1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Раз трехэтажный, то
    1. шаг стоек 2х6 (т.е. 40 (50) х150 мм) - не более 16 дюймов (406мм). В нашем СП - 400мм для стоек 38х140мм.
    2. одни укосины (без всего) - допустимы только на последнем, третьем этаже, и даже с изоплатом я бы их поставил.
    3. для конструктивной жесткости, ИМХО, с учетом обшивки изоплатом 25мм стены, достаточно дополнительно обшить изнутри ОСП или фанерой только по углам. Но может, @Roracotta или профи по скандинавским домам еще подскажут.
  2. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    A если я укосины поставлю и на первом, втором этажах вместо осб по углам и изнутри обощью всё фибролитовой плитой, как думаете не развалится
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сдается мне, что Вам еще рановато самому начинать строить свой дом. Вопросы уж очень детские...:hello:
  4. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Мой совдеповский дом простоял 30 лет сейчас хочу построить на этом месте новый но в связи сновыми материалами на рынке типа осб, роквула, фибролитовых плит, изоплата голова идёт кругом одни пишут что осб вредна нельзя изнутри обшивать если обшить снаружи то дом не будет дышать, будет образовыватся конденсат так вот и прошу подскажите как правильно сделать этот долбаный пирог чтобы было и тепло и не вредно и чтобы не образовывался конденсат- может сделать так изнутри наружу- отделка, фибролитовая плита, пароизоляция, утеплитель Роквул 20 см, изоплат, вент зазор, сайдинг
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @ЮрийСТРОЙ, планировки нового дома есть?
  6. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Первый этаж гараж, мастерская, комната душевой, две комнаты подсобных помещений, второй этаж кухня, санузел, гостиная, тёщина комнатка, третий этаж две спальни- сам дом где то 12х9
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Третий этаж - мансардный или полноценный?
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если по части изоляции - то не забудьте применить пароизоляционный скотч в местах нахлеста полотен пароизоляции и примыкания ее к угловым элементам конструкции по краям.
  9. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Третий этаж мансардный
  10. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    А как думаете если вместо пароизоляции зашить всё фольгой внутри
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Личше 6 мм металлом. :aga:
  12. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    "Фольга" (пароизоляция с металлизированным слоем) отличается от других пароизоляций максимально возможным сопротивлением диффузии пара. В Вашем случае, с учетом Изоплата, она ни к чему. Лучше применить пароизоляцию с ограниченным паропропусканием (значение Sd 2-10м).
    Однако, еще раз обращаю Ваше внимание на важность герметичности стыков пароизоляционного слоя.
  13. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Понял спасибо
  14. ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    ЮрийСТРОЙ
    Лучше бы подсказали как правильно делать
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, нельзя. Это тайные знания. Нельзя их всех раздавать кому ни попадя! :aga:
