1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. ofis302
    ofis302
    ofis302
    Московская область
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Значит вам с головой хватит жесткости при любом расположении ОСП.
    6 мм. конечно смысла не имеет, а вот 9 можете колотить как снаружи так и внутри
  3. zazza
    zazza
    zazza
    Я уже поняла, что оно мне не нужно :) просто стало интересно где его еще делают :hello:
  4. Asdsex
    Asdsex
    Asdsex
    Подскажите какую ставить толщину обрешетки, в доме между вагонкой и пароизоляцией и с наружи между ветрозащитой и сайдингом-блокхаусом.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Любую
    Под винил любую, под дерево лучше миллиметров 40.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Росвуд, Здравствуйте. Пара практических вопросов.
    Сделал плавающую ЦП стяжку. Как лучше, ставить перегородки на нее или все же прямо на перекрытие?
    Почему возник вопрос? Стяжка хоть и массивная, но при ходьбе чувствуются ее колебания. Есть опасения, что будет трескаться шов на ГКЛ перегородка-потолок.
    Ну и второй вопрос по склеиванию ПЭ пленки бутил-каучуковым герметиком. Место склейки промывал водой и даже пробовал растворителем. Не липнет почему то. ПЭ прозрачный высший сорт, герметик технониколевский.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы делаем "плавающие полы" только между перегородками.
    @grrysha, Если стык полиэтилен/полиэтилен по стойке каркаса или блокингу (т.е с твердой опорой) применяйте бутилкаучуковые ленты. Если стык без твердой подосновы (по утеплителю) то лучше скотч.
    Технониколь не клеет т. к. это отверждаемый герметик. А для такого типа стыков нужна невысыхающая мастика - не образующий твердой наружной оболочки постоянно пластичный герметик. Найти такой в тубной расфасовке сложно (в СА это акустические герметики с потоянной липкостью, но у нас их не найти). Из брендовых мастик такого типа у нас встречается Bostik SIMSON Butyl 37 или
    Simson Герметик ISR 70-41
    Но это редкие и дорогие позиции. Из наших аналогов можно применить невысыхающую Абрис СБ или другие невысыхающие каучуковые мастики типа МН-А.
    Ленты удобнее тем что на них нанесена мастика именно такого типа и это упрощает применение.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как в этом случае правильно сделать стыковку в дверном проеме?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Стяжка проходит через проем из одного помещения в другое. Стыковки нет.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но наверное будет логичным отделить два смежных помещения еще и по полу ? Может какую то не толстую мм20 вставку из ваты сунуть в месте проема?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В одноквартирном доме нет необходимости.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А в случае стыка плавающей стяжки комнаты и простой в санузле как быть?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  14. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Подскажите пожалуйста. Хочу утеплить старый брусовый дом. Стена получается такой, начиная изнутри - ГКЛ, брус, эковата, пароизоляция, обрешотка, вагонка. Жизнеспособная конструкция?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    гарантированно провальная.
    нет пароизоляции изнутри.
    а пароизоляция снаружи поможет прикончить конструкцию в короткий срок.
    переносим пароизоляцию внутрь под ГКЛ, а на её старое место ставим ветрозащиту.
