1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. zazza
    zazza
    zazza
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Поздравляю всех с великим праздником - Днём победы! Я понимаю, что эти вопросы задавались и разжевывались не один раз, но чем больше я читаю форум, тем меньше понимаю что происходит. Я понимаю, что у каждого свое мнения и каждый считает свой «пирог» правильный, но... Все же хотела спросить совета. Собираюсь строить каркасный дом 6*6 с антресолью (на севере московской области). Дом предназначен для проживания летом и наездами зимой. В зимний период времени планируется постоянное поддержание положительной температуры (+5/+15 градусов) - когда нас нет и +25/28 - когда мы там. Подскажите, пожалуйста, подходит ли мне такой пирог стены (изнутри ->наружу):
    1. имитация бруса -> обрешётка (вент. зазор)-> пароизоляция -> горизонтальная обрешетка с утеплителем 50 мм -> каркас с утеплителем 150 мм -> ОСБ -> ветро/влаго защита -> обрешетка -> имитация бруса
    Или лучше вот так:
    2. имитация бруса -> обрешётка -> пароизоляция -> каркас с утеплителем 150 мм -> ОСБ -> горизонтальная обрешетка с утеплителем 50 -> ветро/влаго защита -> обрешетка -> имитация бруса
    Большое спасибо за понимание и ответы!
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @zazza, жизнеспособны оба варианта. Утепление 200 мм. в доме для периодических наездов не имеет смысла, так что дополнительную обрешетку с утеплением можете убирать.
    В вашем регионе еще можно делать и совсем без ОСП, обеспечивая устойчивость стены укосинами.
  3. zazza
    zazza
    zazza
    @ZyUbra, Огромное спасибо за ответ! Просто мне казалось, что перекрестное утепление уменьшает мостики холода. Я только для этого и делала дополнительные 50 мм. А какой «пирог» пола и крыши Вы бы посоветовали?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Уменьшает, но в дачном доме это не имеет особого смысла, не окупится
    Зависит от типа фундамента:)
    Зависит от типа и покрытия кровли:)
  5. zazza
    zazza
    zazza
    @ZyUbra, Дом планируем делать на сваях, а с крышей пока не определились.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А какое напольное покрытие?
  7. zazza
    zazza
    zazza
    @ZyUbra, напольное покрытие - половая доска. Если делать мелко заглубленный фундамент, то пирог будет сильно отличаться?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В таком случае можно еще сдалать полы по грунту.
    А если и там и там лаги, то с половой доской можно такой вариант (сверху вниз)
    - половая доска (шпунт, толщина в зависимости от шага лаг)
    - пароизоляция
    - лаги+утеплитель (не меньше 150, а лучше 200 мм.)
    - ветрозащитная мембрана (та же что и на стенах снаружи)
    - мет. сетка. с мелкой ячейкой (дабы пленка не порвалась, утеплитель не выпал, мышки не пролезли)
    Совсем идеально мембрану заменить на ветрозащитную плиту МДВП (Изоплат, Штейко), дорого, но хорошо) И по теплее будет.
    Если лента, то не забыть продухи сделать.
  9. zazza
    zazza
    zazza
    @ZyUbra, Большое спасибо! Сегодня определились с крышей. Будем делать металлочерепицу. Здесь действовать по тому же принципу, что и в полу - вагона -> пароизоляция -> утепление 200 -> ветрозащита -> металлочерепица. Нужны какие-то вент. зазоры?
    В полу и в крыше не делают перекрестное утепление как в стене?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь (между этими пунктами) еще два слоя обрешетки.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Перекрестное утепление можно делать где угодно, но вам то зачем?
  12. ofis302
    ofis302
    ofis302
    Подскажите пожалуйста. Можно ли делать такой "пирог" стен (из помещения наружу):
    1. вагонка
    2. рейка (обрешетка)
    3. пароизоляция
    4. ОСБ 6
    стойки
    5. утеплитель 150
    6. гидроизоляция
    7. рейка (обрешетка)
    8. имитация бруса
    Почему так: думаю ОСБ усилит каркас и утеплит стену + она является неплохим пароизолятором и будет препятствовать намоканию утеплителя.
    Скажите как правильно делать по технологии сборку стены ? от помещения или снаружи?
    Заранее спасибо за все ответы и консультации.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    "Пирог" раббочий, правда ОСБ наверное лучше взять 9-ку.
    Сначала каркас с осб, потом от осб наружу и внутрь :)
  14. ofis302
    ofis302
    ofis302
    Спасибо. Т. е. лучше осб внутри каркаса чем снаружи? а будет она давать жескость конструкции или только если с внешней стороны прибивать? Или два слоя ОСБ: изнутри каркаса 6мм снаружи каркаса 9 мм? Просто боюсь чтобы дом не "гулял" (шатался)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Армяне лучше чем грузины. Чем лучше? Чем грузины (с) :)]
    Расположение ОСП не лучше и не хуже, все зависит от условий.
    Будет но чуть хуже чем с внешней стороны. Но это не важно, главное что бы жесткости было достаточно.
    Нет, это выкидывание денег.
    Регион у вас какой?
