1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Это я в этой теме подхватил, пошел работать, может само рассосется или отвалится :)]
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемые, ткните плыз пальцем, где обсуждался вопрос по технологии укладки утеплителя в стену каркасника, если попроще то: что лучше, в разбежку класть 50-50-50 или 100-50 и баста? Чета тем много, конкретный вопрос бы решить! Почти хелп! :)
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    на то он и разгар, что все ломанулись в магазины и все скупили...
    достаточно в два слоя. Смысл класть в разбежку - перекрывать стыки первого слоя...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я спорю с тем, что влаго-ветрозащитные материалы стреляют по двум зайцам, ветру и влаге?
    Но, уважаемый con, при внимательном прочтении материала по представленной Вами ссылке видно, что о защите ни ОСП ни других подобных материалов там ни слова не сказано.
    Зато явно прослеживается целевая аудитория: "Housewrap functions as a weather-resistant barrier, preventing rain from getting into the wall assembly while allowing water vapor to pass to the exterior. If moisture from either direction is allowed to build up within stud or cavity walls, mold and rot can set in and fiberglass or cellulose insulation will lose its R-value due to heat-conducting moisture."
    И "House wrap may also serve as an air barrier if it is sealed carefully at seams."
    Защита утеплителя от влаги и конструкции от продувания через швы.
    Второе я как раз и встретил у Ларри Хона. Оно логично. Но решаемо и без мембран. Тем более в Средней полосе России.
    Первое, повторюсь, при разговоре об ОСП - вымысел. По крайней мере, столь не любимая мной Википедия моего мнения не опровергает :)
    Я вообще-то сам - застройщик. Не более.
    Лично я считаю этот вариант правильным.
    Удачи :hello:
  5. Navit
    Navit
    Navit
    ну типа того, только мышиная возня получается, долго и хлопотно...
    вопрос закрыт! :)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У себя делал 100+50. Если бы была толщина 150мм., взял бы ее ибо 50мм. клаасть головняк, хоть и не большой. Отсутствие мостиков холода по швам нивелируется внутренним утеплителем 50мм.
    Как у фиников по моим наблюдениям:
    • Если каркас 150 (сей час редкость), то одним слоем
    • Каркас 200, как одним слоем (ловить пару Вт ни кто не будет) так и 100+100
    Естественно, всегда внутренние 50мм.
    На основании чего? Личных ощущений?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читайте, плиз, внимательно не только себя.
    Вам тоже удачи :hello:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Аналогично;) :)]:
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Европейские производители (также как и канадцы) в обязаловке дают барьер по OSB
    Например КРОНО
    http://www.ru.mdb.kronopol.pl/OSB-boards/Instrukciya-montazha/Primery-fasada-i-nanesenie-shtukaturki-na-OSP
    В общеамериканском КОДе обязательного использования барьера по OSB под винил не было года до 2007 точно. Но в местных кодах штатов в большинстве случаев такой барьер требуется.
    От себя скажу, что влагостойкость OSB существенно преувеличена рекламщиками. Поведение этого материала во влажной среде, к сожелению, хуже чем к примеру у доски или даже фанеры (ФСФ), поэтому барьер следует устанавливать.
  10. Navit
    Navit
    Navit
    Так значит ветро-влагозащиту все-таки под сайдинг лучче делать? Что то типа паропроницаемой мембраны, или я попутал ся?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Делайте.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А это "что то типа" экзамена для вас, вот мы и посмотрим куда вы пойдете. С одной стороны американский дебилизм, мембраны, потерянные деньги и время, а с другой стороны иммунитет к чужому опыту, девственно чистое OSB, деньги на пиво и время на его употребление. ;):victory:
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :)]Ясен красен, да! А Вы ждали последнего "китайского" мнения (кстати, весьма авторитетного)?
    Да. Ветрозащитные мембраны приличных производителей.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какой ширины у Вас доска на стойках 150 или 140?
    До сих пор не могу понять смысл использования (в разговорах) доски кратной 50ти.Ни американцы ни шведы таких размеров досоки в строительстве не используют. Т. к. это размеры
    свежепила. Даже свежепил 152мм после высыхания это гдето в р-не 145. После строгания 140 в лучшем случае.
    Задавал вопрос по возможности использования для утепления стены 140мм, утеплителя кратного 50ти техподдержке роквула, ответ так и не получил.
