1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Raracotta профессионал, без сомнения, строит только не в Российских реалиях.
    Меня интересовало ваше понимание данной системы.
    PS (Насчет ника это я так, случайно, без задней мысли).
  2. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Не только пишите но и читайте иногда ;)
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @michael_aml, давать советы занятие утомительное и неблагодарное, в основном по той причине что после этого обычно приходится объяснять людям, которым советы нах_р не нужны, почему лучше сделать именно так а не иначе. В принципе на этих 3 страницах достаточно инфы для того чтобы обдумать свой вопрос и сделать тот выбор с которым потом и жить. Устраивать тут флудилку на эту тему нет ни желания ни времени, в жизни есть занятия поинтересней.
    Всем всего хорошего. :hello:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Bаленок, в том то и дело, что даже при наличии более широкого вентзазора, но неправильной ветроизоляции результат не изменится. ОСП будет так же намокать и гнить не из-за конденсата, а из-за дождя затекающего под ветрозащиту.
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    я вам даже больше скажу - я настолько "грамотный строитель" (т.е. просто вменяемый человек), что я просто правильно смонтирую сайдинг (инструкция + мозг = великая сила, те кто фигачили сайдинг с тех фоток, инструкцию не читали и головой не думали), и у меня не будет под него затекать - не будет и проблемы.
    Через дырки от саморезов течь не может.
    В америках конденсат по-вашему не образуется? Всё продумано до вас, не надо колхозить. конденсат, ничтожно малое количество которого образуется на сайдинге, так на сайдинге и останется, а потом просто высохнет. в дом его не пустит плёнка.
    насколько я помню, человек, которому вы давали вредительский совет ставить сайдинг на обрешётку, из Москвы. Да, у вас в питере может и нужна обрешётка (я вообще не понимаю, зачем люди добровольно живут в Болотном Городе), но на бОльшей части России климат не такой мокрый, как у вас.
    мне тоже непонятно. сказал умный человек: виниловый сайдинг монтируется на ОСБ без обрешётки. зачем создавать себе проблемы и колхозить собственное, "продвинутое" решение в духе РСК?
  6. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Tall100y, Валенок, Paladin и DiaZon большое спасибо за всесторонне освещенный вопрос монтажа винилового сайдинга.
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Кто-нибудь подскажет где в Питере купить бутилкаучуковый герметик? Объем нужен небольшой.
  8. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Скажите, собираюсь как раз делать поверх установленного утеплителя в стойках стены 150мм, горизонтальную обрешетку с утеплителем, поверх гипсокартон. Но я понимаю что на горизонтальную обрешётку гипсокартон не крепится? Пока дом используется для постоянного проживания март-декабрь, в дальнейшем возможно круглогодично. Так как данный пристрой делается для кухни в связи с этим вопрос: Что бы повесить верхние шкафчики под гипсокартон нужно будет что то для усиления прибивать, доску...?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hammer71, под кухонные шкафчики/полки - крайне желательно усиление. Так-же, как и под любое тяжелое оборудование (например - под радиаторы).
  10. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Сегодня сделал так: заложил стойки утеплителем роквул 150мм, пристрелял пройзоляцию, поверх пристрелял (остался от утепления пола) урса в рулоне, поверх прибил на стойки горизонтальные рейки 40х25, к ним вертикальные, тоже обрезная доска 100х25. Доски сухие т. к. покупал 2 месяца назад под сайдинг, в результате сайдинг прикручиваю к ОСБ, доски остались не удел. Конструкция вроде крепкая получилась, кто знает, может что не так сделал.
    Завтра думаю закончить с проводкой и прикрутить гипсокартон.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/ - крепится.
  12. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спасибо, очень интересная статья, много полезного. Только там все равно описан метод крепления горизонтального крепления гипсокартона но на вертикальные направляющие.
    Ещё у меня вопросик возник в процессе монтажа гипсокартона. Если стены каркаса изнутри из гипсокартона и швы заделаны, разве в этом случае гипсокартон не выполняет роль пароизоляции? Неужели он пропускает пар?
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    нет.
    да.
  14. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    А если поверх обклеен кафельной плиткой? У меня ванная комната в доме где стены брус, изнутри 5см минвата и сверху только гипсокартон и плитка. Сделал довольно таки давно и как то не очень хочется переделывать, правда зимой пока не жил, максимум до декабря.
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    интуитивно могу предположить, что кафельная плитка с эмалевым слоем является, наверное, пароизолятором.
    Однако мне не известны никакие нормативные документы, которые позволяют использовать её ВМЕСТО пароизоляции.
    Решать вам.
