае вместо герметика использовать запенивание контура ЭППС или с герметиком правильнее?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Буду Вам благодарен, если Вы покажите мне эти бриджинги на рисунке или укажите текст в спавочнике Платфорам, указывающий на необходиомость их установки для устройства пароизоляции. Финский вариант в большинстве случаев (насколько знаю) - сплошная изоляция потолка межэтажного перекрытия снизу, а сверху просто нахлест на черновой пол.
    В канадских узлах - только герметик. Видимо пропенивание может оставлять пустоты визуальне незаментые но влияющие отрицательно.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Прошу прощения, действительно после одевания очков все бриджинги растворились :)
    В приложении на втором рисунке написано, что ПИ стен заворачивается примерно на 60 см на нижнюю поверхность балок.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не пойму как у Вас так получается ? По калькулятору 50*250 на такой пролет с шагом 500 и прогибом l/360 проходит только на нагрузку в 200 кг/м2 ?
    У американцев в таблицах есть 5 или 6 нагрузок при условии, что постоянная не должна быть более 20-30%
    от общей. У нас в СП одна 240 и не понятно сколько из нее постоянной и временной.
    Для второго этажа со спальнями 240 вполне достаточно, а для первого этажа со стяжкой+плитка + чугунная буржуйка кило на 100, и кучей гостей с подарками ;) ванными и т. д. ?
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Т. е. вместо различных джутовых изделий наносим, к примеру по краю платформы, герметик вот таким способом Герметик.jpg и устанавливаем стену. Верно понято? :)
    Чтобы съэкономить время на обшивке, в случае сборки каркаса на уже утепленной платформе. А собирать без укосин, как понимаю, черевато сдвигом. :)
    Полипропиленовый сайдинг, солидарен, хороший вариант. Но на память сразу приходит 2010-ый. Дома от травы вспыхивали, не потушишь. У нас торфянники небольшие рядом, оттуда и огонь. Те кто бдил, свои дома уберегли. А несколько все же погорело.
    Может порекомендуете, что-нибудь негорючее? :)
    По мне так милее всего имитация. Обрабатывай ее изредка защитными средствами и "красота". Да только скоренько она увядает. :) И вентзазор под нее желателен, что тоже зажигалка.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Из бюджетных кстати очень не плохой вариант у скандинавов традиционный. С пожарной безобасностью не знаю почему, но по мнению тех же финов и шведов все в порядке.
    Мне еще фиброцементный сайдинг нравится, но дороговат сам по себе +покраска.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Радует):
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Так получается без стяжки. Со стяжкой в 5см (90 кг/м2) чтоб остаться в прогибе 1/340 шаг не должен превышать 340мм.
    Если интресно расчеты прилагаю.
    Нагрузка в жилье считается так:
    Расчетная - собираем собственный вес всех элементов перекрытия и умножаем на коэф надежности (для потроечных конструкций 1,2) берем из СНиП полезную нагрузку (для жилья 150 кг/м2) и умножаем на коэф. надежности 1,3.
    На эту нагрузку перекрытия считаем на прочность.
    Нормативная - все тоже самое, но без коэфициентов надежности. На эту нагрузку считаем по прогибу.
    Такова методика в РФ.
  9. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, добрый день, как думаете можно плавающий пол из руф батса финишно покрыть ПВХ плиткой без замков (встык), проблем каких то не возникнет при эксплуатации?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да все верно
    Негорючие варианты:
    - минплита + стеклосетка по клею + силиконовая штукатурка (но чтобы удерживать механически закрепленную минплиту внешнюю обшивку ФСФ нужно делать мин. 15мм толщиной.
    - сайдинг ф/ц
    - облицовка кипичом с зазором 30мм
    -акваплита наружная (вент фасад) + стеклосетка по клею+ акриловая штукатурка
    -минерит (фибро-цемент) (вент фасад) + покраска. Швы листов расшить под фахверк.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Швы верхнего слоя ГВЛ прошпаклюйте под нее. Проблем быть не болжно. В общественных зданиях мы делаем керамогранит по плавающему полу. С ним тоже проблем нет.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    1. Имеет ф/ц сайдинг (доска) вид натуральной доски или все же отдает искуственностью? Ни разу в живую просто не видел. :)
    2. Какого бы производителя Вы порекомендовали?
    3. В качестве силовой обшивки под него уже ФСФ 12мм нужно или 9мм подойдет?
    4. И можно ли монтаж осуществлять без вентзазора сразу на ФСФ по ветро-гидрозащите, в случае установленной изнутри пароизоляции?
  13. mamon
    mamon
    mamon
    скажите пожалуйста, а есть еще какие то варианты развития событий?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Похож на деревянный сайдинг
    Дело в том, что у нас на Юге сайдинг не в чести совсем. Из фиброцементых отделок мы применяли только финский минерит (вентилируемый фасад в общественных здания). Качество было хорошим. Сейчас этот завод называется Сембрит.
    У них есть продукт Минерит Планкс
    https://www.cembrit.ru/gallery/minerit_planks/?photo_id=166
    но думаю цена будет высокой.
    Отечественные производители ф/ц сайдингов (Латонит, Этернит и т. п.) мне встречались на форуме. Попробуйте поиск, будут отзывы, думаю.
    9-ки достаточно, но кажде 2-е крепление должно быть к стойке каркаса.
    Да возможно, т. к. под ним при укладке "елочкой" образуется вентзазор
    Кстати встретил на сайте Сембрита ветрозащитную плиту Сембрит Виндстоппер
    http://www.cembrit.ru/catalogue/windstopper/paneli_minerit_windstopper/
    Надо будет поизучать ее т. к. по заверению производителя сочетает паропроницаемость, ветрозащиту и негорючесть в "одном флаконе" (что редко), но цена думаю приличная
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Есть. И наерника их множество. Еще один от меня
    Снаружи по вагонке ветрозащита + сайдинг
    Изнутри - обрешекта между ней утеплитель, сверху паробарьер и ГКЛ (ну илим другая облицовка).
