1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Утеплитель относительно дешевый. ИМХО, если уж утепляться, то по полной. Т. е. в Вашем случае использовать всю толщину стены и полностью забить её утеплителем. Теплее, тише и не надо думать "как правильно уложить 100мм утеплитель в каркасные стены при ширине бруса 150мм". :)
  2. RomanToyota
    RomanToyota
    RomanToyota
    Краснодар
    Утеплитель Роквул Батс, он бывает 50 или 100 мм поэтому и вопрос. Есть ли смысл переплачивать? Тем более в моём регионе и это не дом, а просто дача). Но наверно придётся переплатить...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы же хотите прохладу летом? Так вот утеплитель он и жару меньше пропускает в дом.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    А вы уже построились или заранее интересуетесь?
    Просто если заранее, то можно решить вопрос куда проще - использовать доску 50х100 вместо 50х150. Роракотта где-то говорил, что раньше американский код требовал именно сотку, а стописятку стали требовать, только чтобы в неё помещалось нужное по новым нормам кол-во утеплителя, то есть, по прочности без проблем можно использовать 100х50.
  5. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Для всех озадаченных - https://www.forumhouse.ru/threads/206482/ отличная тема о возведении каркасного дома от А до Я + возможность задать вопрос профессиональным строителям.
    Moderatorial:
    Правила форума:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Росвуд, В польском стандарте по утеплению ограждений встретил непонятную фразу:
    Для расчета R ограждения необходимо использовать расчетную лямбду для материалов, а не декларируемую производителем:ogo: Что могло имется ввиду? Т. е. есть какието стандартные цифры для классов материалов?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас так же. Производители обычно декларирую теплопроводность по DIN для материала в сухом состоянии при температуре 10град (λ10) и 25 град (λ25). СНиП требует учитывать в расчетах теплопроводности материала во влажном состоянии по условиям эксплуатации "А" и "Б"
    Для минеральных ват влажность материала, при которой следует определять лямбду составляет 2% для условий А и 5% для условий Б.
    По мере появления современных материалов у которых сорбционная влажность меньше указанных значений возник вопрос о том, какие для этих материалов применять значения влажности для определения лямбд. Сейчас допускается возможность применения в качестве значения расчетной влажности - значения максимального сорбционного увлажнения по ГОСТ 24816, для А при 80% относительной влажности, для Б при 98% относительной влажности воздуха (после 90 суток насыщения), Поэтому у ряда современных материалов λА и λБ определяют при меньших значениях влажности. (для каждой марки свое значение).
    В маркетинговых целях многие производители указывают в марках утеплителя теплопроводность λ10 - например ISOVER KL37 имеет теплопроводность λ10 = 0,037, а в расчеты надо брать его λА = 0,042 или для влажных условий λБ = 0,044. Эти данные есть у всех производителей надо просто требовать именно их а не DINовские
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну если все так просто, спасибо. Данные по ISOVER для режима А и Б есть у них в техальбоме. Я почему спросил? Пробовал считать теплопотери в программе Валтек, там нет ничего такого кроме просто стекловаваты М11, М15 и т. д и лямбда 0,055 вот и подумал может это оно:ogo:.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Думаю в программу занесены данные СП 23-101-2004 Приложение Д. Там по состоянию на момент разработки СП изоляция из стеклянного штапельного волокна УРСА М11 имела λБ = 0,055, оно вошло в СП. С тех пор URSA заявляла о модернизации производства "Совершенствование процесса производства изделий из стекловолокна позволило уменьшить диаметр волокна и добиться более равномерного распределения волокон и связующего в конечном продукте...
    Результаты лабораторных испытаний показали, что уменьшение теплопроводности составило до 15% по сравнению с ранее выпускавшимися продуктами
    " и сейчас декларирует для URSA GEO M-11 λБ = 0,046
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Росвуд, При расчете теплопотерь через чердачное перекрытие (потолок мансарды) какую температуру нужно брать при внутренней 20? Я так понимаю весь смысл большего утепления потолка иза того, что под ним гораздо теплее чем на уровне метр от пола.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Внутренняя температура в теплотех расчете - это расчётная средняя температура и принимается для жилья в холодный период года в диапазоне 20-22 град С. В практике отечественных норм расчетов тепловой защиты, насколько я знаю, нет указаний по изменению расчетных температур при вычислении тепловой защиты покрытия.
    Распределение температуры по высоте комнаты зависит от высоты потолка, скорости движения воздуха в помещении, мощности отопительных приборов. Обычно для жилья составляет градиент 20 град в уровне пола и 24 в уровне потолка. Перепад температур по высоте тем выше чем ниже скорость движения воздуха в помещении.
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста из чего делаете черновой пол?
    Между балками полностью по всей высоте нужно укладывать утеплитель?
    На потолке можно обшить доской а потом подвесной потолок делать или надо все-таки сначала профили и два слоя ГВЛ?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    OSB 18мм
    100мм необходимо-достаточная толщина межбалочной звукоизоляции (воздушный шум)
    Два ГКЛа по профилям лучший вариант в плане звукоизоляции.
    Вот, например, по немецким данным:
    - Обычный вариант каркасного перекрытия с 2-мя слоями ГКЛ в подшивке потолка
    Стандарт.jpg имеет индекс изоляции ударного шума 74 дБ
    - Применение профилей с виброизолированными подвесами в подшивке потолка
    Подвесы.jpg снижает индекс изоляции ударного шума до 55 дБ
    - сочетание плавающего пола с подшивкой ГКЛ на виброизолированных подвесах дает
    Плавающий пол + подвесы.jpg максимальный эффект в изоляции ударного шума (45дБ)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А почему не фанера? Она вроде бы крепче? Или излишне?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С точки зрения изоляции ударного шума - чем тяжелее плиты чернового пола тем лучше. По прочности жесткости -да фанера лучше, но OSB тоже достаточно, вопрос, как обычно, в экономической целесообразности (OSB дешевле).
