1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Теоретически:
    - отверстие;
    - герметик на 3/4 глубины (ПУ)
    - сразу гильза
    в нее саморез.
    Практически лучше дренировать фасад на всякий случай;)
    Наш типовой 34-1 с отделкой по ЭППС. Дренировали обрешеткой из полос фиброцмента (видно по 2-му этажу)
    после
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Росвуд, а не поделитесь техническим решением для примыканий кровли к пенопластовому фасаду. Наверняка у Вас оно имеется :)
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет проблем.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Валенок
    Участник форума Лиса поправила меня в том что указанные мною схемы высыхания каркаса внутрь не работают для холодных влажных климатов. У Вас нет указания региона в аватарке. Однако я понял, что Вы на северозападе. У меня была возможность попросить коллег из Канады "прогнать" Ваш "пирог" в холодном климате. России в базе нет - прогнали для Стокгольма. Предложенный мною вариант с мембраной в анализе климатической программы (WUFI) для превалирующе холодного и влажного климата себя не оправдывает В OSB накопление влаги под 30% что критично.
    Вариант с пароизоляцией показывает в прогнозе на 3 года до 17% влаги, однако влажность по годам растет и погноз тоже по системе тоже не очень хорош, повторяю моделировали для Стокгольма. Поверх ЭППС заложили акриловую штукатурку.
    Влажность в слое OSB по годам с мембраной
    Влажность в слое OSB по годам с пароизоляцией
    Как видите для северного влажного региона пароизоляция меньшее зло. Если Вы находитесь в таком климате то не используйте схему просыханя "внутрь" о которой я говорил ранее. Герметизируйте фасадные примыкания, чтобы не постить дополнительно воду под ЭППС.
    В идеале его все же лучше снять.
  6. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    В связи с этим у меня 3 вопроса - 1. Какую пленку лучше использовать? 2. Если всетаки снять ППС чем его можно заменить? 3. Обеспечит ли osb снаружи достаточную паропроницаемость для просыхания? (а живу я в Спб)
    Все таки как то используете ЭППС для наружки ?!
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    И дабы наставить меня и всех заблудших на путь истинный опишите пожалуйста общедоступными терминами какие последствия, кроме ухудшения теплоизол. свойств, для конструкции в целом имеет данная проблема?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Минимально - полиэтилен 200 мкм, далее более "модные" пароизоляции по списку включая delta luxx и tyvek VCL
    - Tyvek House Wrap + сайдинг виниловый (пустоты конфигурации сайдинга обеспечат высыхание воды с мембраны;
    - Tyvek House Wrap + обрешетка + вентилируемые системы фасада (вагонка, навесные панели и проч)
    Да
    Да, но через обрешетку из полос фиброцементной плиты для организации дрен зазора под слоем ЭППС
    Деревянные элементы и древесные обшивки в стеновых сборках не должны продолжительное время находится при влажности материала более 20% - поражаются гнилью.
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Я так понял, что проблема без удаления ППС не решается? Росвуд подскажите пожалуйста как вы решаете вопрос звукоизоляции стен, перегородок, межэтажн. перекрытий?
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    И еще, что бы окончательно разрешить вопрос, уточните - эковата, таки, решает проблему или все таки ей тоже надо дышать чтобы сохнуть?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В Вашем климате я бы настоятельно советовал не применять ЭППС во внешней обшивке.
    По звукоизоляции я дам ссылку на нашу брошюрку- там основные моменты описаны.
    https://www.roswood.ru/dload/zvukoizolyazia.pdf
    Вкратце говоря, по воздушному шуму:
    Двойные обшивки ГКЛ лучше одинарных
    Более тяжелы групы минватных утеплителей лучше легких
    Заполнение мерегородок минватой на всю толщину лучше частичного
    По косвенной передачи воздушного шума:
    Одна сторона стены - непосредственный монтаж ГКЛ к стойкам, другая сторона - через направляющий профиль.
    По ударному шуму
    "Плавающий" пол в межэтажных перекрытиях наиболее хорошее решение
    В холодном влажном климате не решает.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Росвуд,
    что, по вашему мнению, предпочесть - пленку 200мкм или не слишком дорогую пароизоляцию (типа юты H110)? Пленка подкупает бОльшими размерами в следствие чего намного меньше работы по проклейке стыков. Новомодные airguard и delta luxx с космическими ценами в рассчет не берем. Если ли какое преимущество перед пароизоляцией среднего ценового диапазона.
    И еще. Задумался над "финским" пирогом стены, изнутри-наружу:
    Гипс
    минвата 50мм по горизонтальной обрешетке
    пароизоляция
    стойки каркаса 150мм с заполнением минватой
    ветрозащита (мдвп)
    обрешетка
    сайдинг
    Как думаете, если МДВП заменить на осб+ветрозащиту (тайвек), то такое решение жизнеспособно? Что тогда лучше выбрать в качестве пароизоляции?
    Если же полностью исключить осб, то сомнения в жесткости каркаса.
    Еще вариант оставить осб лишь в углах, для жесткости
    зы. Изобретение велосипеда происходит из-за полного отсутствия на рынке некоторых материалов :( Внутреннее утепление по обрешетке хочется сделать для проводки коммуникаций и избежания необходимости дырявить пароизоляцию.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, это хороший узел. Особенно для Вашего климата.
    Да, вполне при наличии пароизоляции.
    Пленки 200мкм будет достаточно. Раскатывайте от обвязки до обвязки на всю высоту стены. Сопряжение с обвязками - бутиловым герметиком.
    Ваши сомнения не безосновательны. Мы работаем с канадской методикой расчета стен жесткости. И скажу Вам, что гвоздевое соединение OSB/каркас получается прилично загруженным на домах в 2-а этажа особенно в ветровых зонах побережья. При МДВП велика вероятность что в работу как обшивка жесткости включится и ГКЛ, а это не самый хороший вариант в плане возможных трещин отделки.
    OSB проверено держит наши ветровые нагрузки.
    Кстати если сайдинг - виниловая вагонка, то обрешетка не нужна, он не препятствует выводу пара, т. к. полый и не герметичен
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Еще остался открытым вопрос про сравнение пленки 200мкм и спец. пароизоляции. Что пароизолирует лучше? :)
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Росвуд, скажите есть ли у Вас опыт использования звукоизол. плит или эковаты в качестве звукоизоляции? Если да то какие результаты?
