1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый день:hello:
    Всё не как не определюсь с плавающим полом, Ваш вариант хорош, но напрегает вес ГВЛ, всё таки склоняюсь по Флор баттсу 2-я слоя ОСП, но тут увидел шпунтованое ДСП, даже немного дешевле ОСП выходит, шпунт также надо проклеить и прокрутить?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Росвуд, подскажите, кто делает окна импост?
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Просто как-то попадались рекомендации делать контробрешетку из бруска 50*50мм в случае с утепленной мансардой. Т. е. 25*50мм в данном варианте якобы недостаточно.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вдоль стропил у Вас идет брусок 25х50мм (контр обрешетка прижимающая антиконденсатную пленку). Поперек стропил основная обрешетка (ее сечение зависит от кровельного материала) мин - 25мм, итого общий зазор 50мм.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    "Потерял" Ваш вопрос. А где территориально Вы находитесь?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Московская область
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Эти ребята ставят на домах в Ростове импост.
    https://www.rnrdom.ru/
    В Москве думаю тоже. Можно попробовать узнать у них, тем более что у них "приколона" ветка на форуме. Или прийти к оконьщикам со схемой установки и узнать будут ли они делать такой вариант. В Ростове несколько фирм делает в импост. Но здесь эта тема раскачена местными каркасниками (выходцами из РНРа).
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Откройте плиз эту тайну, какой у Вас пирог стены мокрого фасада по минеральной вате?
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вчера два продавца мет. черепицы в один голос заявили, что нужен брусок 50*50мм в качестве контробрешетки, т. к. утеплитель изнутри чуть местами может подвыпереть и от 25мм ничего не останется, а саму обрешетку брать в расчет в полной мере не стоит, т. к. в силу ее горизонтальной направленности она не совсем выполняет функцию вентзазора.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, посмотрел указания по металлочерепице. 25мм для холодной кровли
    Для масарды рекомендцют контробрешетку 50мм.
    Значит Вам лучше сделать 50мм (во избежание казусов).
  11. Myregs
    Myregs
    Myregs
    0) Росвуду за участие в теме, конечно, мегаспасибо и суперуважение
    Ситуация:
    Каркас заполняется минватой (конкретно RW Лайт Баттс) для утепления внешних стен, и звукоизоляции внутренних. Внутренняя отделка - имитация бруса по обрешетке, обеспечивающей вентзазор и пространство для прокладки коммуникаций.
    Ну и, собственно, вопросы:
    1) Эта минвата довольно прилично пылит. А внутренняя отделка у меня - далеко не пылеизолирующая. Во внешних стенах минвата вместе с пылью отсекается пароизоляцией. А что делать с внутренними перегородками - чем закрывать минвату? Не полиэтиленом же...
    2) Довольно часто (утепление подкровельного пространства между стропилами, звукоизоляция потолка, утепление пола над холодным подпольем) утеплитель либо вообще не имеет поддержки снизу, либо поддерживается только пленкой типа пароизоляции. Что делать в этом случае? Оставлять только на плёнке, или укреплять? Если укреплять, то чем?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Простой ветрозащитной мембраной.
    Пароизоляция монтируется со стороны помещения. Соответственно, если потолок, то ПЭ от 150 мкм. корректно, лучше 200. Если полы, то поддержка утеплителя идет уже со стороны улицы, ПЭ нельзя. А так, кто чем реализует - листы ОСБ, фанеры, черепные бруски, ветрозащитные плиты типа изоплаата. Натягивать ветрозащиту с низу не очень удобно.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Соглашусь с Tim1313, ветрозащита подойдет. Однако имейте ввиду, что облицовка стен каркасного дома гипсокартоном (или ГВЛ) существенно улучшает его огнестойкость.
    [/QUOTE]
    Достаточно часто в заказах бывает монтаж какраса с утеплением, но без ГКЛ. В этом случае для поддержким утеплителя в горизонтальных поверхностях мы применяем сетки защиты фасадов (строительных лесов). Это экономично и удобно. Наживляется ручным степлером. Для надежности прижимается дополнительно саморезами с пресс-шайбой (или короткими гвоздями (саморезами) через шайбочку)
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток всем!
    Есть задача утеплить каркасник для постоянного круглогодичного использования. Доска 50*150 обита снаружи ОСБ, правда размер 150 весьма условный. Снаружи будет сайдинг, наверное под него стоит прибить какой нибудь фольгированный пенофол 1-2 мм толщины. Подскажите пирог утепления на основе пенополистирола, можно даже ЭППС (хотя, думаю, это будет существенно дороже и в данном случае излишне), а то я что-то запутался в паротепло и прочих свойствах того или иного вида стен...Заранее благодарен за внимание к вопросу!
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Под сайдинг - верозащитная мембрана.
    Первый весьма сомнителен в применении в стенах (особенно при учете "ровности" доски). второй вообще не подходит.
