1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Водопоглощение при полном погружении-не более 1,5 % по объему
    Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС Д используются в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах с вентилируемым воздушным зазором. ... Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита ВЕНТИ БАТТС Д может устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1516/obshchestroitelnaya_izolyatsiya/venti_batts_d
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Уважаемый Росвуд. По этому варианту https://www.forumhouse.ru/attachments/2089348/ у меня наверное не получится сделать, т. к. будет утепление эковатой и шаг стоек не кратен 600мм. Мне придется делать утепление по контробрешетке и ветровалагозащиту по внешнему утеплению. Вы сказали
    . Подскажите, как грамотно сделать защиту проемов в таком варианте?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы делал методом "конверта".
    1. Раскатываем мембрану перекрывая проемы.
    2. Надрезаем по схеме ниже
    3. Отворачиваем углы "конверта" в проем и крепим степплером.
    4. Для надежности защиты неплохо усилить угловые отгибы и нижнюю сторону обертик проема самоклейкой FlexWrap
    Если будете делать горизонтальный перекрестный каркас под внешнее утепление, то влагозащитную мембрану можно расположить вертикально с перекрытием стыков полотен на 150мм и проклейкой стыков скотчем для мембран.
  4. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Доброго вечера! Сразу прошу прощения т. к не стал дочитывать все 56 страниц потому что в принципе нашёл то что мне нужно.
    Единственное не понятно в этом пироге, написано минвата 50 потом пароизоляция потом опять 150 минвата. Это правильно? Или же можно сразу с улицы: ОСБ, стойки каркаса 150мм с заполнением минватой, минвата 50мм по горизонтальной обрешетке, пароизоляция, гипсокартон?
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вам так кажется. Там еще много тонкостей описано. Зря не дочитали. И вопроса бы этого не возникло.
    Дело в том, что пароизоляция в Канадском варианте пирога должна быть очень качественно выполнена. Именно пароизоляция определяет срок службы пирога стены и теплопотери через стену. Если Вы ставите ее сразу под гипс, то как Вы будете врезать розетки, выключатели, вести коммуникации? Всё по стене, снаружи? Нет, всё делается, только трудозатраты будут побольше, и делать нужно самому, если хотите, чтобы было сделано качественно.
    Или вся разводка только на внутренних перегородках? Можно и так, но удобно ли?
    И, предотвращая Ваш следующий вопрос - температура во внутреннем слое пароизоляции будет всегда высокая, поэтому никакой росы там не образуется. Это если мы говорим о доме для ПМЖ.
  6. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спасибо! Теперь почти всё понятно. А гипсокартон крепится с вент зазором или в плотную к мин. вате?
    В настоящий момент делаю пристройку из каркаса к брусовому дому и в связи с этим ещё один вопросик. Хотелось бы утеплить ещё и брус 150х150 с наружи. Хочу сделать так: Брус, пароизоляция, мин. вата 100мм, сайдинг. Что посоветуете?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В чем посоветовать?
  8. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Может есть какие другие варианты? Данный вариант правильный?
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Однозначного решения нет. Если не будет дополнительной отделки внутри (куда можно впихнуть пароизоляцию), то я бы пароизоляцию не ставил, а использовал герметик для изоляции швов между брусом. Дальше обрешотка с утеплителем, ветровлагозащита (обязательно!), сайдинг. Как ветровлагозащиту использовал бы либо мембрану, либо Изоплаат или Штейко (плиты). В зависимости от сайдинга, скорее всего, придется резать утеплитель - сайдинг допускается ставить на обрешотку в 40 см, утеплитель шириной 56-62. Либо делать обрешотку горизонтально под утеплитель с шагом 58 см (на 1-2 см уже утеплителя), ветровлагозащиту, потом контробрешотку вертикально под сайдинг. Зависит от кривизны стен, вылета фундамента, цвета и вкуса фломастера :))
    С пароизоляцией по брусу не всё так просто - надо смотреть на калькуляторе Ваш регион, из-за сравнительно небольшой толщины утеплителя может образовываться влага на внутренней поверхности пленки, брус может зацвести. Поэтому, как мне кажется, лучше всё-таки герметик, они есть специальные для бруса и бревен. Но это моё мнение, может, оно и ошибочное.
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Для ПМЖ - вплотную, для дачи - есть разные мнения.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, посмотрите по калькулятору, может, пэ не надо вообще ставить
  12. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Калькулятор -это где? Регион у меня Московская обл. 60км. по Ленинградке.
    А если утеплитель будет мокнуть от конденсата, ветрозащита будет давать просохнуть?
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Читайте форум, и эту тему в том числе.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Пароизоляцию? Снаружи? Я бы ее туда не ставил...
    Имхо, пирог должен быть таким - Брус, минвата, Ветрозащита, сайдинг.
    Только перед установой минваты надо бьыть уверенным, что щелей в брусовой стене нет.
    Или - ставьте пароизоляцию по брусовой стене изнутри.
  15. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Изнутри уже поздно, уже оббил вагонкой и гипсокартоном. Под вагонкой на брус прибил подложку для ламината (лишняя была). Щели, куда же от них деться, они есть но очень маленькие, если получится попробую их запенить.
    Двигаясь немного по теме я пока что понял что в качестве пароизоляции лучше использовать Полиэтилен, вот что использовать в качесве ветрозащиты лучше и бюджетно.
