1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Раз уже есть и гипсокартон, и подложка под ламинат, то этого для пароизоляции будет достаточно и других пароограничивающих/ пароизолирующих пленок имхо не надо.
    По ветрозащите - если совсем бюджетно, можете обратить внимание на тот же изоспан А
  2. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    В настоящий момент у меня на брус уже уложено 5см мин. ваты а под мин. ватой (по совету соседей) со стороны улицы на брус набита 5мм.подложка с фольгой. Я хотел просто горизонтально положить ещё 5 см мин ваты, теперь же сомневаюсь. Подложку с фольгой надо отдирать? Вот 3.5 года назад дело было https://www.forumhouse.ru/threads/52735/page-16#post-1821350
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Полностью согласен
    А подложку бы снял, как бы брус не загнил, вентиляции ведь там никакой? и тепло
  4. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Другая сторона дома у меня более старая и там получается, со стороны улицы: Брус, рубероид, вагонка25мм, фольгированная подложка, минвата 50мм и сайдинг, внутри брус и вагонка. Подложку тоже снимать? Просто я эту сторону не хотел трогать совсем, там и так тепло.
  5. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, где лучше установить перекрестное утепление? Снаружи или внутри каркасной стены 150мм?
    Не могу определиться с пирогом (изнутри-наружу):
    1. ГКЛ (или вагонка)
    2. Профиль под ГКЛ (или обрешетка под вагонку)
    3. Пароизоляция.
    4. Утеплитель плиты в каркасе 150 мм.
    5. Перекрестное (горизонтальное) утепление плитами мин ваты 50 мм поверх стоек основного каркаса.
    6. ОСП 9мм по горизонталльным брускам перекрестного утепления
    7. Гидро-ветрозащитная мембрана по ОСП
    8. Виниловый сайдинг поверх мембраны над ОСП без обрешетки.
    Или вариант с перекрестным утеплением внутри (изнутри-наружу):
    1. ГКЛ (или вагонка) по брускам перекрестного утепления
    2. Перекрестное (горизонтальное) утепление плитами мин ваты 50 мм между гориз. брусками
    3. Пароизоляция.
    5. ОСП 9мм постойкам 150мм
    6. Гидро-ветрозащитная мембрана по ОСП
    7. Виниловый сайдинг поверх мембраны над ОСП без обрешетки.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так низя, Вы выключите обшивку плитную таким образом из силовой обшивки стен.
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Можно и снаружи и изнутри.
    В первом варианте у Вас неправильно расположена ОСП - на обрешетке она не будет выполнять свои функции как часть силовой структуры каркаса. @Goodwill опередил ;)
    Если ставить ОСП по стойкам, то обрешетку придется делать вертикально для обычного сайдинга или горизонтально - для вертикального. Какой будете использовать?
    Roracotta утеплял снаружи пенопластом - посмотрите его тему о сказочнике из Канады. Другой вариант - утеплять снаружи фасадными (более плотными) матами. Можно (и, скорее всего, придется) изменить шаг наружной обрешетки - для сайдинга нужны стойки почаще. Так и стойки перекроете утеплителем, кроме углов.
    Второй вариант - классика жанра, там замечаний нет. Если пиломатериал естественной влажности - лучше профили для ГКЛ в качестве внутренней обрешетки.
  8. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    3. пароизоляцию лучше ставить под ГКЛ
    7. сайдинг без обрешетки лучше не ставить (нужен вент зазор).
    А в принципе не стоит изобретать * рашен каркашен*, воспользуйтесь классической схемой.
    типа
    1. ГКЛ (лучше ГВЛ 12мм) по стойкам каркаса без доп обрешетки
    2. Пароизоляция (качественная, с проклейкой нахлестов и примыканий)
    3. Вата 150мм между стоек
    4. ОСП 9мм по стоикам (для жесткости)
    5. Горизонт обрешетка из брусков 50мм + легкая вата 50мм (либо фасадная плотная вата прямо по ОСП сплошняком без обрешетки на рондели, выйдет подороже)
    6. Ветровлагозащита (качественная, паропроницаемая, с проклейкой нахлестов и примыканий)
    7. Вертикальная обрешетка с шагом не более 40-45 см
    8. Сайдинг
    оптимальный проверенный варик:).
  9. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    А в таком случае нет риска повредить пароизоляцию? Как розетки, проводку или батарею отопления крепить к наружной стене?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Пластиковому сайдингу вентзазор не нужен. Неоднократно об этом писалось на форуме.
    Извините, а зачем проклеивать нахлесты и примыкания на ветровлагозащите?
    @Bаленок, Ваша вторая схема предусматривает вентилируемый фасад, но, для пластикового горизонтального сайдинга есть решения проще, дешевле и не хуже, например, допутепление пенопластом и крепление сайдинга через пенопласт в ОСП. Есть и другие варианты.
    @michael_aml, Вы правы, есть риск. Но, такая схема как у Вас подходит только для ПМЖ. Это тоже не надо забывать. Для дачи с периодическими наездами не годится.
  11. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Поясните, пожалуйста, если не трудно.
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    есть мнение, что пароизоляцию нужно ставить по каркасу, а поверх неё - +50мм утепления по доп. обрешётке и ГКЛ. ИМХО, это мнение правильное.
    виниловый сайдинг крепится на ОСП без обрешётки, Роракотта сто раз это говорил.
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Риск есть, в принципе по уму стараются избегать установки розеток на наружных стенах, но в случае крайней необходимости есть способы установки розеток в нар стены, даже в этой теме обсуждались (проще всего поставить наружные). Проводка проблем не создает, достаточно просто герметизировать проходы через пароизоляцию. Подвесы для радиаторов 6 саморезов тоже не проблема.
    Какие то дырки от саморезов в пароизол все равно будут но для этого и предусматривается возможность для выхода пара наружу. Главное свести их количество к неизбежному минимуму:)
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Писалось и другое, компьютер все стерпит Вент нужен для легкого удаления влаги затекающей под обшивку и пара из стен. Да и любая нормальная паропроницаемая ветровлагозащита предусматривает наличие вент зазора с внешней стороны пленки.
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Примыкания чтобы вода не затекала на вату под ветрозащ. Нахлесты чтобы утеплитель не *выдувало* восходящим потоком.
