1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    А смысл мучаться? Паропроницаемость минваты достаточно высока.
  2. ZthGhost
    ZthGhost
    ZthGhost
    Добрый день! М. б. кто-то из форумчан сможет развеять мои сомнения:
    есть каркасный дом из сэндвичей типа "вагонка-пергамин-урса("рыбиймехжиденький")-пергамин-вагонка". Дом летний, т. к. легко теряет тепло, правда, хорошо вентилируется. Надо сделать из него зимний дом, и я сначала хотел, окружив его каркасом из досок, использовать Пеноплэкс в качестве теплоизолятора, но потом засомневался, что влага из дома может выпадать росой на вагонке изнутри (пергамин-то влагу, вроде бы, не пропускает, но домик "дышит" очень хорошо, т. к. воздух в нем не застаивается и тепло быстро уходит). М. б. мне следует сделать вентилируемый фасад, т. е. чтобы между вагонкой и теплоизолятором была воздушная прослойка? А может я на воду дую уже...
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда смысла в этом утеплении не будет никакого.
    ни в коем случае. загубите дом. пеноплекс - влагу не пропускает, место ему - в фундаменте.
    используйте минеральную/базальтовую вату
  4. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
  5. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Доброго времени всем, собираюсь делать такой пирог-снаружи во внутрь сайдинг, вентзазор, изоплат25мм,утеплитель роквуд между стоек, плита осб, пароизоляция, внутренняя отделка- так вот 2 вопроса надо ли делать вентзазор между пароизоляцией и внутренней отделкой и можно ли изоплат накрыть ветровлагозащитной плёнкой
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Изоплат сам по себе - ветрозащитная плита, зачем его еще закрывать пленкой?
  7. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Спасибо а остальное всё правильно?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Дом будет ПМЖ? Количество этажей?
    Пытаюсь понять, зачем Вам ОСП внутри...
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой производители пленок (например, компания Eltete, Финляндия) рекомендуют делать в помещениях с повышенной влажностью.
    Накрыть Изоплат (имеется ввиду ветрозащитная плита, а не теплоизоляционная, надеюсь?) диффузионной мембраной можно, только в этом нет никакого смысла.
  10. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    У Вас классический "пирог" наружной стены. Согласен, что ОСП в нем, с точки зрения тепло- и влагозащиты, ни к чему.
    Можете рассмотреть в качестве альтернативы базальтовому утеплителю - целллюлозный (эковату).
  11. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Дом будет трёх этажный для постоянного проживания, по поводу осб внутри тоже не хочется, но надо сделать жёсткость каркаса изнутри так как снаружи будет изоплат а для жёсткости он можно сказать никакой, вот и ломаю голову чем обшить внутри чтобы придать жёсткость каркасу и сделать правильный пирог
  12. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Дом будет трёх этажный для постоянного проживания, по поводу осб внутри тоже не хочется но надо сделать жёсткость каркаса изнутри так как снаружи будет изоплат а для жёсткости он можно сказать никакой, вот и ломаю голову чем лучше обшить изнутри чтобы придать жёсткость каркасу и сделать правильный пирог
  13. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Согласен, что можете порекомендовать вместо осб изнутри но чтобы сохранить жёсткость каркаса
  14. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Изоплат ветрозащитная плита
  15. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
