1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Росвуд, подскажите пож-та, каркас дома 150 мм (утеплен внутри), снаружи дом обшит осб 9 мм, хочу еще дополнительно снаружи утеплить Rookwool 5 см. Можно ли это сделать и какие пленки использовать? На осб набить рейку 2 см, изоспан А (или Б?), брусок 5 см (туда утеплитель), ветрозащиту изоспан А, обрешетка, сайдинг.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я хоть и не уважаемый Росвуд, но я не понял, Вы хотите сделать вентилируемый фасад с утеплителем? То есть, между дополнительным утеплителем и основной стеной будет зазор? В чем смысл?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А почитать? Вот почему каждый второй считает, что он уникален и неповторим, и только у него есть проблема, которая еще не была обсуждена на форуме? И все кругом дураки, а вот моя идея - самая круть!
    Не в обиду, но почитайте темы с высоким рейтингом, там разжеваны еще очень много вопросов, о которых Вы пока даже не догадываетесь.
  4. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Tall100y, чтобы ОСП не почернело, а вата не намокла. Мне так хотят сделать строители, вот я и консультируюсь тут на форуме. Так как все таки правильно сделать?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Аврора12, @Tall100y прав: смысла в зазоре между стеной и дополнительным утеплением нет. И плёнка там никакая не нужна.
    Снаружи - да, Изоспан А подойдёт, и сайдинг через обрешётку.
    Как стена изнутри-то утеплена?
  6. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Изоспан, может ни так выразилась... внутри планируется ГКЛ, рейка, пленка изоспан Б, 150 мм минвата, обшит осб 9 мм. Хотела снаружи дополнительно утеплить еще 5 см минваты. Возможен ли такой вариант? Как лучше сделать? На осб сразу минвату, изоспан А, обрешетка, сайдинг?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Roracotta, вот сейчас вы не совсем правы, лучше 9мм.;)
    ,именно так
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну...Под металлическую пароизоляцию в 9 мм. уже надо перерасчитывать фундамент дома...Думается мне, что это не совсем рационально...Хотя,если использовать для монтажа електросварку, то можно здорово секономить на стейплах. :)]
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  10. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Росвуд, не очень поняла на осб надо пленку или сразу утеплитель?
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Сначала ветровлагозащиту (она защищает конструктивные элементы дома), а потом уже утеплитель. Обратите внимание, на схеме у Росвуда показан внешний утеплитель - плиты ФасадБаттс. Они специально для этого места (снаружи под облицовкой) предназначены.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нужно. Мембрану диффузионную (например Тайвек Хуас рэп). Она защищает ОSB от влаги попадающей под внешнее утепление (такое может происходить в местах проемов и различных примыканий)
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Т. е. получается, что на внешний слой утеплителя ветровлагозащиту не нужно? А если сделать контробрешетку под утеплитель то можно вату попроще использовать? Например 40 кг/м2?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Росвуд, спасибо. Я просто не понимаю почему фасадную вату не нужно защищать от влаги и продувания.
