1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @michael_aml, озвучил схему с ватой.
  2. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Так тоже можно. Но почему бы не защитить вату если стена ставится с нуля а не утепляется дополнительно по прошествии времени.
    А по большому счету утепление внутрь съедает полезную площадь, зачем это если даже фасад еще не отделан?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Содержание влаги в воздухе тем выше, чем выше температура воздуха. При снижении температуры воздуха может выпасть роса. Если роса выпадет в утеплителе, то его эффективность снижается. Чтобы вывести влагу из утеплителя, его надо прогревать достаточно долго. При этом температура воздуха должна быть достаточно высокой, а влажность - низкой, тогда будет испарение воды из утеплителя.
    Допустим, Вы уезжаете при минусовой температуре за бортом и не оставляете отопление. Дом постепенно вымерзает, избыточная влага в виде росы оседает на всех поверхностях там, где её застало понижение температуры воздуха. В том числе и в дополнительном слое утеплителя, так как он не пароизолирован и влажность воздуха там равна влажности воздуха в комнатах. Проходит неделя и Вы приезжаете и начинаете топить, готовить, чайник кипятить. Температура воздуха внутри повышается, повышается содержание влаги в воздухе. Соприкасаясь с холодной поверхностью, теплый и относительно влажный воздух отдает влагу в виде росы. Вы продолжаете топить, но хватит ли этого периода отопления для того, чтобы высушить вату в дополнительном слое или нет - не знаю. Может - да, а может - нет. Может возникнуть ситуация, что своими наездами Вы поспособствуете накоплению влаги в этом слое.
    Если зимой не приезжать - ничего страшного.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Читаем выше сказанное - есть опасность повреждения слоя пароизоляции на внешних стенах гвоздями, саморезами и т. д., используемыми при навешивании чего-либо на эти стены.
    Выполнение работ по пароизолированию подрозентников, выходов различных коммуникаций через пароизоляцию стены, требует аккуратности и определенных навыков.
    Есть вариант - не делать ничего на внешних стенах, картины вешать на клейкие крючки и т. д. Кому что нравится. Разжевано и обсуждено на форуме неоднократно. В каждой схеме есть свои плюсы и минусы.
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    только не во влажном климате http://lsmd.ru/siding-to-osb .
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вам того же.
    (Также есть способы герметиз. даже дырок от саморезов, при желании, но в этом нет необходимости)
    Все требует навыков и аккуратности в строительстве (в данном случае не таких уж больших), если нет их то лучше самостоятельно не строить.
    Только разное количество. Повторюсь я за ВНЕШНЕЕ ДОП. УТЕПЛЕНИЕ. :)
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Таллстой а насчет крепления сайдинга через пенопласт к ОСП. Это как?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На фотографиях отчетливо видно что имел место неправильный монтаж и вода снаружи затекала во внутрь.
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Ну и ...
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То и, вода затекала за ветрозащиту. Ширина вентзазора значения не имеет.
    Кстати вот первоисточник фотографии
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не надо коверкать мой ник, ВалЁнок, ладно? ;):hndshk:
    У Raracotta посмотрите в темах...
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    @DiaZoN успел раньше, но я тоже скажу)
    Ссылка ведёт на сайтец малограмотного "строителя", который картинки нашёл, а камменты к ним почитать ниасилил, патамушта нипарусске... и придумал свою версию, почему произошло то, что он видел на фотках.
    Кстати, сцылки на эту страничку "строителя" не первый раз уже вижу тут на форуме...
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Это я и сам вижу, и первоисточник картинок через Гугл искать умею:). Меня интересовал вывод который вы сделали из увиденного. А он оказался не совсем верным. В данном случае имеет значение не ширина вентзазора а его наличие или отсутствие. Ведь при его наличии проблема могла быть менее серьезна т к стена имела бы больший потенциал просыхания.
    @DiaZoN, @Paladin, нет сомнения в том что вы строители грамотные и сможете смонтировать ветровлагозащиту на фасаде любой сложности так что бы под нее ничего не затекало ни через неделю ни через 5 и 10 лет даже в местах проемов и примыканий и через любимые дырки от саморезов в местах крепления сайдинга (они ведь будут не докручены надеюсь и их будет много). Хотя я в этом сильно сомневаюсь. И пар выходящий из стен через мембрану и инструкции по её монтажу рекомендующая, малограмотным по видимому, строителям проектировать вентзазор от внешней стороны пленки для лучшего удаления влаги вам тоже не помеха. И конденсат образующийся на внутр. стороне сайдинга при перепадах температур. Ну и в принципе всякие там законы физики и термодинамики то же по пако рабану.
    По всему вышеперечисленному вам, без сомнения, можно крепить сайдинг на ОСП без обрешетки во влажном холодном климате и даже нужно.
    Ну а мне как строителю малограмотному никак не понять зачем при сироительстве создавать потенциально проблемные узлы там где без этого можно обойтись, ведь малограмотным строителям давно известно что идеальной стройки не бывает, особенно в России и косячки и так неизбежны.
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Ну вы похоже осилили нипаруске, хотя необходимости в этом не было, все и так видно.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А ссылочкой на эту инструкцию не поделитесь? И, если можно, не от производителя, название которого начинается с буквы И - его инструкции сам представитель на этом форуме прокомментировать не может толком.
    А можно увидеть Вашу версию причины такого несчастья?
