1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Myregs
    Myregs
    Myregs
    "Пену защитить" по учебникам вроде нужно самоклеющейся ветрозащитной лентой снаружи, и самоклеющейся пароизоляционной лентой внутри. В реальности в природе (то есть в продаже в городе и области) таких лент найти не удалось. Не подскажете название или адекватную замену, пожалуйста?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да ладно... ищите не в гиперах и хоз магах, а конторах специализирующихся на продаже всякой продукции для монтажа окон - пластин, дюбелей, герметиков, лент и т. п.
    Интернет вам в помощь
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Мне казалось, что "пену защитить" - от прямого попадания солнечного света (она разлагается от ультрафиолета - требования экологов), а "самоклеящиеся плёнки" это уже от лукавого, нет?
    (не вспомню, чтобы её "защищали" чем-либо в других конструкциях. да и вообще, наверное просто промазать герметиком поверх и закрыть от солнца должно хватать в самых драматических узлах?)
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Замена - паропроницаемый герметик.
  5. Myregs
    Myregs
    Myregs
    Немного запутался. В информационном листе Knauf, который вы приводили, по периметру пола между стеной и ГВЛВ укладывается кромочная лента.
    А в обсуждаемом случае вот этот отступ в 10мм от стены остается свободным и пол "плавает"?
  6. антон1
    антон1
    антон1
    если не сложно, то подскажите какую конкретно используете.
  7. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Здравствуйте! Имеем 2-й этаж каркасник. Пирог стены такой: с снаружи во внутрь. Сайдинг-вент зазор-доска дюймовка. Стойки 50х150! Вопрос вот в чем. После сайдинга нет ветрозащитной плёнки! (Сделать обратное не возможно.) можно ли ветрозащиту сделать после доски дюймовки получается она будет внутри помещения. далее утеплитель -пароизоляция-чистовая отделка. Что посоветуете? И какой утеплитель (по плотности) должен быть в стенах? Хочу взять изовол 50плотности. Три слоя по 5см.
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Примените тонкую ДВП вместо ветрозащитной плёнки.
  9. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Сайдинг уже установлен! Снять его нельзя. Каким образом использовать двп? Мне видится вот такой пирог: изнутри наружу чистовая отделка-вентзазор-пароизоляция-утеплитель-ветрозащита (гидроизоляция)-доска 25-я-вентзазор (5см)-сайдинг. Возможно ли так?
  10. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Очень просто - нарежьте на полосы и прибейте изнутри к дюймовке между стоек.
  11. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    А чем этот вариант лучше...? По сравнению с ветрозащитой. Просто плёнка уже есть:) .
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможно.
  13. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    А плотность утеплителя какую посоветуете?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какую Вы приводили выше пойдёт, но мне нравится Парок Экстра, плотность у него 27-30кг.м3.
  15. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Ну и ещё до кучи! Над неотапливаемым гаражем находится жилая комната. Балки перекрытия (150х200) подшиты с низу доской 25-й. Какой здесь пирог испечь:) ? И с каким утеплителем?
