1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Что интересно: дому больше ста лет. Изнутри пароизоляции не когда не было;). Просто я хочу между брусом и вагонкой добавить эковату. А снаружи, да, я не правильно может выразился, будет чтото типа мембраны ветро пароизоляции чтобы влагу из стены выводить а туда не пропускать.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @dieselst, Вы представляете себе что такое эковата? Как ее под пленку задувать?
    Используйте минвату, на нее ветрозащиту, потом вертикальная обрешетка и вагонка.
    Если брать специальную минвату для вентилируемых фасадов, то для нее и ветрозащита не нужна.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ...но тут появились вы и решили его немного улучшить современными материалами...
  4. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Что такое эковата я уже представляю (потолок уже утеплён), под вату отводится пространство в 100-120 мм. Оборудование профессиональное, и с укладкой вроде не должно возникнуть сложностей. Надеемся на это.
  5. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Слегка утеплить. Или это плохо?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это отлично! как собираетесь бороться с конденсацией водяного пара в утеплителе?
    конечно, можно предположить, что "брус" внутри уже сам по себе даст некоторое пароограничение, но как-то это неубедительно.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Потолок и стена, тем более под пленку, это два очень разных случая.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ленты безусловно удобны. Но цена на них какая то совсем не гуманная. Кстати немного настораживает
    срок хранения указанный на упаковке 12мес.:faq: Пробовал несколько раз в магазине ленты продаваемые без доп упаковки. На ощупь вообще не липкие:faq:, а вот в картонных коробках очень даже.
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Уважаемый Росвуд, ВЫ писали, что ГВЛ в два слоя укладывать прямо на мин. плиту, для снижения воздушного и ударного шума. Эту мин. плиту со временем не сплющит? Пол не будет "гулять" из стороны в сторону?
    Я планирую межэтажное перекрытие из дер. двутавровых балок заполнить эковатой - 240мм.
    На нижнюю балку положить вставки из OSB и задуть эковату.
    Но возник у меня вопрос. Со стороны первого этажа, можно ли крепть ГВЛ к нижнему бруску двутавры?
    Не оторвет потолок брусок от OSB перемычки?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    РуфБатсВ - прочность на сжатие при 10 %-ной деформации не менее 70 кПа. (7тонн на 1м2 для 10%-ной деформации. Балки "откажут" первыми :)
    Не оторвет конечно. (если только это не самодельный двутавр без использования клея;))
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Росвуд, т. е. фактически ГВЛ будет держаться за счет клея?
    Эта технология проверенная временем?)
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Росвуд,
    Есть ли необходимость в дополнительном утеплении межэтажного перекрытия (между балок) в случае со стяжкой по вате 40-50мм? Звукоизоляция какбы и так достаточно приличная, даже разговор не слышно. По идее все же 50мм нужно бы добавить. Но получается очень не удобно их поджимать под черновой пол.
  13. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Здравствуйте! Прошу помощи: строю каркасную баню-дом. Внутри ещё не утеплена.
    Сейчас пирог стены такой, с улицы внутрь: блок-хаус, обрешётка, осб, ИЗОСПАН Б на стойки каркаса гладкой стороной к осб. Только сейчас понял что применение этой плёнки в этом месте не допустимо (когда строители стелили эту пленку ещё не знал всех тонкостей)
    Утеплять планирую роквулом. Проживание сезонное, с переодическими заездами зимой.
    Как исправить ситуацию с расположением Изоспана б?
  14. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Оставлять его здесь нельзя. Мой вариант - вырезать его весь и потом к OSB класть утеплитель.
  15. zhilyaev
    zhilyaev
    zhilyaev
    Без плёнки? т. е. Без ветрозащиты?
