1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    смотрите с 1:18:15.
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Подскажите пожалуйста на что крепить горизонтальную обрешетку. Пирог такой - стойки каркаса 200*50, шаг 600 мм. Обрешетка горизонтально 50х50 шаг 600 мм с утеплителем. Обрешетка вертикально 50*50 шаг 500. Обшивка фиброцементым сайдингом 12 кг/м2. Не знаю на что крепить горизонтальную и вертикальную обрешетку. В инструкции сказано что для кирпичных стен использовать саморез с дюбелем не менее 7мм. Шаг не указан.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я крепил горизонтальные бруски ершеными гвоздями 90 мм по 1 шт в пересечения.
    Вертикальная обрешетка у меня была 23 мм доска - ее крепил 6 см саморезами желтыми.
    для вентзазора 23 мм вполне, а доска получилась шириной 75 мм после роспуска 150-ки, что позволяет ее крепить в 2-х местах при необходимости.
    Вообще есть правило, что крепеж должен проходить в дерево на 4 см, то есть если брусок 50*50, то саморез или гвоздь 90 мм, только саморезы не черные, а желтые или белые.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обрешётка опирается НА фундамент?
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Нет, не опирается
  6. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    Товарищи, подскажите как правильно уложить 100мм утеплитель в каркасные стены при ширине бруса 150мм? или обязательно нужно набивать ватой все 150 мм?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Смотря какой толщины Вы хотите сделать утепление. Хотите 150 - набивайте все. Хотите 100 - просто вставляйте имеющиеся листы утеплителя, так что-бы он не сминался.
  8. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    В нашем регионе достаточно 100мм, но как правильно сделать? как утеплитель будет держатся между балок? как сделать правильно?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Утеплитель должен быть шире на 1-1,5 см чем проем между балками. И еще балки - это вроде полы и перекрытия, а не стены - мы об одном говорим? В стенах стоят стойки.
  10. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    Да, извиняюсь, стойки) а не балки. Т. е. нужно немного шире и вплотную к ОСБ, а потом пароизоляция и обрешётка?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Совершенно верно. Но и тут есть момент. Лучше класть утеплитель с перекрытием слоев. Если у Вас уже куплена 100ка, то просто тщательнее стыкуйте места соединения плит. Если будете класть 50, то делать надо слои со смещением швов относительно друг друга.
    Так же в контуре пароизоляции сразу необходимо предусмотреть коробки под розетки будущие если они будут.
  12. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    спасибо.
    А обрешётка нужна на стенах и потолке обязательно? если стены и потолок будут обшиты вагонкой.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Много разных мнений есть на этот счет.
  14. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    ну наверно на стенах нужно, а на потолке зачем?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Согласен.
